Phasenleiter immer auf die linke Buchse legen?
Serverzeit: 18 11 2026  01:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 652388
Bartholomew
Und was soll das sein - sieht mir aus, wie eine normale Steckdose.
Ja, die angesprochene normale französische Steckdose, Typ E. Wir nutzen Typ F. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A.....enzen
Aber ich möchte ja, dass keine unnötigen Ströme(da schwache elektrische Feld) mehr fliessen, wenn man eine Lampe falsch herum in die Steckdose gesteckt hat, das kann eine FNOR oder diese andere) ja auch nicht verhindern, oder?
Nein. Aber wenn jemand mal ne Nacht unruhigen Schlaf hatte, kann er am nächsten Morgen dann ja einfach den Stecker umdrehen...
Ansonsten gibt's auch schaltbare Steckdosen:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=91895;PROVID=2028
Gruß, Bartho
BID = 652403
Lieber Pascal,
erstens erzeugen Ströme keine elektrischen Felder (sondern magnetische). Spannungen erzeugen elektrische Felder!
Zweitens ist die Lösung (sofern überhaupt eine nötig ist...) nicht ein polunverwechselbares Steckersystem, sondern die konsequente Verwendung ZWEIPOLIGER Schalter (also AUCH in der Festinstallation) oder der Einsatz von Feldfreischaltern.
Aber bevor man solch einen Aufwand treibt, bitte die Gesamtsituation prüfen!
Also z.B. die Abwesenheit von DECT-Telefonen (auch bei den Nachbarn!!!) sicherstellen.
BID = 652405
fuchsi
Hihi, und dann liegt beim Netzfreigesachaltenen Zimmer das Handy als Wecker missbraucht genau 30cm neben dem Kopf.
BID = 652420
o0Pascal0o
Also das Nachbarhaus ist ja 30 Meter weit entfernt. Da sollte die Dect-Strahlung nicht mehr so stark sein. Und wenn - dann ist wenigstens eine Komponente ausgeschaltet.
Wieso ist die Lösung nicht die Lampe richtig herum einzustecken. Das behebt doch das Problem!?
Zweipolige Schalter? Was ist das denn? Die haben doch immer 2 Pole - Plus und Minus, oder?
Ein Handy habe ich gar nicht... einen battariebetriebenen Wecker - aber der Steht nicht 30cm neben mir.
Pascal
BID = 652433
clembra
Bei Schaltern in Geräten gibt es zweipolige und einpolige, je nach Laune des Herstellers, in der Festinstallation hingegen gibt es fast nur einpolige Schalter.
Fest steht, wenn ein Leiter unterbrochen ist, egal ob L oder N, dann ist der Stromkreis unterbrochen und es fließt kein Strom mehr.
Ob die zwei jetzt Pole heißen, lasse ich mal dahin gestellt, aber Plus und Minus findest du höchstens bei Gleichspannung, da musst du in Deutschland / Europa ziemlich lange suchen.
Und bevor noch mehr verwechselt wird: Schalter haben immer mind. 2 Kontakte, aber die heißen auch nicht Plus und Minus, sondern der eine L und der andere "der andere" Smilie beachten!
BID = 652552
Trumbaschl
Ordentliche Handys wecken auch, wenn sie ausgeschaltet sind
BID = 653659
Bartholomew
Ausgenommen Johnson-Ra(h)beck.
BID = 653694
GeorgS
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653852
Bartholomew
Ich berichtige: Johnson-Rahbe(c)k (-Effekt).
Jener Effekt ist bei Schutzklasse II-Geräten besser zu spüren, wenn der N in der Zuleitung abgeschaltet wird. Dann fließt ein größerer Strom durch den Finger.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06309
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331187   Heute : 739    Gestern : 12669    Online : 1653        18.11.2026    1:41
