Problem nach Neuinstallation des Hausverteilers
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 937027
lukas1989
Hallo Forum,
ich bin noch neu hier, habe mich aber ab und an schon mal durch paar Themen gelesen.
Vielen Dank erstmal für die teilweise passive Hilfe
Nun zu meinem Problem: Ich habe mittlere Kenntnisse von Hauselektrik und habe bei unserem Haus jetzt die komplette Verkabelung neu durch die vorhandenen Leerrohre gezogen und angeklemmt. Mein Elektriker hat die Haussicherung entfernt und ich habe dann die alte Verteilung rausgerissen und den neuen Verteilerkasten in den Keller gesetzt und die Kabel für die Wohnung dort hin verlegt.
Vorher war größtenteils 2 adrige Kabel verlegt und Wechselstromzähler verbaut. Ich habe komplett neues NYM-J 3x1.5mm^2 verlegt.
Den Verteilerkasten von Hager mit 2 Zählerplätzen und die Drehstromzähler wurden mir geliefert und mein Elektriker kam gestern nachdem wir einige Probleme mit der Terminfindung hatten (ehrlich gesagt hat er sich nicht gemeldet bis wir direkt hin gefahren sind und mal auf den Tisch gehauen haben), hat die Zähler eingebaut und die Verteilung angeklemmt. Leider hat er dann einen Fehler in meiner Verkabelung festgestellt und vorerst nur den einen funktionierenden Stromkreis angeklemmt ließ. Heute morgen wollte ich meine Padmaschine anschmeißen und sofort flog der FI (40A) raus. Habe anschließend noch mit paar anderen Verbrauchern ausgetestet. Kleinere Verbraucher kann ich betreiben (zur Zeit mein Handy Ladegerät (0.4A), mein Notebook Ladegerät (2A) , eine 3W LED und eine 11W Energoesparlampe). Eine Bohrmaschine mit 680 löst schon den FI aus.
Ich habe anschließend selbst gesucht, ob die Steckdose vielleicht falsch angeklemmt waren oder bei den anderen Verteilern ein Fehler drin war. Da ich nichts gefunden habe, habe ich alle weiterführenden Kabel abgeklemmt und einzig die Zuleitung zur Verteilerdose und den Anschluss für die Steckdose habe ich angeklemmt gelassen. Leider hat dies nix geholfen. Anschließend habe ich die Sicherungen aus geschaltet und die Zuleitung zur Verteilerdose ausgetauscht incl der Verbindung zur Steckdose. Ebenfalls keine Besserung.
Alle anderen Kabel innerhalb des Verteilerkastens sehen für mich schlüssig aus.
Nun meine Frage : kann es sein, dass der Elektriker absichtlich einen Fehler eingebaut hat, damit ich ihn noch einmal rufen muss? Da wir die oben genannten Terminfindungsprobleme hatten, die auch sehr stark und heftig diskutiert wurden, könnte ich mir das eventuell vorstellen.
Wenn ihr noch weitere Details braucht, dann kann ich euch gerne die Details zusenden.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
BID = 937029
Der Elektriker hat nicht umsonst nur den einen Stromkreis angeschlossen! Über den Fehler den er festgestellt hat verlierst du kein Wort!
Kleiner Tipp am Rande, lass die Pfoten vom Verteiler die gehören in fachkundige Hände!
BID = 937039
powersupply
Dass Du den Neutralleiter NACH dem FI auf eine Verteilerschiene zu den Verbraucherstromkreisen auflegen musst weist Du hoffentlich.
Wieviele Adern hat die Zuleitung zum Verteiler?
Der Neutralleiter muss im Verteiler für die mit FI geschützten STromkreise zunächst auf den FI geführt werden und wird im Fehlerfall mit abgeschaltet.
powersupply
BID = 937042
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Ein Bild der Verteilung wäre hilfreich.
Hast du nur die Außenleiter (Phasen) der weiterführenden Kabel abgeklemmt, oder auch die Neutralleiter?
BID = 937050
lukas1989
Er hat das ganze in Eile gemacht, da es schon nach Feierabend war. Wir haben uns drauf geeinigt, dass uns der eine Stromkreis ausreicht und er mitte der Woche kommt um den Fehler exakter zu identifizieren.
Am Verteilerkaste. habe ich lediglich 1:1 die Ableitung zur 1. Verteilerdose ausgetauscht (alle Sicherungen, FI und die Zählervorsicherung waren natürlich aus).
Die komplette Verteilung hat wie gesagt der Elektriker gemacht.
Meine zuleitung ist 4 adrig. Allerdings hat der Elektriker noch eine Erdung legen müssen.
Ich mache nachher ein Bild des offenen Verteilerkastens.
Ich habe Die Phase, den Neutralleiter und den schutzleiter der weiterführenden Kabel abgeklemmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lukas1989 am  7 Sep 2014 10:54 ]
BID = 937055
prinz.
Was ein Fehler war - Ich hätte dann keinen Handschlag mehr getan
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 937064
BlackLight
Der Nennfehlerstrom beträgt hoffentlich 30 mA.
Das klingt nach einem klassischen PE-N-Schluss. Kann schwer bis sehr schwer sein zu ortnen. (Mehr Tipps gebe ich als Halblaie einem Laien ungern.)
BID = 937067
lukas1989
Ums mal aufzuklären : ich kenne ihn persönlich. Und statt in der Firma immer wieder anzurufen bin ich vorbei gefahren und hab gesagt, dass wir seit einer Woche versuchen einen Termin zu bekommen. Da gabs aber anscheinend intern ein Problem.
Ja richtig.
Hier noch paar Bilder. Leider kann ich die Bilder nicht einbinden.
https://www.dropbox.com/s/jmbzse0qr.....?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51mnhxo9r.....?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9cec9xtm.....?dl=0
https://www.dropbox.com/s/doe2s5s0u.....?dl=0
BID = 937070
powersupply
Mach Bilder die Du hier hochladen kannst. Und verkleinere sie ggf. mit jpegResampler auf eine passende Größe.
Die Bilder auf der Werbeschleuder schaue ich mir nicht an.
powersupply
BID = 937075
Rhodosmaris
Ohne näher auf den Fehler einzugehen:
Warum ist nicht der rechte Zähler für die UVT verwendet worden?
Wie es jetzt aufgebaut ist, kreuzen sich die Zählerabgänge.
Der Klemmraum zwischen N/PE Schiene und Automatenreihe bietet viel zu wenig Platz. Es ist jetzt schon mit den paar aufgekemmten Adern ein dicker Knoten drin. Grad beim Neuaufbau kann man sauber arbeiten - auch das gehört zur Betriebssicherheit einer elektrischen Anlage.
...und es kommt keine Werbung.
ciao Maris
BID = 937082
lukas1989
Werbung bei dropbox.com wäre mir neu. Sonst hätte ich es auch nicht dort abgelegt (Steht ja ausdrücklich geschrieben!).
Habe die Bilder nochmal verkleinert und angehangen.
Wie gesagt, die Verteilung hat mein Elektriker gemacht. Allerdings war er wohl leicht genervt und gestresst, da er nach Feierabend kommen musste (war ein internes Problem in seiner Firma).
Der rechte Zähler wird später noch für das OG verwendet. Dort ist die Elektrik aber noch nicht fertig (wird auch noch einige Zeit dauern). Da wir zwischenzeitlich aber irgendwo wohnen möchten, haben wir vorerst nur ein Stockwerk anklemmen lassen. Das OG benötigt umfangreichere Sanierungsarbeiten als das EG.
Demnach weißt du, was der Fehler ist? Da laut Elektriker die Fehler in meinen gezogenen Kabeln liegt, wäre es ärgerlich, wenn ich alle Leitungen überprüfe und im Endeffekt hat er nur die Verteilung falsch gemacht.
Er will ja Mitte der Woche das Ganze noch einmal vernünftig machen und den Fehler suchen. Dann wird er hoffentlich auch im Verteiler aufräumen.
Wäre nur ärgerlich, wenn er einen Fehler gemacht hat, ihn aber ewig bei mir sucht. Immerhin muss ich Ihn ja letztendlich auch bezahlen.
BID = 937087
Rhodosmaris
Momentan weiß ich nicht, wo der Fehler liegt - aber mit einer simplen Messung der Isolationswiderstände wäre das leicht herauszbekommen.
Wieso sind denn die Stromkreise in Betrieb, wenn offensichtlich etwas nicht in Ordnung ist? Vor Inbetriebname hat schon mal eine Isolationsmessung zu erfolgen. Dabei wäre mit goßer Wahrscheinlichkeit der FI-Fehler entdeckt worden.
ciao Maris
BID = 937088
lukas1989
Die Kabel sind neu und der elektriker hat nur einen Kreislauf angeklemmt. Bei dem war alles in Ordnung (wurde durchgemessen).
BID = 937090
Maik87
lukas1989 hat am  6 Sep 2014 22:47 geschrieben :
Lass mich raten:
In der alten Verteilung war kein FI verbaut und die Technik in der Wohnung (Verteilerdosen zu Steckdose etc) ist unangetastet - richtig?
BID = 937092
lukas1989
Nein. Die kompletten Kabel in der Wohnung wurden ersetzt und neue Schalter und Steckdosen installiert.
Ein FI war vorher aber wirklich nicht verbaut.
Allerdings ist die Wohnung gerade eh abgeklemmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lukas1989 am  7 Sep 2014 17:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316066   Heute : 10847    Gestern : 12485    Online : 627        16.11.2026    19:49
