Phase bei Stromaggregat
Serverzeit: 03 11 2026  13:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383838
emal007
Hi!
Weiß zufällig jemand, ob bei einem Stromaggregat, wo die Schuko-Steckdosen mit eingebaut sind, die Phase immer auf der gleichen Seite ist Linkes bzw. rechtes Loch von der Steckdose)? Gibt es da unterschiede zwischen den Stromaggregat-Typen (Syngron, Asygron)?
Emal
BID = 383841
Hallo emal,
gut, daß Du gefragt hast:
Bei solchen kleinen Aggregaten gibt es nämlich üblicherweise gar keine "Phase" (also einen Außenleiter, der Spannung gegen Erde führt)!!!
Diese Moppel sind stattdessen als IT-System ausgeführt. Im Gegensatz zum üblichen TN- oder TT-System der öffentlichen Stromversorgung sind dabei beide Pole der Schukosteckdose exakt gleichwertig, da KEINER davon betriebsgeerdet ist.
Weswegen willst Du das denn wissen bzw. was möchtest Du damit machen?
Dann sehen wir weiter!
BID = 383850
emal007
Danke für die schnelle Antwort!
Ich frage eigentlich für einen Kollegen, der soll bei einem Kunden eine Heizungsanlage mit Sonnenkollektoren den ganzen Elektroanschluß steckbar machen. Wir dachten halt an einen dreipoligen Stecker, dass man L und N nicht vertauschen kann. Nicht das da etwas Zerstört wird. Der Kunde hat sich den Aggregart selbst gekauft (Obi) und es gibt keine direkten Daten dafür.
Danke
Emal
BID = 383904
Da tut Ihr gut daran, dies genau zu überlegen.
Denn es gibt sehr wohl Heizungsanlagen, die man durch verpolten Anschluß zerstören kann!
Welcher Brennstoff wird denn verwendet (für die Heizung)?
BID = 383908
Chris11
Ui Sam2,
mußt Du mal erklären wie man bei Umstellung auf lokales IT eine Heizungsanlage zerstören kann.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 383911
Erstens hab ist DAS nicht behauptet, sondern etwas anderes!
Zweitens muß ich überhaupt nicht.
Drittens hatten wir das erst dieser Tage, daher lies bitte selbst nach:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....tomat
BID = 383917
emal007
Ich werde mich mal genauer erkundigen über die Anlage! Ich habe sie noch nie gesehen und habe daher überhaupt keine Ahnung!
Zitat aus dem Link von sam2:
Ich habe mal gehört, dass das Bezugspotentzial für die Flammenüberwachung per Ionisierung wichtig ist. Dabei steht ja nur ein Draht in der Flamme, durch den ein kleiner Strom gegen Erde/Masse fließt.
Da hätte ich ja schlechte Karten mit dem Aggregart, oder?
Emal
BID = 384046
Peda
Hast du denn eine Gasheizung ??
Ist nur ein Vorschlag, ich weiß nicht, ob es zulässig ist, wär es möglich einen zugelassenen Kondensator (Y) an einen Leiter und das Gehäuse der Gasheizung anzuschließen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  7 Nov 2006 13:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127612   Heute : 37709    Gestern : 70074    Online : 510        3.11.2026    13:24
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
