PEN-Trennung
Serverzeit: 04 11 2026  23:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PEN-Trennung
Suche nach: pen (4457)
BID = 724555
Autsch
rund 80 % aller Netzanschlüsse sind reine TN-C-Netze.
Wenn der Pen mindestens 10 mm² Cu hat, ist sehr wohl eine Erweiterung mit FI möglich. Du hast dann eine TN-C-S Anlage.
Einige Netzbetreiber schreiben in der TAB sogar vor wo die Aufteilung des PEN vorgenommen werden muß.
Bei einem TN-C-Netz besteht die Gefahr eines PEN-Bruches, aus diesem Grund ja auch die Forderung nach mindestens 10mm² !!
Ab dem FI hast du keinen PEN mehr , ergo auch keine Gefahr eines PEN Bruches.
Gruß Bernd
BID = 724718
XV100
Ich denk mal die werden dann schon im HAK aufgeteilt, oder? Dann scheint die Sache ja ziemlich sicher zu sein, aber die alten Netze da könnt es schon gefährlich werden mit PEN-Bruch!
Aber ok, die Verschaltung vom Bekannten scheint ja dann mehr oder weniger in Ordnung zu sein, bis auf den fehlenden FI!
BID = 724756
fuchsi
Wenn du eine Steckdose neu installierst muss diese über FI laufen aber nicht der ganze Stromkreis. für solche Fälle gib es FI-Steckdosen.
Ich habe auch schon so was gesehen (Busch und Jäger Buschmat FI - auf Produktvarianten clicken - ganz unten)
Zuleitung ins Zimmer noch 2 adrig. Im Zimmer wurde eine tiefe Hauptverteilerdose gesetzt, die den Buschmat FI beinhaltet hat. Ab hier wurde das Zimmer neu 3 adrig installiert.
Damit ist auch die Rückbauarbeit sehr gering, wenn auch mal die Zuleitung 3 adrig wird. (allerdings braucht man halt eine Haushaltsleieter oder ein Stockerl zum Bedienen des FI, wenns den wirklich mal raushaut - da diese Hauptdose 30cm unter der Decke war)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  4 Nov 2010 10:31 ]
BID = 725248
XV100
Sicher auch ne Möglichkeit!
Momentan mach ich mir Gedanken um meine Elektroinstallation! Auch Altbau und teilweise ziemlicher Pfusch drin! Hab mir das bei mir mal genauer angesehen, weil Renovierung steht eh bald bevor!
Bei mir siehts folgendermaßen aus: HAK dann Kabel in Sicherungskasten mit 3 x Diazed 20A und von dort aus Kabelwirrwarr in die Abzweigdosen (alte Kabel 1,5mm2) glaub da sind die Sicherungen bischen überdimensioniert! Deshalb hats wohl auch in den Dosen schon geschmorrt!
Ist auch ein TN-C mit klassischer Nullung (teilweise jedenfalls) an vielen Steckdosen ist gar nichts genullt! Sollte glaub ma alles raus und neu verlegt werden!
Was mich grad beschäftigt, ob ein lokaler Erder sinnvoll wäre? 4-6 Meter tief würd ich nen Staberder schon in Keller bekommen, so könnt man den doch als zusätzlichen Erder mit an die PE-Klemme legen bei der PEN-Aufteilung, oder? Hatte erst Blitzableiter im Kopf, aber wenn ma der Blitz einschlägt fliegen einen die Geräte wahrscheinlich um die Ohren!
BID = 725252
XV100
So, war grad mal im Keller, richtige Uhrzeit für sowas!
Dort ist noch ne uralte stillgelegte Wasserleitung die ca 6-8 Meter durch den Erdboden geht und am anderen Hausende aufhört. Könnt Blei sein oder Stahl, schlecht zu sagen jetzt! Könnt man sowas als Zusatzerder nehmen?
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Nov 2010 16:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189200   Heute : 38411    Gestern : 65408    Online : 299        4.11.2026    23:30
