Orange leuchtende Quecksilberdampf-Lampen?
Serverzeit: 03 11 2026  05:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175642
derchiller
Hi! Ich möchte als Gag eine Straßenlampe in meinem Zimmer anbringen. Sie soll orange leuchten, wie man es von den meisten Straßenlampen kennt. Habe bei eBay auch diverse Angebote gefunden. Offensichtlich verwenden diese Lampen Quecksilberdampf-Leuchtmittel. Kann mich vom Physik-LK erinnern, dass Hg mehrere Spektrallinien hat. Aber in welcher Farbe leuchtet eine Quecksilberdampflampe letztendlich? Gibt es die in weiß und orange, oder sind die orangen mit Natrium? Kann mir jemand ggf. sagen, wo ich ein geeignetes Leuchtmittel finde? Habe mich schon selbst umgeschaut, aber leider steht nirgendwo die Farbe dabei und einer Angabe wie "3900 K" kann ich nicht direkt eine Farbe zuordnen. Wäre auch nett, wenn mir jemand noch andere Bezugsquellen für solche Lampen (Gehäuse mit Vorschaltgerät) nennen könnte. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derchiller am 18 Mär 2005  5:04 ]
BID = 175670
Einfach nach "Natriumdampflampen" suchen...
BID = 175685
Liefert jeder bessere Elektrohändler.
Werden aber neu nicht ganz billig sein, da professionelle Ware.
Günstiger könnte man sowas evtl. aus alten DDR-Beständen finden. Oder frag mal bei den örtlichen Straßenmeistereien/Buahöfen etc. nach ausgesonderten Leuchten!
BID = 175710
BlackLight
Eine Quecksilberdampflampe leuchtet (nach einer kurzen Aufwärmzeit) in einem "grellen" Weißton, meiner Meinung nach ist das weiß etwas zu blau.
Eine Natriumdampflampe leutet in diesem schönen Orangeton, liegt an der Natrium-D-Linie.
Du weisst, dass Metalldamplampen eine "kurze" Zeit zum Warmwerden brauchen, vorher leuchtet nur das "Hilfgas" und dass die nachher relativ warm werde?
Die Quecksilberdamplampe mind. 360°C die Natrium sogar 890°C. (Bin mir mit den Temperaturen nicht ganz sicher.)
Quelle für die Temperaturen
BID = 175804
Lightyear
Hola!
Ich möchte nur mal kurz in die Runde werfen, dass so eine Leuchte "ganz schön viel" Licht macht...
Sofern Dein Nickname irgendetwas mit Deinen Neigungen zu tun hat lieber derchiller, dann würde ich das mit der Starssenbeleuchtung im Zimmer eher bleiben lassen.
Aber wem's gefällt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 175843
Also zum beleuchten von Wohnräumen sind diese Lampen denkbar ungeeignet. Viel zu hell und nicht dazu geeignet mal eben kurz angeknipst zu werden. Wenn man die einschaltet sollten die auch längere Zeit angeschaltet bleiben. Dazu kommt die absolut eklige Lichtfarbe.
Quecksilberdampfleuchten sind da schon besser geeignet, für Wohnräume aber immer noch viel zu hell, für eine Fabrikhalle aber ok.
BID = 175850
In irgend einem Prospekt mit tageslicht-ähnlichen Lampen stand etwas von "...schädlichem gelben Licht...". Ich halte das für einen dummen Werbetext. Dennoch finde ich gelbes oder orangenes Licht irgendwie furchtbar. Das macht mir schlechte Laune.
BID = 175852
Nun ja, das Farbensehen ist bei Natriumdampflicht nahezu unmöglich. Deswegen sehen da alle Leute totenfahl aus, auch wenn sie noch unter den Lebenden weilen....
BID = 175858
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Naja es soll ja auch Leute geben die sich eine Petromax 500 HK als gemütliche Gartenlampe aufhängen
BID = 175900
Die Petromax macht ja im Gegensatz zu den Natriumdampflampen auch angenehmes Licht, auch wenn sie hell ist.
Aber wo du Garten erwähnst... Zur Aufzucht von Pflanzen werden Natriumdampflampen auch verwendet.
BID = 175916
didy
Naja, daß man mit mehr oder weniger nur einer Wellenlänge nicht Farbensehen kann ist ja fast klar.
Theoretisch zumindest. Mir ist nämlich aufgefallen - wir haben in der Windschutzscheibe oben so einen blauen Sonnenschutzfilterstreifen. Wenn man so eine Na-Straßenlampe dadurch anschaut, erscheint das Licht irgendwie "weißer". Also nicht wirklich weiß aber nicht mehr so gelb.
Ist das eine optische Täuschung oder sind da tatsächlich andere Wellenlängen als die Na-Doppellinie auch noch schwach enthalten??
Ansonsten - da für Wohnraum wohl viel zu hell, würd ich auch eher versuchen, ob ich da nicht eine andere Lampe reingebaut bekommen. Am besten E27-Fassung, dann kann man normale Glühlampe oder Kompaktleuchtstofflampe einbauen. Orangene Farbfilterfolie von nem Bühnenlichttechniker besorgen, und freuen :-)
BID = 175979
Ist das eine optische Täuschung oder sind da tatsächlich andere Wellenlängen als die Na-Doppellinie auch noch schwach enthalten ?
Durchaus, die gelbe Linie ist nur die intensivste:
http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Bima/Images/NaLines_lg.jpg
In den Straßenlaternen treten sicher auch noch Linien des Zündgases Neon auf.
Wenn du eine solche Lampe mit geringem Strom betreibst, so daß sie nicht so heiß wird, daß das Natrium verdampft, dann produziert sie sogar nahezu ausschließlich das rote Neonlicht.
Hier gibts ein Spektrum einer solchen Straßenlaterne:
http://www.astrosurf.com/buil/us/spe2/hresol4.htm
Natrium heißt auf englisch "Sodium", das chemische Zeichen ist aber trotzdem Na.
BID = 176004
Teletrabi
Wodran liegt es eigentlich, dass man Straßenlaternen mittels ausreichend dosiertem Tritt gegen den Mast verlöschen lassen kann? Glimmt dann für ein paar Minuten nur noch rötlich, bevor sie wieder weiß strahlt.
Was passiert dabei??
BID = 176009
BlackLight
Sie gehen aus. (k.A. warum)
Erst müssen sie etwas abkühlen, dann zündet die Gasentladung, heizt die Lampe und das Metall wieder auf und zum Schluss leuchtet wieder nur noch der "Metall-Dampf".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 18 Mär 2005 23:15 ]
BID = 176012
@Teletrabi:
Ich muß mich doch sehr wundern. Nennst du das der Jugend ein gutes Beispiel geben ?
Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber vermutlich wird dabei ein empfindliches Relais des Fernsteuerempfängers so durchgerüttelt, daß es kurz den Strom unterbricht.
Danach muß die Lampe wie Blacklight schon schrieb, erst abkühlen, denn solange durch die Hitze der Gasdruck hoch ist, liegt die Zündspannung zu hoch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105730   Heute : 15279    Gestern : 70074    Online : 659        3.11.2026    5:53
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
