NYY mit H07RN-F im Garten verbinden.
Serverzeit: 03 11 2026  16:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 945545
Melkfett besteht zu fast 100 % aus Vaseline. Aber ich kann dich beruhigen die Alupresshülsen zu DDR Zeiten waren auch nur mit Vaseline gefüllt. Wenn du die Heute nach 50 Jahren aufschneidest siehst du keine Oxidation an den Leitern!
BID = 945766
Hohlleiter
Vielen Dank für die vielen Infos und Ratschläge.
Ich habe mir jetzt eine Gelmuffe besorgt. Nicht die günstigste Lösung, aber es handelt sich ja nur um eine einzige Verbindungsstelle.
@Bernd: Verstehe ich Dich richtig, dass ich einfach die Abzweigdose anstelle von Vergussmasse mit Vaseline auffüllen kann? Oder meintest Du, ich soll die Klemmen vor dem Verguss mit der Vergussmasse mit Vaseline füllen?
Danke und Gruß,
Oliver
Edit: Schreibfehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  6 Dez 2014 23:51 ]
BID = 945767
Nein einfach die Klemmen mit Vaseline füllen. Die Vaseline verhindert das Eindringen von Sauerstoff und Wasser und schützt so die Klemmstelle vor Korrosion. Die Vergussmasse macht das selbe, aber eben für die gesamte Dose.
BID = 945771
Hohlleiter
Welche Schutzart erreiche ich auf diese Weise?
Darf ich die Dose dann - wenn nur NYY eingeführt wird - auch vergraben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  7 Dez 2014  1:14 ]
BID = 945784
Mit den Gelmuffen wird IP 68 erreicht. Sie darf auch im Erdreich verlegt werden.
BID = 945809
didy
der mit den kurzen Armen hat am  3 Dez 2014 11:32 geschrieben :
das verhindert aber keine Schwitzwasserbildung und die damit verbundene Korrosion.
Was sich aber theoretisch nicht von einer entsprechenden Dose an der Außenwand unterscheidet.
BID = 945852
Hohlleiter
Ja ist klar. Ich meinte mit Deiner Vaseline-Variante.
BID = 945855
Vaseline ist nicht Wasserlöslich! Mit einem Hochdruckschlauch wirst du wohl kaum in die Klemmenspritzen. Wie gesagt die Vaseline soll Luft und Wasserdicht abschließen, so das die Kontakte nicht korrodieren können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134225   Heute : 44370    Gestern : 70074    Online : 113        3.11.2026    16:06
