Polythermthermostate
Serverzeit: 18 11 2026  10:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 856084
Selbst wenn die Thermostate defekt wären, lässt sich die Heizung noch manuell einstellen!
Die Stellantriebe öffnen oder schließen nur.
Die Temperatur lässt sich indirekt mit dem Regelventil im Rücklauf(ist das Ventil zu wird es kalt, bzw nur teilweise offen etwas Wärmer) einstellen.
Mein Tipp such dir einen anderen Elektriker und lass den die Anlage neu verdrahten!
PS: auf die Steuerventile lassen sich auch Schraubkappen aufsetzen. In diesem Fall wäre sogar ein Betrieb bei defektem Stellantrieb möglich.
Maris: ich denke mal das da nur ein R enthalten ist und der würde da eher durchbrennen, dürfte aber keine Auswirkung auf den Bimetallschalter haben.
Edit: die Reihenschaltung Stellantrieb mit dem R deutet auf Grund der rund 30 V auf Falschanschluss hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2012 19:19 ]
BID = 856138
Sozialer
Ich danke euch. Habe mit meiner Frau gesprochen. Wir rufen morgen einen anderen Elektriker an mit dem klaren Arbeitsauftrag die Thermostate richtig zu Verkabeln und die Strombuchse neben den Stellantrieben richtig Verkabeln.
Soll ich noch was ergänzen bzw. sollte auf irgendwas explizit hinweisen.
Wir können es uns nicht mehr leisten das der gute Mann nochmal von vorne anfängt und wieder 3-4 Stunden Facharbeiterlohn abrechnet.
Sozialer
BID = 856266
Sozialer
Wollte euch mal kurz berichten. Habe heute einen anderen Elektriker angerufen. Dieser schickt ein Monteur vorbei. Er sprach davon das ein Thermostat auch nichts anderes wie ein Lichtschalter wäre und der Monteur das alles inklusive neuer Verkabelung in einer Stunde erledigt haben wird.
Klingt erstmal ganz gut.
Sozialer
BID = 856270
sage ich doch der "Meister" würde von mir nur eine Stunde bezahlt bekommen mehr Arbeit war das nicht.
Warum der Stunden schruppen will ist sein und nicht dein Problem.
Definitiv sind für eine derartige Arbeit max 3 Stunden mit Fehlersuche angebracht, dann sollte die Anlage aber auch Fehlerfrei laufen.
BID = 857695
Sozialer
kurze Rückmeldung der neue Elektriker war da und hat die Anlage in 2,5 Stunden zum laufen gebracht inklusive komplett neuer Verkabelung.
Werde die Tage mal Bilder posten von wirklich ordentlicher Verkabelung.
Sozialer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336339   Heute : 5907    Gestern : 12669    Online : 619        18.11.2026    10:46
