Poolpumpe brummt nur
Serverzeit: 22 11 2026  02:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1101494
IceWeasel
Goetz hat am  4 Sep 2022 11:17 geschrieben :
Es ist doch ganz einfach
Das könnte so sein.
TE aber hat explizit nach einem falsch angeschlossenen STECKER (bei am Rande erwähnten 230V) gefragt, was anderes will TE nicht wissen (Ist ja eine einfache Frage die gefälligst - wie gestellt - zu beantworten ist).
Das "etwas nicht stimmt", dürfte so ziemlich allen klar sein.
Nach dem Motoranschlußkasten wurde nicht gefragt, so nehme ich die Frage des TE beim Wort (Steckeranschluß), dann bin ich auch mal trotzig und beziehe mich auch nur auf das gegebene in der Frage.
Und somit ist die einfache Antwort: NEIN.
Das Herumgeeier ohne Fakten seitens TE finde ich äusserst müßig; offenbar wird ein nur ein Grund gesucht jemandem den schwarzen Peter zuzuschieben und eine Problemanalyse ist eben nicht gewollt.
BID = 1101495
Anna1000
Die falschen Anschlussmöglichkeiten in der Pumpe wären also das Vertauschen von Masse und Null. Was da jetzt ein Bild weiterhelfen soll, weiß ich nicht.
Wenn ich mir nun den Verlauf meiner Frage ansehe, dann wurde
1. Infrage gestellt, ob der Anschluss von einem Fachmann erledigt wurde
2. Ich darauf hingewiesen, dass ich ja bloß nicht für einen Trockenlauf der Pumpe gesorgt habe
3. Mir unterstellt, ich wolle keine Infos preisgeben, die ich schon in meiner ersten Frage gegeben hatte
4. Ich dann auch noch für dumm verkauft, indem man auf den Anschluss des Steckers abstellt.
Jetzt kann jeder mal Insichgehen, ob diese Sachen wohl zielführend waren oder nicht.
An alle, die sich ernsthaft Gedanken über die Beantwortung der Frage gemacht haben (ja, die gab es auch): Danke!
BID = 1101496
BlackLight
An der Pumpe gibt es weder „Masse“ noch „Null“!
Ein vertauschen vom Schutzleiter und Neutrallleiter hätte auch nicht den geschilderten Effekt. Also entweder Fotos von der Pumpen- und Steckerverdrahtung zeigen oder keine Antwort bekommen. Punkt.
BID = 1101500
Der Anschluss ist, wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, 230V. Also eine Phase, ein Nullleiter, eine Erdung.
Im (Am) Motor gibt es ein Klemmbrett. Da der Motor mit 230V oder 400V laufen kann ist der Interne Anschluss ausschlaggebend. Deshalb wird auch immer wieder nach diesem Foto gefragt. Da ist dann zu ersehen ob der richtig angeschlossen ist.
BID = 1101513
123abc
Mir ist z.B keine 230V Pumpe bekannt welche bei entsprechender Leistung ohne Kondensator auskommt.
Oder wurde eine kleine Aquariumpumpe verbaut?
Aber wie schon geschrieben, an dem Stecker kann es nicht liegen.
Wenn liegt es daran wie die Leitung im Motorklemmbrett aufgelegt wurde.
Daher kommt man um ein Bild vom Motorklemmbrett und Typenschild nicht herum.
BID = 1101521
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Pumpe nnte auch einfach mechanisch blockiert sein
BID = 1101523
Dann liefere diese Infos doch mal!
Diese Spekulationen entstehen nunmal, wenn man alles notwendige geheim hält, so wie du. Denn die geforderten Infos fehlen ja noch immer.
Wir haben nichtmal den genauen Pumpentyp, die gibt es ja auch für Drehstrom, geschweige denn ein Foto vom Anschluß. Du möchtest aber wissen ob der möglicherweise falsch ist.
Du lieferst keine Infos, beschwerst dich aber das man über die nicht gelieferten Infos spekuliert.
Und, was sagt dein Inneres? Möchte es nun mal zielführende Fotos machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446235   Heute : 1588    Gestern : 20435    Online : 594        22.11.2026    2:43
