PE-N Brücke erforderlich?
Serverzeit: 28 10 2026  00:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1008711
Grundsätzlich gibt es keinen Grund auf den Schutz durch FI zu verzichten! Waschmaschine und Trockner werden in aller Regel über Schukosteckdosen angeschlossen und da ist FI -Plicht. Aber nur ein FI ist unzulässig also besser 2 oder 3 FI verbauen und die Stromkreise so verteilen das ein Auslösen eines FI auffällt! Kleiner Tipp statt B16 besser C13 verbauen. Dann kannst du an jeden 40A Fi an jeden Außenleiter 3 C13 anschließen.
Die Stärke der Sicherungen legt das EVU fest, das geht von 1*25 A bis hin zu 3*63A. Vor den Zähler gehören Zählervorsicherungen !
Edit: ehe du überhaupt die Verteilung und den Zähler anfasst nimm den Elektriker vorher mit ins Boot! Der hat das Sagen nicht du!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2016 20:06 ]
BID = 1008745
Coree
Sind die Zähler eigentlich genormt und passen in jeden Zählerschrank?
Dachte gerade wenn ich eh auch noch Vorsicherungen vor den Zähler brauche, kann ich ja gleich einen ganzen Zählerschrank mit SLS usw kaufen, und den ganzen alten Schrott abbauen.
Wäre nur suboptimal wenn dann der Zähler nicht reinpassen würde.
Edit: Habe mir nochmal ein paar Schaltpläne angesehen, also ist es richtig dass es optimal so wäre:
HAK -> SLS -> Zähler -> 3xHauptsicherungen -> RCDs -> LSS?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Coree am 22 Dez 2016 12:38 ]
BID = 1008753
Trumbaschl
Ob du Sicherungen vor dem Zähler brauchst, verraten dir die TAB deines Netzbetreibers zu der Zeit, wo dieses Sammelsurium errichtet wurde und nicht Bernds Kristallkugel.
Ob du das alls erneuerst ist vor allem eine Platz- und Kostenfrage. Ich würde es nicht tun. Stattdessen unter den Zähler neue Hauptleitungsklemme mit mehr Klemmstellen für den PEN, dort die Aufteilung und zusätzlich einen gelb-grünen nach oben zur PE-Schiene. Oben dann alles neu, nur das Gehäuse des vorhandenen NZ-Aufsatzes behalten und gegebenenfalls einbauen was dort sinnvoll reinpasst.
BID = 1008760
Coree
Werde mich nachher mal in den TABs reinforsten.
Die Hauptklemme hat hinten sogar noch einen freien Platz wo der PEN ankommt
Aber was meinst du mit NZ? Stehe gerade auf dem Schlauch
Mein Elektrobetrieb des Vertrauens ist schon im Feiertagsurlaub. Da werde ich dann wenn die wieder da sind mal nachfragen was die für so eine komplette Zählerschrankmontage mit Material haben müssen.
Im Netz komme ich für so einen Zählerschrank mit Ausstattung schon auf gut 400€+
Edit: Kleine Frage nebenbei.
Soll ich für die neuen Stromkreise 1,5er oder 2,5er NYM nehmen? Also für Steckdosen und Licht.
Beim Herd liegt ja schon 5x2,5er.
Normal müsste 1,5er passend zu 13A Sicherungen sein oder? Das sollte von den Werten ja wohl für die einzelnen Räume reichen.
In der Küche evtl 2,5er mit 16A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Coree am 22 Dez 2016 14:32 ]
BID = 1008785
Elektro Freak
Stop! Irgendwie sieht die Anlage nach TT-Netz aus, wenn ich den (PA)-Leiter an der PE-Schiene sehe. Auch der blaue würde dafür sprechen.
Schau mal bitte nach, ob es einen Erder bzw. eine Potentialausgleichschiene mit angeschlossenem Erder gibt.
Schaue bitte auch mal in der TAB nach, welche Netzform der Versorger vorgibt!
TT-Netz ist eigentlich immer die bessere Wahl...
BID = 1008789
Freak in einem TT-Netz gibt es keine Brücke zwischen N und PE! Und ein TT-Netz ohne FI dürfte schon extremer Pfusch sein! Es gibt keinen vernünftigen Grund Steckdosenstromkreise noch mit 1,5mm² neu zu verlegen! Auch wenn da mit C13 abgesichert wird. Geiz ist Geil aber eine Leitung an der Kotzgrenze zu betreiben ist schlicht und einfach nur Dummheit!
BID = 1008790
Elektro Freak
Die UV sieht nicht gerade so aus, als ob Sie von einem Fachmann errichtet wurde. Natürlich geht ein TT-Netz nur mit FI-Schutz!
1,5mm² geht mit C13A einwandfrei in Hohlwänden. Unterputz ist es sogar mit 16A absicherbar. Sehe kein Grund unnötig Geld für mehr Kupfer auszugeben, wenn man sowieso nichts davon hat.
Schau ins Tabellenbuch.
BID = 1008791
Ich brauch da nicht ins Tabellenbuch zu schauen mir reicht ein Blick in die Praxis und da sehe ich ein total versautes Netz mit einigen Oberwellenanteilen! Die berücksichtigt das Tabellenbuch nicht, aber Deine Leitung quittiert das mit zusätzlicher Erwärmung!
BID = 1008795
Coree
An den paar Euro fürs Kabel wirds nicht scheitern, aber hab vorhin auch gelesen dass man bei 13A Sicherungen nicht unbedingt 2,5er verwenden sollte. Wenn es da keine Probleme gibt, haus ich einfach 2,5er in die Wände und Ruhe ist.
BID = 1008798
Es gibt abgesehen von dem höheren Preis für die Leitung keinerlei Nachteile, aber eine Menge Vorteile. Wie sich die Technik in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird siehst du bei den LED mit ihren doch erheblichen Nachteilen bei der Netzbelastung! Noch etwas für Lichtleitung verwende bitte 5*1,5mm² die 2 "unnötigen" Adern können dir später evl mal den Arsch ohne Bastelei retten!
BID = 1008799
Trumbaschl
Ob du 2,5 mm2 verwendest ist eine Frage der Kosten (geringfügig) und vor allem ob du dir in den Dosen beim Verdrahten die Finger brechen willst. Ich würde 2,5 mm2 nur dort nehmen wo 16 A gefordert sind und für den Rest B/C13 und 1,5 mm2. Probleme mit B13 hatte ich bislang übrigens nur in einer einzigen Situation, wo beim Einschalten einer Steckdosenleiste mit einem ganzen Haufen Computerkram ab und zu der LSS fiel, aber das gibt es auch bei 16 A. Gegen C13 spricht eigentlich nur die geringe Verbreitung, B13 gibt es (hier in Österreich) an jedem Alleebaum.
NZ ist die "Normzählertafel", so heißt dein Aufbau fachchinesisch. Unten der Vorzählerteil, dann die eigentliche Zählertafel und oben der Aufsatz, ein- oder zweireihig mit LSS und FIs. Den Aufsatz kannst du entweder wieder füllen, oder, wenn der Platz zu knapp ist (etwa weil der Reihenabstand zu gering ist) nur mit Reihenklemmen und einem Hauptschalter füllen und die Stromkreise auslagern.
BID = 1008800
Coree
Das ist echt ein sehr spannendes Thema, wäre ich mal Elektriker geworden
Hab gerade mal nach den TABs von meinem Versorger geschaut.
https://www.ewe-netz.de/privatkunden/strom/ihr-hausanschluss
Da finde ich nur diese zwei PDFs. Aber daraus werde ich irgendwie wieder nicht ganz schlau.
Wahrscheilich weil ich einfach nicht genau weiß was nun für mich dort von Bedeutung ist.
Wenn ihr noch so nett sein würdet, und mal euer geschultes Auge darüber fallen lassen könnet? Gibt auch ein virtuelle Kaltgetränk
Mich wundert bei den LSS ja nur, dass die B13er gut doppelt so teuer sind wie die 16er. Hätte eher gedacht dass es umgekehrt ist.
BID = 1008824
Elektro Freak
Vergiss das mit dem TT-Netz wieder. Dein Netzbetreiber fordert gemäß TAB TN-S! Also den blauen da lassen wo er ist und einen zusätzlichen Grün/Gelben hinter der NZ-Tafel durchfummeln und beim PEN mit anschließen.
Coree hat am 22 Dez 2016 20:22 geschrieben :
Angebot und Nachfrage. B16 ist nur billiger, weil es Massenware ist. Jeder Depp verbaut die weil: "das haben wir schon immer so gemacht". Würden mehr davon verkauft werden und es würde Sie nahezu jeder Kaufen, dann wären Sie genauso günstig wie B16.
BID = 1008839
Coree
Alles klar, ihr habt mir erstmal super Licht ins Dunkele gebracht
Jetzt wird erstmal Weihnachten gefeiert, und zwischen den Jahren werde ich dann erstmal anfangen die neuen Löcher und Kanäle zu Bohren/auszustemmen.
Die schönste Arbeit
Wenn ich noch auf weiteren Unklarheiten stoße, melde ich mich auf jeden Fall wieder.
Hab mich jetzt übrigens überall für 2,5er entschieden un 13A Sicherungen. Das macht am Ende den Kohl auch nicht mehr fett.
BID = 1009332
djtongi
Elektro Freak hat am 22 Dez 2016 18:49 geschrieben :
Wenn das TT netz wäre, müsste ein RCD verbaut sein... ich sehe keinen.
Sieht mir nach TN-C-S aus bei dem folgender Fehler begangen wurde:
Die Blaue Leitung, die von der Hauptleitungsklemme zum N block führt, müsste eigentlich grüngelb (heute mit blau markiert) sein und auf den PE block führen.
Brücke in blau zur N Schiene ist soweit korrekt.
Zu deinenm Umbau: Wenn du schon Hand anlegst, MACH ES GLEICH RICHTIG!
Den Zähler so zu lassen und darüber den UV zu erneuern wäre zwar ein "Ausweg" aber meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg. Irgendwann muss der Zählerschrank mal neu wegen PV oder wärmepumpe soder sonstwas, dann hast du zwei unterschiedliche Schränke und das sieht gemrukst aus.
Ein Umbau des Zählerblatzes lässt dann aber KEIN Bestandsschutz mehr zu. Demzufolge wird es Pflicht sein, Anlage gemäß der TAB die Zuleitung vom HAK gegen eine 5 adrige zu tauschen (TN-C-S am HAK) und nach TAB einen Schrank entsprechend dieser zu setzen. Die Verbindung von PA-Schiene muss dann im HAK erfolgen.
Ich muss übrigens bemerken, dass du nicht wiklich den Anschein machst, in der Lage für einen derartigen Umbau zu sein! Ich muss dir dringend nahelegen, das einen Fachmann machen zu lassen!!
So OFT du naher auch jemand "drüberschauen" lässt... ich bezweifle, dass der jede Klemmstelle auf korrektes Anzugsmoment prüft,
spürt wie oft du beim Umbau die Kupferdrähte hin und her gebogen hast... oder sonstige ungereimtheiten bemerkt!
Gerade bei Altanlagen, bei denen wie auf dem Bild schon einige alte Leitungen stillgelegt worden sind, wäre ich doppelt vorsichtig!!
übrigens...
Wenn du einen SLS schalter drin hast, brauchst du nach dem zähler KEINE Hauptsicherungen mehr!
Wenn du den SLS frei dimensionieren kannst/darfst, nimm einen mit 40A, dann kannst du 40A RCDs mit beliebig vielen LS verbauen und hast den RCD gleich gegen überlast gesichert.
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742361   Heute : 984    Gestern : 36306    Online : 320        28.10.2026    0:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
