Parallelschaltung von Bewegungsmeldern Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Parallelschaltung von Bewegungsmeldern |
Problem gelöst
BID = 470
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
ich möchte 4 Bewegungsmelder parallel schalten und darüber eine Pumpe steuern. Welche Bewegungsmelder muss ich nehmen, 3 Draht-Technik, mit Relaisausgang (für den Innenbereich)?
Danke
Sandy
BID = 499
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Hallo Sandy,
man müsste jetzt wissen, ob die Bewegungsmelder ein Relais haben. Dann könnte man einfach die geschaltetetn Relaiskontakte parallelschalten.
Wenn nicht, müsste man die Melder entsprechend umbauen. Geht auch, habe ähnliches mit zwei Meldern schon gemacht.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 500
Hallo Baldur,
Danke für den Hinweis, ich habe die Bewegungsmelder noch nicht gekauft. Das heisst, ich nehme am besten welche mit Relaisausgang und dann kann ich den Schaltdraht der Bewegungsmelder einfach durchschleifen, wie Phase und den Nulleiter auch, von einem BW zum anderen?
Danke und Gruß
Sandy
BID = 501
admin Administrator
Die Ausgänge (Relais-Kontakte) der einzelnen Melder müssen parallel geschaltet werden. Dann wird eine Aktion ausgelöst, wenn mindestens einer der Melder anspricht.
Wenn Du die Kontakte hintereinander (in Serie) schaltest, müssen alle Melder gleichzeitig ansprechen, damit irgendeine Akton ausgelöst wird.
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498407 Heute : 14971 Gestern : 16862 Online : 263 24.11.2026 17:21 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0333988666534
