Philips Halogenlampen und Leistungsangaben Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 795553
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich habe letztens zwei Philips-Halogenlampen in Stabform gekauft und wundere mich etwas über die Leistungsangabe "120W -> 150W = 2250lm". Sieht aus wie ein Vergleich, bloß was ist die Vergleichsbasis? Ich werde den Verdacht nicht los, dass da mit AGLs verglichen wird (ähnlich wie bei den Halogenlampen in Birnenform mit E27- und E14-Sockel) um die Halogenlampen energiesparend darzustellen. Kann das sein? Das wäre ja dann eine typische Werbeaussage, weil in einer Leuchte für stabförmige Halogenlampen wird wohl niemand vorher AGLs verwendet haben, gegenüber denen man Energie einsparen könnte...
BID = 795590
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Nöö, afair wurden doch die ganzen Wattagen der Halogenbrenner reduziert um irgendwelchen Verboten zuvorzukommen.
Die aktuellen 400W-Brenner (R7s) haben angeblich die gleiche Lichtausbeute, wie die alten 500er. So zieht sich das durch alle Leistungsbereiche. Auf welche Weise und unter welchen Bedingungen dieser bessere Wirkungsgrad allerdings erreicht wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Subjektiv betrachtet leuchten manche Fabrikate der 400W-Brenner deutlich dunkler, als die 500W-Version, ich hatte aber auch schon 400W-Brenner, die heller erschienen, als der 500W-Referenzbrenner.
Gemessen habe ich da allerdings auch noch nicht...
Bilde Dir am Besten eine eigene Meinung...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 795671
Trumbaschl Inventar
Danke, kenne mich aus...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333944 Heute : 3507 Gestern : 12669 Online : 632 18.11.2026 7:04 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0796179771423
