Problem mit Messwandler in 2W3 Technik.
Serverzeit: 03 11 2026  02:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365826
Peda
ich habe in einen Schaltschrank für ein Kleinwasserkraftwerk einen Messwertumformer UMT 1 der Firma Woodward eingebaut.
Ich habe das Gerät nach Anleitung eingebaut.
Wenn ich nun den Asynchrongenerator ans Netz schalte (ohne Wasserrad) nimmt er Strom aus dem Netz auf. Der Messwert umformer sagt nun - 0,15 kW bei einem cos phi von 0,12. Das ist alles in Ordnung, nur sagt er auch, dass der cos phi kapazitiv sei. Das iat bei einem Asynchrongenerator ohne Kompensation wohl schlecht möglich.
Wer weiß hier etwas dazu ??
-Ist das normal und vergeht dies, wenn ich einspeise.
-oder, Was habe ich falsch angeschlossen.
PS: Messwandler sind in 2W3 Technik verschaltet (2 Stück)
Gruss Peter
BID = 365882
Topf_Gun
Bei den Zählern und Messwertumformern, die ich kenne, kann mann Bezug und Abgabe für Wirk und Bindleistung separat einstellen, möglicherweise nur ein Dreher in der Einstellung.
ansonsten mal die Stromrichtung umdrehen.
GRuß Topf_Gun
BID = 365894
Lötfix
Vielleicht ist es nur eine Frage der Betrachtungsweise:
Der Motor nimmt induktive Blindleitung auf, gibt aber kapazitive ab.
Wenn man den Motor mechanisch belastet oder einfach Glühlampen anschließt, dann sollte er Wirkleistung aufnehmen. Gibt er laut Anzeige Wirkleistung ab, ist die Stromrichtung falsch.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 365895
Wienstrom
Wäre es möglich das das Netz aus dem der generator bezieht stark kapazitiv belastet ist und der messwertumformer erkennt dies ? Vielleicht liege ich total daneben aber es war meine erste Überlegung .
Mal abwarten was geschieht wenn dann Strom erzeugt wird und man von bezug auf Lieferung geht . Vielleicht ändert sich dann was . Aber auf die schnelle könnte ich es mir auch nicht erklären warum bei rein induktiven Anteilen kapazitiv angezeigt wird .
BID = 365995
wome
Gibtsnich.
Ich sag: falsch angeschlossen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098580   Heute : 7741    Gestern : 70074    Online : 526        3.11.2026    2:50
