Problem bei einer Deckenlampeninstallation |
BID = 884016
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Bei einer Wechselschaltung, genauer gesagt deren zwei, müssen die elektrischen Funktionen trotzdem völlig getrennt sein!
Überleg mal - beim ersten Wechselschalter kannst du den ankommenden L noch brücken, aber beim zweiten hast du ein Problem. Wenn du da die Wurzel auch brückst, leuchten immer beide Leuchten!
Auf die Bezeichnungen eines Onlineshops würde ich mich beim besten Willen nicht verlassen, ich vertraue da eher auf vom Hersteller auf die Kartons gedruckte Bezeichnungen.
Zwei Stromkreise in einer Dose sind verboten, nicht aber - wie in meinem Beispiel - zwei Außenleiter eines Drehstromkreises!
BID = 884020
ob nun Doppelwechselschalter oder Serienwechselschalter ist völlig wurscht. Ein Serienschalter ist auch nur die Zusammenfassung von 2 Ausschaltern! (das bei Diesem die Wurzel zusammengefasst ist spielt gar keine Rolle)
Nach Deiner Definition müsste ja ein Serienschalter dann Doppelausschalter heißen.
BID = 884040
Trumbaschl Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 14 Apr 2013 23:33 geschrieben :
Nein. Ein Doppelschalter (nicht Doppel-Aus) hat zwei Wippen und 4 Klemmen, also zwei elektrisch völlig voneinander getrennte Schalter in einem Gehäuse. Hatte ich schon mehrfach in der Hand! Wie gesagt, der Sinn solcher Schalter erschließt sich mir nur mit sehr viel Phantasie, und ich habe auch noch nie einen sinnvoll installierten gesehen, aber es gab sie in den 70ern.
Aber ja, wir streiten hier um des Kaisers Bart.
BID = 884142
Hohlleiter Stammposter
    Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
[MeinSenf]
Eigentlich sind beim Serienschalter ja tatsächlich 2 Schalter in Serie geschaltet, und die "Mittelanzapfung" ist herausgeführt. Dies ist bei Wechselschaltern, egal in wievielfacher Ausfertigung, nicht der Fall.
[/MeinSenf]
BID = 884162
sam2 Urgestein
Zurück zur Frage:
Wenn Du BEIDE Lampenkreise von JE ZWEI Stellen wahlfrei schalten kannst, ist das eine Doppelwechselschaltung.
Mehr ist dann mit dieser Schalterbestückung nicht möglich.
Es würde für den Lampenauslaß demnach eine vieradrige Leitung genügen. Da solche aber mit blauer Ader nicht mehr regulär gefertigt werden (und auch früher schon teure Bückware darstellten - auf dem Wagen war dreiardig, fünfadrig und vielleicht noch siebenadrig), nimmt man eben eine fündadrige und läßt eine Ader unbeschaltet.
Aber die 5er hat weitere Vorteile:
Man kann damit z.B. nachträglich einen ungeschalteten Außenleiter heranführen (z.B. für eine Beamersteckdose oder eine Leuchte mit Fernbedienung).
