Problem nach Neuinstallation des Hausverteilers
Serverzeit: 16 11 2026  22:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 937602
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Harti 77 hat am 11 Sep 2014 10:13 geschrieben :
Da lassen sich plötzlich auf diversen Schutzleitern schlicht und ergreifend Ausgleichsströme messen, die da nicht hingehören.
Und das wird durch die Stützung am Speisepunt vermieden.
Das wäre doch aber nur der Fall, wenn es in den Endstromkreisen noch PENs gibt. Wenn die Stützung zwar nicht am HAK durchgeführt wird, aber vor den Endstromkreisen, können doch keine Ausgleichsströme auf "diverse" andere Schutzleiter gelangen, die ansonsten nicht dorthin gelangt wären (mit Ausnahme des Schutzleiters zwischen der Stützung und dem HAK, was aber kein großes Problem darstellen dürfte).
Ob da der PEN Oder der PE der Hauptleitung (Im Hauptstromversorgungssysten Gestützt wird ist Nebensache.
Danke, dass du das endlich eingesehen hast.
So damit du begreifst warum eine Trennung der PE s im linken Feld auch zum Ausfall des PE der rechten UV führt, wenn da der PE nur im rechten oberen Anschlussfeld gestützt wird Überlege selbst. Dazu brauchst du nur den PE der zur rechten UV geht lösen! Das gelingt dir aber nicht wenn schon im unterem Anschlussraum die PE getrennt zu den oberen Anschlussfeldern geführt wird.
Bei der spätestens im unterem Anschlussfeld gestützten Variante kann der Rechts machen was er will die Linke Seite bleibt unbeeinflusst!
Ich habe mir dieses Geschreibsel jetzt bestimmt zehn mal durchgelesen, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was du damit ausdrücken wolltest.
Der PEN des Netzes geht doch auf die unterste Schiene des unteren Anschlussraumes. Von dort geht eine grün-gelbe Ader auf die PE-Klemme im linken oberen Anschlussraum. Ebenfalls geht von der untersten Schiene eine grün-gelbe Ader auf die PE-Klemme des rechten oberen Anschlussraums. Ich kann doch jetzt im linken oberen Anschlussraum veranstalten was ich will, eine Unterbrechung des rechten oberen Anschlussraums zum PE des Netzes kann ich damit jedoch sicher nicht herbeiführen!
Aus der Praxis kann ich dir sagen das der Hauptschutzleiter sehr wohl auch Betriebsströme führt, obwohl er laut Definition das nur im Fehlerfall dürfte!
Das steht ja außer Frage und ist offensichtlich, warum sollte er nur im Fehlerfall Ströme führen können? Es liegt eine Parallelschaltung vor, somit teilen sich die Ströme entsprechend den Widerständen der Verbindungen auf. Allerdings gelten diese nicht als "nicht gemessene Energie" und somit gehört der zusätzliche PE gemäß der oben zitierten Definition nicht zum Hauptstromversorgungssystem. (Würde dies als ungemessene Energie zählen, könnte ich auch nach dem Zähler noch ungemessene Energie entnehmen, da der PE ja überhaupt nicht durch den Zähler geht). Auch wenn ich nach dem Zähler noch einmal eine zusätzliche Verbindung mit der Potentialausgleichsschiene herstelle, werden darüber Ströme fließen. Würdest du dann behaupten, dass diese Verbindung auch zum Hauptstromversorgungssystem gehört?
2. Fall: Die Stützung wird im Zählerkasten vorgenommen. In diesem Fall ist bei einer Beschädigung der Leitung zwischen HAK und Zählerkasten immer noch ein Schutz vorhanden.
Genau der 2te Punkt ist so gesehen falsch, den die Stützung wird im unterem Anschlussraum noch vor den Zählern vorgenommen und nicht nach den Zählern!
Wie soll der "Punkt" falsch sein, er beschreibt doch nur ein Szenario, ohne eine Aussage darüber zu machen, ob dies überall zulässig ist? Und er schließt doch überhaupt nicht aus, dass die Stützung im unteren Anschlussraum vorgenommen wird!
BID = 937633
Trumbaschl
Der einzige Haken an der durchgeschleiften Variante ist, dass man nicht das linke Zählerfeld komplett auseinanderrupfen kann, ohne dem rechten den PE zu nehmen. Das ließe sich NUR vermeiden, indem man mit zwei separaten PE vom unteren Anschlussraum nach oben geht, einer zu jedem Zählerfeld.
Nur: wer im oberen Anschlussraum eines Zählerkastens herumbastelt sollte schon genau genug wissen was er tut um nicht mal eben den PE zum Nachbarzähler zu killen... und wenn nicht, ist er mit gutem Grund dran. Fakt ist dem VNB hats gereicht, dem abnehmenden Fachbetrieb auch, also können wir die Schlammschlacht hier einstellen.
BID = 937634
andreas-86
Trumbaschl hat am 11 Sep 2014 19:32 geschrieben :
Es gehen doch zwei separate PE von der PEN-Schiene im unteren Anschlussraum zu jedem Zählerfeld. Wenn man den linken oberen Anschlussraum komplett auseinanderrupft, nimmt man dem rechten Zählerfeld nur die PE-Stützung weg, nicht aber den netzseitigen PE.
BID = 937666
Trumbaschl
andreas-86 hat am 11 Sep 2014 19:47 geschrieben :
Nö, tun sie nicht.
Auf der PEN-Schiene im unteren Anschlussraum liegen auf:
- PEN vom HAK
- PEN zur N-Schiene
- PE zum linken Zählerfeld
Auf der Hauptleitungsklemme im linken oberen Anschlussraum liegen dann:
- ankommender PE von unten
- Stütze (NYM-J 1x?)
- PE-Brücke zum rechten Zählerfeld
BID = 937669
Klar doch hat es dem VNB gereicht, den die Fehler wurden ja beseitigt! Pen-Stützung schon im Hak! und die PE gehen von der PEN-Schiene im unterem Anschlussraum zu den Hauptklemmen in die Oberen Anschlussräume. Somit liegt da ein TN-C-S-Netz vor.
BID = 937671
andreas-86
Trumbaschl hat am 12 Sep 2014 00:59 geschrieben :
Nö, tun sie nicht.
Doch, tun sie! Schau dir das Bild noch einmal an, ich habe die Leitungsverläufe markiert:
Die zweite Ader im oberen linken Zählerfeld ist keine Brücke zum rechten Zählerfeld, sondern zu der PE-Schiene im rechten Verteilerfeld. Die Ader, die an die PE-Klemme im rechten Zählerfeld geht, geht eindeutig nach unten.
BID = 937704
Oh Oh schau dir das Bild an , das du da oben zeigst (vorher Fehlerhaft) und das hier
Ups Bild vergessen
Edit: nachdem ich mir das Bild nochmal genauer angeschaut habe geht der Rechte PE (Blau ) auf die PEN-Schiene! Trotzdem bleibt die PEN-Stützung da im alten Zustand an der falschen Stelle (oberer Anschlussraum)
Etwas früher die Zeichnung und wir hätten uns einen Großteil der Diskussion sparen können.
zum Glück bin ich nicht der Einzige dem das nicht aufgefallen ist.
wenn ich selber vor dem Schrank stehe sehe ich so etwas deutlicher und notfalls geh ich der Ader nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Sep 2014 12:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Sep 2014 12:33 ]
BID = 937788
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
lukas1989 hat am  8 Sep 2014 00:29 geschrieben :
Primus von Quack
...wo gibt's den sowas
Wurde vom Netzbetreiber gebracht. Versehentlich etwas zu früh. Allerdings war gerade der Elektriker da, der die aufbewahrt hat bis der Verteilerkasten hing.....
...der VNB verschickt seine Messeinrichtungen (Zähler) direkt an den Endkunden....ja ne is klar
BID = 937809
ego
@primus
Hast du was geraucht?
Was ist denn an dieser vorgehensweise neu?
Von an den Endkunden verschicken steht da übrigens nichts. Sondern das der Zählermonteur zu früh erschienen ist, und der neue Schrank offenbar noch nicht hing.
BID = 937810
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der Zählermonteur kommt erst nachdem der Fachbetrieb die Fertigmeldung an den VNB gesendet hat und zwar schriftlich, da kommt niemand aus versehen zu früh und die Zähler werden auch nicht vom Endkunden oder vom Elektriker "aufbewahrt" die bringt der VNB-Monteur mit und montiert und verplombt diese oder nimmt sie wieder mit wenn die Anlage nicht den Vorgaben entspricht.....
BID = 937816
Trumbaschl
andreas-86 hat am 12 Sep 2014 02:17 geschrieben :
Nö, tun sie nicht.
Ich behaupte immer noch das stimmt so nicht. Wo soll denn der zweite PE unten herkommen? Auf der PEN-Schiene sind nicht mehr Adern aufgelegt! Und hast du mit der Anlage mehr zu tun als wir, sprich sie real gesehen?
BID = 937817
@ Trumbaschl geh mal davon aus, das die Schienen auch im rechten unterem Anschlussraum vorhanden sind und durchgehen. Darauf deuten auch die SLS hin. Dann sind N und PE des rechten Feldes da aufgelegt.
BID = 937820
Rial
Ja,dem ist so.Ich habe den selben Schrank mit den SLS.
BID = 937821
andreas-86
Trumbaschl hat am 13 Sep 2014 18:42 geschrieben :
Nein, ich habe die Anlage nicht real gesehen und ich weiß dadurch nicht, was im rechten unteren Anschlussraum tatsächlich angeschlossen ist. Ich verstehe aber auch nicht, was hier überhaupt der Anlass für die Vermutung ist, dort könnte etwas nicht richtig angeschlossen sein.
Es ist richtig, dass auf dem linken Teil der PEN-Schiene nicht mehr Adern aufgelegt sind. Ebenso sind aber auch auf den linken Teilen der N- und der L-Schienen nicht mehr Adern aufgelegt. Also deutet alles darauf hin, dass diese Adern im rechten unteren Anschlussraum angeschlossen sind. Ebenso ist klar zu sehen, dass an der rechten oberen PE-Klemme nur 3 Adern angeschlossen sind. Da eine davon von unten kommen muss, eine davon die PE-Stützung ist und eine an die PE-Schiene im rechten Verteilerfeld geht, bleibt doch gar keine andere Möglichkeit mehr übrig.
..., den die Fehler wurden ja beseitigt! Pen-Stützung schon im Hak!
Wenn ich es richtig sehe, wird bei der neuen Lösung nun der PEN schon deutlich vor der Aufteilung gestützt (Stützung im HAK und Aufteilung im unteren Anschlussraum). Das halte ich, in Bezug auf die Sicherheit, für die schlechtere Lösung. Wenn nun der PEN der Hauptleitung zwischen HAK und Zählerkasten unterbrochen ist, führt dies zum bereits erwähnten "Tod durch Schutzmaßnahme". Ebenfalls führt der stützende PE nun über eine zusätzliche Klemme oberhalb des Zählerkastens. Eine "irrtümliche" Unterbrechung dürfte an dieser Stelle wahrscheinlicher sein, als im oberen Anschlussraum.
Vielleicht solltest du dich dann in Zukunft, bevor du dir die Bilder genau angeschaut hast, etwas zurückhalten mit Formulierungen wie "Schau dir mal das Bild an und strenge mal dein Hirn an!" oder "Begreifst du es nicht oder willst du es nicht begreifen?"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 13 Sep 2014 19:57 ]
BID = 937822
Nein eben nicht mehr den seit 2009 gilt generelle FI Pflicht für Steckdosenstromkreise bis 20 A. Die Gefahr des PEN-Bruches wird ja durch die Forderung TN-C-S-Netz ab Hak auch noch entschärft. So wie das jetzt gelöst ist ist es NORMGERECHT. Es hindert aber niemanden da dran den PE nach den Zählern durch einen zusätzlichen Schutzpotentialausgleich noch einmal mit der PA zu verbinden. Wobei das dann zu erheblichen EMV- Problemen führen kann. Zu dem Punkt irrtümliche Unterbrechung des PE sage ich nur versuche es mal im plombierten Teil den PE zu lösen
Noch etwas klassische Nullung war Jahrelang die Standartlösung! PEN-Brüche sind bis auf wenige Ausnahmen da sehr sehr selten vorgekommen. Und wenn dann nur weil Piffpaff der Elektromaurer da ohne Hirn und Verstand im Mauerwerk mit dem Spitzhammer rumgekloppt hat.
Mann hat sich schon was dabei gedacht die PEN-Stützung schon im HAK vorzunehmen und ab da den PEN auch aufzuteilen.
Eben nicht den erst ab diesen Klemmen darf jeder Elektriker arbeiten, davor befindest du dich rechtlich im VNB Bereich! Der PE des Netzes ist für sich schon als Schutzleiter ausreichend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2014 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317196   Heute : 11977    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    22:18
