PC von der Tür aus "fernbedienen"?!?!
Serverzeit: 28 10 2026  03:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 881262
BlackLight
@Corradodriver
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Zitat : mlf_by hat am 26 Mär 2013 17:35 geschrieben :
Leicht andere Idee: was wäre wenn du dem PC eine Steckdose verpasst die dauernd Saft hat - der aber mittels eines Tasters jeweils kurz wegschaltbar ist?
Zusammen mit der entsprechenden Bios-Einstellung müsste der PC dann doch nach einem "kurzen Stromausfall" automatisch hochfahren.
Und runterfahren eben über den Touchscreen.
So ähnlich mache ich es. Mein PC mit dem Touch-Monitor sitzt unterm Bett und hängt per Mehrfachsteckleiste mit externem (Fuß-)Schalter am Netz. Wird bei Nichtbenutztung komplett getrennt. Im BIOS ist "AC Power Recovery On" aktiviert.
Das Problem ist, dass mein Standby-Netzteil einige Zeit braucht sich zu entladen. (Ist ein 0815-Teil, wird bei anderen nicht anders sein.)
Ich muss meinen PC für einige Sekunden, sagen wir 10s, vom Netz trennen, damit der wieder bootet. Runterfahren mache ich, wie angesprochen, per Touchscreen.
BID = 881266
Surfer
prinz. hat am 26 Mär 2013 17:45 geschrieben :
Ach der Bildschirm befindet sich im Kochfeld
Virtuelles Steak?
BID = 881267
prinz.
Lach
Zumindest kannst Du so deinen Gästen zeigen was Du eigentlich kochen wolltest
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 881269
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Sicher wäre es ne Option...allerdings ne schlechte, da wir alle wissen, das Windoof gern runter gefahren werden möchte. Deshalb ist für mich die Option, den Rechner 24/7 am Netz zu lassen, und den Powerbutton zum Lichtschalter auszulagern, die bessere Alternative. Bei Druck auf diesen fährt Win nämlich automatisch runter.
Lach nicht zu laut. Meine Kochkünste sind bisher noch begrenzt. Manschmal ist ein Bild davon nicht die schlechteste Idee.
MFG Andy
BID = 881287
prinz.
Die Idee ist nicht von mir das soll jetzt der neuste Schrei sein
hat mir ein Küchenmens erzählt (Firma weiß Ich nicht)als wir uns über nutzlose Lift Öfen unterhalten haben (wenn das Essen überkocht und der Ofen öffnet läuft dir die Suppe die Wand runter da das Bodenblech nicht als Wanne gebaut ist)Hersteller dieses Nutzlosen ist BSH
1.Freischalten
BID = 881291
BlackLight
Zitat : Corradodriver hat am 26 Mär 2013 18:22 geschrieben :
da wir alle wissen, das Windows gern runter gefahren werden möchte.
Davon war ja nicht die Rede. Runterfahren sollte per "Swipe von rechts -> Zahnrad -> Ein/Aus -> Herunterfahren" gemacht werden.
(Ich gebe zu es, bei meinem Desktop nutze ich den Powerbutton neuerdings auch wieder mehr.)
Je nach Konfiguration (energiesparend) kann man den aber 24/7 laufen lassen und z.B. seine Mediasammlung von dort Streamen. ;)
BID = 881297
Corradodriver
Dafür hab ich ne ext. 3TB-HDD anna Fritzbox, auf der Twonky läuft.
Leider is die voll mit Filmen. Brauch noch ne Alternative für die MP3s. Und n Extra NAS will ich nich...
MFG Andy
BID = 886334
BlackLight
P.S.
Hab mir zwischenzeitlich noch einen 38cm-TFT mit resitiven Touchscreen geschossen. Muss man da drauflangen.
Ist auch nur 1-Punkt-"Multitouch" möglich. Hat aber auch seinen Charm und staubt nicht ein.
Trotzdem würde ich die Technologien aktuell so anordnen:
resistiv < optisch < kapazitiv (Primäre Nutzung per Finger)
BID = 886341
BlackLight hat am  7 Mai 2013 21:22 geschrieben :
Aber einen WAF hat die ganze Sache nicht,oder?
BID = 886346
BlackLight
Och, der Optische am Bett wird öfters mal benutzt. Gilt es als angenommen, wenn dort von ihr schon viele Stunden für 'Cut the Rope' verspielt wurden?
Das Kapazitive (Surface RT) wird auch sehr gerne 'belegt'.
Wie der Resistive im Küchenflur ankommt werden wir sehen.
BID = 886348
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Corradodriver hat am 15 Mär 2013 20:56 geschrieben :
.... oder ich hätte Alternativ nicht Lichtstrom vom Schwachstrom getrennt. (Bei 230V-Relais.)....
...doch, genau das macht ein Relais
...und für die Steuerleitung würde ich auf jeden Fall ein Flexrohr einputzen und keine Leitung direkt, das erspart einem viel Nerven
BID = 886355
fuchsi
Nimm einen Raspberry Platinen PC. Der braucht nur 5W, den kannst Du eigentlich immer laufen lassen, und brauchst nur das Display ab/anschalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193748041   Heute : 6810    Gestern : 36306    Online : 458        28.10.2026    3:43
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
