NYM-J 4x1,5 Aufputzinstallation auf Edelrauhputz im Kaminzimmer - elegante Lösung?
Suche nach: nym (2972)
BID = 610102
Achimito
Hi zusammen,
ich habe in meinem Kaminzimmer (Haus Bj. 1977) drei Rolladenkästen, in denen bis auf einen 4-adrige Stegleitungen für Rohrmotormotorisierung liegen. Soweit so gut. Leider hat der Elektriker im dritten Rolladenkasten vergessen, diesen Stromanschluß zu legen. Frage: Gibt es eine elegante Aufputzlösung (von OBO Bettermann ?!) auf Edelrauhputz, um sich den Strom vom ersten bzw. zweiten Rolladenkasten für den dritten abzuzweigen? Benötigt wird NYM-J 4x1,5 (L, N, Erde, Setzader). Das Kaminzimmer ist mit Edelrauhputz und Fußbodenparkett realisiert, weswegen mir eine elegante Lösung am Herzen liegt.
Vielen herzlichen Dank für Eure Ideen im voraus,
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Achimito am 26 Mai 2009 15:20 ]
BID = 610104
Abgesehen davon, daß ich nicht verstehe, was die Fa. BETTERMANN mit der Farbe Deines Strukturputzes zu tun hat:
Was ist eine "Setzader"?
Bist Du sicher, daß die abgezweigt werden darf???
Üblicherweise werden solche Antriebe anders angesteuert, nämlich mit Lrauf, Lrunter, Neutral- und Schutzleiter (Erde gehört in den Blumentopf...).
BID = 610107
Achimito
Hi sam2,
sam2 hat am 26 Mai 2009 15:25 geschrieben :
Och.. OBO hat halt das reichhaltigste Sortiment, das ich für solche Anwendungsfälle kenne. Aber auch noch langem Homepage-Studium bei OBO habe ich keine wirklich elegante Lösung gefunden.
Mit der Setzader setzt man Endpunkte. Und wenn man die Setzader per Taster auf L legt, kann man bei Rademacher-Funkrohrmotoren auch per Taster die Rolläden rauf und runter steuern. Sehr angenehm, wenn man mal die Funke gerade nicht zur Hand hat.
Ja, Rademacher-Funkrohrmotoren brauchen kein Trennrelais; die darf man direkt parallelschalten. Jaja, Schutzleiter, meinte ich ja, und nicht Erde.
Viele Grüße,
Achim
BID = 610110
In welche Richtung suchst Du denn?
Kunststoffkanal? Rohr? Schellen?
NB:
Ist Dir bewußt, daß in heutiger vieradriger NYM-J keine blaue Ader mehr enthalten ist? Daher kein N...
Also entweder Altbestand verwenden oder 5-adrige nehmen.
BID = 610127
Achimito
sam2 hat am 26 Mai 2009 15:44 geschrieben :
Also alles, was schöner als Nagelschellen sind, interessiert mich. Nagelschellen sehen IMHO so armseelig auf Edelrauhputz aus. Ich meine, vielleicht hat hier jemand schon mal NYM-J auf Edelrauhputz verlegt und aus seiner/ihrer Erfahrung heraus eine elegante Lösung parat.
NB:
Ja, ich weiß, daß anstelle einer blauen Ader eine graue in NYM-J 4x1,5 enthalten ist... .
Viele Grüße,
Achim
BID = 610131
Ich weiß ja nicht, wie der sonstige Stil des Raums ist.
Aber man könnte z.B. ein dünnes Kupfer- oder Edelstahlrohr mit metallenen Abstandschellen befestigen.
Ganz edel ist natürlich die UP-VErlegung...
BID = 610133
Lightyear
Wieviele Meter müssen denn überbrückt werden..?
Ich habe in einer ähnlichen Situation schon mal einen (elendlangen) Durchbruch von Rollladenkasten zu Rollladen gebohrt, so mit Bohren von zwei Seiten und Stoßgebet, dass sich die Löcher in der Mitte treffen und so...
Wie isses denn aussen, kannst Du die Strecke ggf. im Freien optisch problemloser überbrücken..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 610257
Achimito
Lightyear hat am 26 Mai 2009 18:00 geschrieben :
12 Meter Leitung werden es ca. sein.
Öha. Also das kann ich mir in meinem Fall leider abschminken, da es sich um die Strecke zwischen den zwei Fenstern an der Front und dem Seitenfenster handelt. Da ist mit Bohren ohne Röntgenaugen und 5 Meter-Bohrer sicherlich nichts zu machen.
Das Haus ist außen komplett mit Edelrauhputz verputzt. Derselbe Edelrauhputz wie im Kaminzimmer also. Wäre optisch also auch nicht wirklich besser. *sigh*
@sam2: Edelstahlrohr.... hmmmm.... auch sehr edel. Ich lass es mir durch den Kopf gehen. Wie sieht es eigentlich mit einzuhaltenden Installationszonen aus bei Aufputzverlegung. Sprich: Muß die NYM-J Leitung einen bestimmten Abstand vom Parkettboden haben?
BID = 610260
Nein, Du kannst den Weg frei wählen, solang keine Beschädigungsgefahr für die Leitung besteht.
BID = 610274
tsdpvf
hi hi Achimito,
naja Aufputz hin oder her ist ehr was für die Garage oder Keller...
...also 3Adern (L+N+Schutzleiter) bis zum Antrieb, den Rest übernimmt dann der Antrieb selber WENN Du einen mit Funksteuerung zulegst!! Dann ersparst Du Dir einen Rollo- Jalousie- Schalter... und somit die Setzader, Steuerleitung oder L rauf / L runter oder sonst wie man die 4Ader bezeichnen möchte... es gibt halt Regionale unterschiede wie man es bezeichnet könnte werden sollte etc. tam tam...
Soo dann brauchst Du "nur" noch "Saft" ziehen bis in den Rollokasten...
Da muß es doch Wege geben... hmm Haus Bj. 77: Klinker mit Hohlwand??
Vielleicht kannst Du aus einer Steckdose in der Nähe des Fensters nach Außen durchbohren und mit einem Dicken Draht (min. 8mm) dir eine geeignete Leitung von da durchfädeln, erstmal einen stabilen Faden oder Wäscheleine etc. einziehen und daran dann das Kabel einziehen... das ist zwar mühsam aber geht…
Oder wie sieht es von oben aus Strom in den Kasten zu bekommen, hast Du da den Dachbodenbereich??
Oder Eine Unter-Verteilung in der Nähe vom Rollokasten?? Es gibt nämlich erstaunlich lange Bohrer, um sich dort den Strom zu holen…
Soweit erstmal… schauen we mal…
Grüße Frank
BID = 610279
Heidjer
Zur Homepage von Heidjer
Hallo Achim(ito),
wie wär's denn mit:
  1. rechteckiger Kabelkanal vom Rolladenkasten zum Fußboden in der Fensterlaibung auf Fensterrahmen geklebt/geschraubt,
  2. Kabel hinter Fußbodenleiste zum anderen Fenster,
  3. rechteckiger Kabelkanal vom Fußboden zum Rolladenkasten in der Fensterlaibung auf Fensterrahmen geklebt/geschraubt?
Heidjer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heidjer am 27 Mai 2009  9:54 ]
BID = 610282
un23
hast Du Vorhänge oder sowas in dem Raum? Vielleicht könnte man je eine schöne Gardinenstange ganz um den Raum laufen lassen und die Leitung darin verstecken. Nur mal so als wilde Idee in den Raum geworfen...
Gruss
un23
BID = 610306
elo22
Zur Homepage von elo22
Wobei die Pa**nasen von Schellenberg den grauen als N missbrauchen.
Lutz
BID = 610324
Und so, wie ich die drei Pukte interpretiere, hat das der Fragesteller auch vor!
BID = 610328
Achimito
sam2 hat am 27 Mai 2009 15:54 geschrieben :
Was unterstellst Du mir da eigenlich? Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Hmmmm, Spaß beiseite: Die graue Ader als N zu benutzen, widerspricht wahrscheinlich mal wieder , richtig? Wieso eigentlich?
Viele Grüße,
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 166459143   Heute : 9405    Gestern : 17163    Online : 412        24.5.2022    16:34
