PE und N Trennung in der UV
Serverzeit: 02 11 2026  19:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678051
Trumbaschl
Prinzipiell wäre es wohl die simpelste Lösung (falls der VNB sie zuläßt) die aktuelle Leitung für TN-S zu nützen, d.h. die rote Ader an den ankommenden 16mm2-PEN zu legen und als PE ind ie WOhnung zu führen. Die nächste Steigerungsstufe wäre dann 5x10mm2 (es sei denn durch Dämmung o.ä. ungünstige Umstände nicht für 63A ausreichend) und Drehstromzähler.
BID = 678670
Duspol345
Danke für eure Hilfe!
Wir haben unsere Meinung geändert.Wir steigen auf 3 Phasenwechselstrom.Wir lassen alles von einem Fachmann machen auch den UV anschliessen.Ich hätte eigentlich von der PEN Klemme im Zählerschrank Verbindung zum Rot machen und Rot als Pe benutzen können.Aber ich denke ,dass 5x10mm²Cu von Zähler in den Uv und Drehstromzähler die beste Lösung ist.Wir machen nur die Staubarbeiten,ziehen die Leitungen,die der Fachmann sagt.
Wir haben noch paar Probleme.Die Fragen stelle ich dann wenn ich keine Lösung finde.
BID = 678672
Das ist sicherlich die zukunftssicherste Lösung.
Geht allerdings nur, wenn der VNB mitspielt und in die alte HV nen Drehstromzähler setzt. Und die Eigentümergemeinschaft ne neue Wohnungszuleitung akzeptiert (sofern die dafür nötige Leitungsverlegung im Treppenhaus sichtbar wäre).
Kläre daher dies vorher ab! Am besten über den Eli, der es ggf. machen soll.
BID = 679132
Duspol345
sam2 das haben wir auch heute geklärt!
BID = 679152
Mit welchem Ergebnis?
BID = 702748
Duspol345
Baustelle Fertig!
BID = 702754
Schön.
Aber wie wurde es denn nun realisiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076993   Heute : 55256    Gestern : 74163    Online : 442        2.11.2026    19:07
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
