Praxistip: Verdrahten von Schalterdosen
Serverzeit: 03 11 2026  16:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78580
:andi:
Es gibt überall mist, neulich im Baumarkt eine N-Verteilerschiene gesehen, die hatte so scharf abgeschnittene Schrauben (und keine Leiterschutzbügel), dass man damit wohl alle drähte beim festklemmen locker Abschneiden hätte können.
Wenn du einen hager, geyer etc etc nimmst machst sicher nix falsch. Hab ehrlich gesagt auch noch nie Zählerschränke von billig/nonamemarken gesehn.
BID = 78582
Nochmal zur Verdeutlichung, damit keine Mißverständnisse aufkommen:
Für die Frage, ob für Antennen eine Blitzschutzerdung erforderlich ist, kommt es NICHT darauf an, von welcher Bauart die Antenne ist oder ob sie für terrestrischen oder Satellitenempfang, Amateurfunk etc. dient.
Also kein Unterschied, ob Parabolspiegel, Yagi, Kreuzdipol oder Stabantenne usw.
Entscheidend ist nur, WO sie sich genau befindet und ggf. wie groß sie ist.
Wenn die Antenne AUF einem Dach (Flach- oder Steildach) montiert wird, egal an welcher Stelle dort, ist IMMER eine solche Erdung erforderlich!
Ist die Antenne an der Hauswand bzw. auf einem Balkon oder so, dann kommt es drauf an, wie weit unterhalb der Traufkante sie endet und wie weit ihr äußerster Punkt von der Wand weg ist.
Je nachdem muß sie ebenfalls geerdet werden oder eben nicht.
Empfehlenswert ist eine Erdung natürlich auch dann, wenn sie nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Ich hatte Dich aber so verstanden, daß die Antenne aufs Dach kommt, was bei einem Neubau ME auch das einzig Sinnvolle ist.
Jetz würde ich aber schon gerne wissen, ob das auch tatsächlich zutrifft!
Dir auch einen schönen Abend noch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jun 2004 19:03 ]
BID = 78587
:andi:
jetzt wo du es sagst, hab ich gerade festgestellt dass unser Satspiegel (normales Schrägdach) auch nicht geerdet ist.
Darf man den einfach mit Schelle und Blitzableiterdraht an den vorhandenen Blitzableiter aufklemmen (ca 2-3m vom Ständer) ?
BID = 78592
Hallo :andi:,
das darf man nicht nur, das sollte man sogar ganz dringend tun...
Aber die Absturzsicherung nicht vergessen!
BID = 78659
:andi:
Was nimmt man da für Schellen etc (Material), wegen der Kontaktkorrosion?
Gibts da nur verzinkt, oder muss ich aufpassen was ich bekomme?
BID = 78661
Aus welchem Material sind denn die vorhandenen Bauteile?
Standrohr ist meist Eisen verzinkt.
Fangleitungen können ebenfalls aus verzinktem Rundstahl sein, aber auch gerne aus Kupfer- oder Alu-Draht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2004  0:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134283   Heute : 44428    Gestern : 70074    Online : 456        3.11.2026    16:17
