Problem mit Stromleitung im Badezimmer
Serverzeit: 04 11 2026  14:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 670128
ja der lügt nicht in die falsche Richtung. Und bei Bedarf kann gegen jede
beliebige Hilfserde (zb Wasserrohr oder Heizungsrohr) geprüft werden.
Gruß Bernd
BID = 670174
djtongi
@ Threadstarter:
Hier wird also vermutet, dass zwar spannung am Aussenleiter anliegt, jedoch der Neutralleiter keinen Kontakt hat! Womöglich ist das kabel beim Aufhängen von einem Spiegelschrank bereits maltretiert woren?!
Handelt es sich da um einen altbau, weil du sagst, es kommen nur 2 Adern aus der Wand? Normal muss der PE immer mitgeführt werden... auch wenn nicht benötigt.
Am besten mal an nen Elektriker wenden, der soll sich das mal anschauen! Gerade im Badezimmer sollte man auf nummer sicher gehn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Feb 2010  4:11 ]
BID = 675548
real_partyboy
So erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und gleichzeitig ein dickes sorry das ich so lange mit der Antwort gewartet hab. Nun ist die Klausurenzeit rum und ich konnte mich wieder mit dem Problem beschäftigen.
Lösung des Problems war einfach den grün-gelben Schutzleiter anstatt des Blauen Nullleiters zu verwenden und siehe da es werde Licht.
BID = 675560
wome
Das hätts'te so besser nicht gepostet, das ist aus gutem Grund verboten. Die Leitung muss fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden!
Blau ist außerdem der Neutralleiter und kein(e) Null.
BID = 675568
Kabelkasper
In diesem Satz sind gleich mehrere Widersprüche und des Heimwerkers liebstes Oxymeron ("blauer Nulleiter" entsprecht dem "schwarz wie Schnee") enthalten. Jeder weiß, dass es "weiß wie Schnee" heißen muss und jeder mit elektroinstallationstechnischen Grundkenntnissen weiß, dass ein Nulleiter grüngelb ist genau wie der Schutzleiter.
Es ist also tatsächlich möglich, dass Du trotz absoluter Ahnungslosigkeit die richtig Lösung gefunden hast. (Alle Achtung! Es hätten auch Leute dabei drauf gehen können. Noch dazu in einem so sensiblen Bereich wie dem Bad.)
Du solltest also schleunigst sicherstellen, dass die scheinbare Lösung auch wirklich die Lösung ist.
Also ist die Netzform wirklich TN-C?
Ich vermute, an dem Anschluss kommen drei Adern an, obwohl Du eingangs nur von zwei Adern schreibst. Welche Potenziale besitzen nun die Adern genau? Wenn grüngelb=PEN und schwarz=L1, ist blau möglicherweise ein geschalteter L1?
Aus welchen Baujahr ist die Installation?
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186357   Heute : 35554    Gestern : 65408    Online : 590        4.11.2026    14:55
