Problem mit Sicherungskasten
Serverzeit: 02 11 2026  20:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65239
chillout
bisher dachte ich, dass ich im Sicherungskasten einen Sicherungsschalter nur hoch- bzw. runterklappen kann (ein/aus). Bei mir gibt es auch eine Mittenstellung. In dieser Mittenstellung habe ich aus versehen den Schalter ein wenig reingedrückt und nun habe ich keinen Saft, da sich der Schalter nicht mehr hoch oder runterklappen läßt!
Er läßt sich noch hochstellen, bleibt aber nicht in dieser Stellung und springt immer wieder in die Mittenstellung zurück. Was soll ich machen?
Bitte helft mir.
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße
chillout
BID = 65242
Helferlein
Hallo chillout,
Du solltest diesen LS-Schalter austauschen (lassen), denn er ist defekt.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 65243
chillout
Hallo Helferlein,
kann ich das selbst vornehmen, was ist zu tun?
Komisch, beim 2. Schalter ist genau das gleiche passsiert.
Waren denn beide kaputt? Die anderen fasse ich nicht mehr an.
Nun ist die WaMa aus und im Flur ist kein Licht.
chillout
BID = 65247
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hört sich nicht nach einem LS-Schalter an. Hast du vielleicht mal ne Bezeichnung die auf dem Gerät steht ?
BID = 65248
Helferlein
Ups, beim Zweiten auch? Sind die Schalter von STOTZ(SK) / BBC / ABB? Was für Typen sind das?
Helferlein
BID = 65250
Georgi
Aus Forum ausgetreten
so in etwa müßte der Aufdruck auf einen LS-Schalter aussehen.
Georgi
BID = 65251
chillout
Schau mal nach, was auf den Schaltern steht. Melde mich in 20min.
Ich denke schon, dass es sich um LS-Schalter handelt.
chillout
BID = 65258
chillout
Es handelt sich um Schalter des Herstellers Kopp, genaue Angaben sind:
- Hersteller Kopp
- B16
- MCB
- 10000
hilft das weiter ?
Vielen Dank
BID = 65260
ronki1
Hi Chillout,
hast Du vielleicht einen Kurzschluß auf der Leitung und er hält deshalb nicht?
Zum Testen Leitungsschutzschalter ausschalten, Kabel die oben abgehen abklemmen, LS einschalten. Wenn er dann immer noch nicht hält, ist er defekt.
MfG,
Ronald
BID = 65262
chillout
Kurzschluß ist ausgeschlossen, wirklich. Gehe nun davon aus, dass ich die Schalter austauschen muss.
Kann ich das selbst vornehmen? Habe nur mäßige E-Kenntnisse
Falls ja, gibt es etwas zu beachten, wenn ich den Sicherungskasten auseinandernehme?
BID = 65269
darkstar
es sollte alles Okay sein,
einiges Kopp-Produkte haben eine Mittelstellung,
Du musst nur ganz nach unten drücken und dann wieder "normal" einschalten.
Brauchst also nichts auseinandernehmen
achja, es sollte sich bei Kopp eine Beschreibung dieser Eigenschaft finden lassen.
BID = 65270
joe
Es gibt einige Hersteller die eine mittelstellung haben,normalerweise stellt man zuerst auf 0/Aus und dann kann man wieder einschalten.
mfg Joe
BID = 65272
chillout
Hallo darkstar,
das klingt erfreulich, kann im Moment nicht testen, da gerade nicht in der Wohnung. Hatte bereits probiert den Schalter nach unter zu drücken (ziemlich fest), ging aber nicht.
Hat einer ´nen Link zur Beschreibung von Kopp B16?
Wie lautet denn der URL von Kopp?
Viele Grüße
chillout
BID = 65278
RolSim
Hier ist der Link
http://www.kopp-ag.de/
BID = 65294
Eifelhirsch
Das sind aber nicht nur die Kopp LS, die meisten Hersteller gehen heute hin und machen das so. Wenn eine Sicherung, oder FI, aus irgend einem Grund "fliegt" springt die in Mittelstellung und die kann man dann nur noch einschalten, wenn man die auf "AUS", also einmal nach unten drückt, und dann hoch macht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082510   Heute : 60829    Gestern : 74163    Online : 488        2.11.2026    20:55
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
