Perilex W 724
Serverzeit: 21 11 2026  22:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Perilex W 724
BID = 646268
fluppy188
Moin moin,
hab ne Waschmaschine bekommen, ne Miele W 724 Deluxe Electronic, diese hat aber einen Perilex-Stecker, mehr Daten sind leider nicht angegeben auf der Waschmaschine.
Nun wüsste ich gerne, ob es überhaupt möglich ist, diese noch an eine normale Steckdose zu stecken über nen Adapter.
Bin leider blutiger Anfänger in solchen Sachen, und das Internet gibt nicht allzu viel her.
Hoffe, jemand kann mir da weiter helfen.
BID = 646289
Dreheisen
Hallo fluppy188,
herzlich willkommen im Forum, wenn kein Handbuch zur Hand ist könnte ein Blick (Foto) aufs Typenschild weiterhelfen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 646367
DMfaF
Moin!
Das Typenschild befindet sich in der Türe!
Du brauchst keinen Adapter dafür. Lasse einen Elektriker den Stecker ändern (austauschen) und gut ist es.
Bernd
BID = 646393
Kannst Du mal ein Foto der Innereien des geöffneten Perilex-Steckers zeigen?
BID = 646466
fluppy188
Danke für die schnellen Antworten, nur gibt es ein Problem:
Der Türknopf is auf alle Fälle nicht mechanisch, d.h. ich kann die Tür gar nicht öffnen! Deswegen auch leider kein Typenschild, aber die Bilder sind hier:
BID = 646467
Danke.
Abgesehen davon, daß der Stecker alles andere als fachmännisch angeschlossen wurde (das ist GEFÄHRLICH und MUSS umgehend neu und richtig gemacht werden!!!):
Dies sieht mir dann doch nach einer Maschine aus, die wirklich Drehstrom benötigt (oder zumindest 400V aus 2 Außenleitern).
Das gab es durchaus.
Wenn dem so ist, wäre der Betrieb der Maschine an einer üblichen Haushalts-Wechselstromsteckdose ("Schuko") NICHT möglich!
Es müßte dann ein Drehstromkreis errichtet oder gefunden werden. Entweder mit Perilex-Steckdose ausgerüstet oder mit ner roten CEE und dann Adapter verwenden oder Maschine mit nem CEE-Stecker versehen.
Nachtrag:
Ist das örtlich nicht möglich (weil z.B. nur Wechselstromzähler vorhanden) kann man prüfen, ob es möglich ist, die Maschine auf 230V-Betrieb umzurüsten. Bei machen Typen geht das durch internes Umklemmen, bei anderen muß die Heizung ausgetauscht ersetzt werden. Allerdings verlängert sich dann i.d.R. die Programmlaufzeit, weil die Heizleistung geringer ist.
Details könnte Dir sicherlich unser MIELE-Guru, der "Gilb" sagen. Aber wohl auch nur mit näheren Angaben zum Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2009 17:15 ]
BID = 646477
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, die Miele W 724 gab es auch in "Drehstromausführung".
Wenn sie an eine "Schuko"-Steckdose soll, muss die Anschlussleitung
der Maschine gegen eine 3-adrige (mit angeschweißtem Stecker) ausgetauscht
werden.
Man kann aber auch mal versuchen, was aber eigentlich nicht passt, die
vorhandenen 5 Adern in einem Schukostecker unterzubringen:
An die Stifte kommt dann:
Stift 1 = braun
Stift 2 = blau
Erdungsbügel natürlich grüngelb oder gelbgrün.
Die schwarzen Litzen werden nicht angeklemmt.
Die Maschine hat dann 2,2 bis 3 kW, je nach Ausführung.
Die zweite Heizung, die zwischen den beiden schwarzen verschaltet ist,
hätte weitere ca. 1,5 kW.
Da das vorgenannte Prozedere nicht wirklich in einen Schukostecker passt,
sollte besser die Zuleitung ausgewechselt werden!
mfG
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443603   Heute : 19382    Gestern : 29111    Online : 361        21.11.2026    22:01
