? Praktische Ausführung Aussenanschluß Jalousie
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474027
Muetze
Aus Forum ausgetreten
Ich möchte gerne an meiner ETW in eine Altbauhaus mehrer Aussenjalousien mit Elektroantrieb versehen, und habe einen Motor als Probe beschaft.
Angesteuer werden soll das Über BJ Eib Aktoren (Aktoren für Hohlraummontage), die in der Abgehängten Decke untergebracht werden, und über eine Aufgeschnittene Hohlraumdose zugänglich sind.
Was ich mich nun Frage ist, wie man am besten den ANschluß des Motors an den Aktor bewerkstelligt.
Der Motor hat eine Hirschmann 3 pol (STAS) Stecker, Kupplungskabel und einen Aufbaustecker habe ich probeweise gekauft. Das Kupplungskabel hat eine Länge von 5m und ist flexibel.
Ich hatte dazu folgende Ideen :
1) Loch bohren, kupplungskabel durchstecken, zuspachtel.
2) Abzweigdose IP44 anbringen, Kupplungskabel in Dose auf 3x1,5 NYM (Ich kann mir die neune Bezeichnungen nicht merken) umsetzen. und mit dem NYM durch die Wand.
3) UP-Dose Aussen setzen und
a) Mit den Kabel direkt in den Innenraum via Kabelausgangsdeckel.
oder
b) Auf die Dose ein Platte, darauf den Aufbaustecker
4) Den Aufbaustecker so auf das Kabelausführungsloch und mit 3x 1,5 NYM nach innen.
Wie würdet Ihr es machen?
Das ganze findet im 3. Stock statt, zur Zeit steht ein Baugerüst...
und Dank im Voraus
Mütze
BID = 474053
Surfer
Sollte tatsächlich eine 3 adrige Anschlußleitung vorhanden sein,so müsste es sich um einen Funkgesteuerten Rohrmotor handeln,im Regelfall hat ein Rohrmotor mit konventionellen Endschaltern mind. 4 Adern.Hast da nähere Infos??
Gruß Surf
P.S. warum teures EIB system-informier dich mal bei Rademacher nach Fernotron.
BID = 474339
Muetze
Surfer hat am 20 Nov 2007 16:53 geschrieben :
Gruß Surf
Sorry, war natürlich 4x gemeint N, L-Auf, L-Ab, PE, also 5x1,5 NYM
und zu P:S
1) Ich habe EIB für alles andere.
2) warum soll ich mir ein Propäritäres System eines Einzelanbieters kaufen, der in 3 Jahren die Produktion Einstellt und dann nach 5 Jahren sagt irgendeine Software da drin das war es, bitte Neukaufen? Mein Heizungbauer wollte mich auch schon überzeugen EIB ab zu bauen und durch ein Vailand Funksystem zu ersetzen, sähe doch viel besser aus. Ich weis aber das meine nächste Therme von Buderus sein wird, die ist EIB Kompatibel.
Mütze
BID = 474456
ego
Wir legen in dem Fall vom Jalousieaktor aus direkt H05RR-F 4G0,75mm² und bohren diese über dem Fenster heraus. Draussen dann Hirschmannkupplung drauf, Antrieb einstecken, leitung wegrollen, fertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499621   Heute : 16187    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    18:40
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
