Plattenerder
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plattenerder
BID = 391562
Saarlaender
Moin,
natürlich fertig als Plattenerder mit Anschlußfahne.
Das da kein stinknormales Blech ratsam ist, ist mir auch klar.
Das mit dem Hohlraum ist plausibel, OK.
Klar geht die Platte noch in die Tiefe, aber eben keine 2m.
Aber OK.
Die Fläche eines Kreuzerders habe ich noch nicht nachgerechnet, sollte aber prinzipiell mal egal sein.
aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 391653
Häh???
Natürlich ist die Fläche NICHT egal!
Aus der und der Bedenbeschaffenheit resultiert schließlich der Erdungswiderstand...
BID = 391679
Saarlaender
na da hast du was falsch verstanden.
Die Unterschied bzw. die Gemeinsamkeit der Fläche bei einem Plattenerder im Vergleich zu einem Kreuzerder ist mal egal, meinte ich.
Aber da es ja nicht um einen Kreuzerder geht, ist die Fläche dessen, egal
Ich hoff nun das es verstanden wurde wie ich es gemeint hatte.
BID = 391695
Posti
Hi
Trotzdem stelle ich mir die Montage des Plattenerders doch recht umständlich vor.
Den Kreuzerder treibst Du mit einem dicken Hammer in den Boden, für den Plattenerder müsstest Du ausschachten, den Plattenerder 'reinschmeißen' und anschließend wieder zuschütten.
Da bei dem Plattenerder die Oberkante laut einem Vorpost nen halben Meter tief im Erdreich liegen muß brauchst Du auch hier eine Tiefe von mindestens einem Meter (bei 100x50), es sei, daß die Platte stehend vergraben werden muß, dann wären es 1,5 Meter.
Sowohl bei dem Kreuzerder wie auch bei dem Loch für den Plattenerder könntest Du auf Rohre, Leitungen, Wurzeln und was weiß ich noch Alles treffen.
... und beim Kreuzerder ist die Fläche wesentlich geringer mit der man was treffen kann
Wenn der Plattenerder wegen der geringeren Einbautiefe genommen werden MUSS (kA, Felsen ab 1,5m), wie sieht es aus, mehrere kurze Kreuzerder zu Nutzen?
Durch die Parallelschaltung (wow) der Kreuzerder würde ebenfalls der Übergangswiderstand reduziert.
Spräche hier was gegen?
BID = 392575
Saarlaender
das würde mich auch brennend Interessieren, denn wenn das möglich wäre, würde ich dies natürlich einem Loch für den Plattenerder vorziehen.
BID = 392576
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...natürlich kann man mehrere (Kreuz-, Platten-, Tiefen-, .....) -Erder nutzen und am besten mit 3,5*30 mm Feuerverzinktem Flacheisen (in ca.0,5m tiefe) verbinden
...aber an den Verbindungsstellen die Korrosionsschutzbinde (z.B.Densobinde) nicht vergessen
BID = 392579
Saarlaender
also sind die 2,5m eigentlich nur als Empfehlung zu sehen ?
Und wie verbinde ich denn am besten einen Antennenmast mit dem Erder ?
NYM ist wahrscheinlich ungeeignet, da ich ja doch 1-3m (Abstand zum Gebäude)durch das Erdreich muß.
Wie sieht es NYY aus ? kann man das bedenkenlos Aufputz am Mauerwerk außen verlegen ? Evtl. auch im StaPa-Rohr !?
Eine Erdungsschelle am Mast ist ja ausreichend, oder ?
Danke für die Hilfe.
BID = 392778
Primus von Quack
Unser Primus :)
...NYY-J 1*10² oder NYY-J 1*16² ist das richtige mit oder ohne Rohr (mit sieht aber bestimmt besser aus )
...wie du richtig erkannt hast bei direkter Sonneneinstrahlung (UV-Licht) und im Erdreich nur NYY da hat NYM nix zu suchen
...Erdungsschelle oder Kabelschuh an eine Befestigungsschraube sind möglich
BID = 393176
Kleiner Lapsus:
10mm²Cu ist NICHT ausreichend!
Der Mindestquerschnitt für derartige Blitzschutz-Erdungsleitungen beträgt seit geraumer Zeit 16mm².
Bei der Lage des Erders außerhalb des Gebäudes würde ich jedoch vorziehen, die Leitung zumindest bis etwas über Erdgleiche als verzinktes Stahlband zu führen (Erdeinführungsstelle mit Korrosionsschutzbinde versehen). Erst in Luft dann ggf. Übergang auf Kupfer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611289   Heute : 8801    Gestern : 16750    Online : 441        29.11.2026    12:07
