NYM an der Außenwand
Serverzeit: 25 11 2026  22:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49659
Erhard
Zur Homepage von Erhard
Ich hab mal eine Frage an euch.
Vor 30 Jahren hab ich zwar mal Elektroinstallateur gelernt, hab mich dann aber in Richtung Automation weiter entwickelt.
Reine Vorsichtsmassnahme damit es nicht gleich heisst du Böser du.
Ich muss eine Zuleitung erneuern die über eine Hallenwand verlegt wurde. Jetzt hab ich gehört das man NYM im Aussenbereich nur noch im Kunststoffrohr verlegen darf.
Ist dem so?
Wenn dem so ist wie sieht es dann mit NYY aus?
Gruss Erhard
BID = 49744
joe
Da du ja vom Fach bist, kann ich mir ausführliches Geschwafel ja sparen und gleich zum Thema kommen:
Auszüge aus VDE0298 Teil 3
Zitat:
"9.2.10 PVC-Mantelleitungen
NYM
Diese Leitungen sind bestimmt zur Verlegung über, auf, im
und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen
sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen
für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.
Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im
Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung
geschützt sind."
Zitat Ende
NYY darf ungeschützt (im Bezug auf Sonneneinstrahlung) verlegt werden. Behaupte ich habs aber nirgends in den VDE gefunden, kann also falsch sein.
mfg Joe
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 19 Jan 2004 21:41 ]
BID = 49860
Erhard
Hallo Joe
Ich danke Dir, hab mir gerade mal die Preise vom GH geholt und da fällt mir die Entscheidung zwischen NYM und NYY eigentlich ganz leicht. Hab immer gedacht das da größere Preisunterschiede wären, aber wenns so ist dann wird`s NYY werden.
Gruß Erhard
BID = 50059
meister
Die Sonneneinstrahlung ist nur nicht erlaubt weil
durch die UV-Strahlen der Kunststoff spröde und damit
rissig wird (Feuchtigkeit kann eindringen usw.)Ob auch
die Ummantelung NYY schadet müsste man mal nachforschen.Auf
der anderern Seite du musst doch egel welche Leitung du
verwendest dies befestigen und da eignet sich doch Rohr sehr
gut und sieht sauber aus,so teuer ist es ach nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530718   Heute : 24715    Gestern : 22653    Online : 474        25.11.2026    22:22
