NYM 7x1,5 - 3xN zulässig?
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509949
henniee
ich habe mal eine Frage - darf man eigentlich ein NYM 7x1,5² folgendermaßen beschalten: L1, L2, L3, PE, N,N,N ?
Sprich also den N 3x in der Leitung führen? Der N ist nat. vom gleichen Stromkreis.
Oder muss (?!) man die 2 nicht benötigten Adern frei lassen?
Ich dachte es sei evtl. zulässig nach VDE wenn die Adern entsprechend unverlierbar (z.B. mit Schrumpfschlauch) blau gekennzeichnet sind und allpolig abschaltbar sind...
Oder MÜSSEN die Querschnitte aller Adern gleich sein?
Würde dann heißen 2 Adern stilllegen.
Konkret geht es um die Aufteilung eines Drehstromkreises.
Vielen Dank und schöne Ostertage wünsche ich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 22 Mär 2008 21:53 ]
BID = 509950
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
henniee hat am 22 Mär 2008 21:52 geschrieben :
...und was wäre dabei so schlimm
...ausserdem zieht dabei der Schutzleiter mal wieder den kürzeren
BID = 509972
[cxt]Phil
Dies ist erlaubt, wenn allpolig Abgeschaltet wird.
Im Veranstaltungsbereich wird es genauso gemacht, Lastmulticore Leitungen haben auch alle Phasen einen eigenen N.
Philipp
BID = 509978
wome
Erwärmungsmäßig ist es von Nachteil, wenn du den N nicht schon am Aufteilungspunkt verbindest. Du kannst natürlich deine 3 N an beiden Enden zusammenklemmen, wenn es denn sein muss.
BID = 510013
DMfaF
@ Primus
Er könnte dann ja MPRX, MPRXCX, MPRX331 oder MPRXCX331 verlegen. Da ist die Erdung, und oder Abschirmung mindestens 10% größer als alle Querschnitte der Adern zusammen.
Bernd
Ist nur die Frage, ob das Kabel in der Hausinstallation erlaubt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 23 Mär 2008  4:22 ]
BID = 510015
elo22
Zur Homepage von elo22
ich habe mal eine Frage - darf man eigentlich ein NYM 7x1,5² folgendermaßen beschalten: L1, L2, L3, PE, N,N,N?
Nimm doch direkt die richtige Leitung mit drei blauen Adern. Bezeichnung konnte ich mir noch nicht merken, es gab aber mal einen Artikel in der de.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 23 Mär 2008  7:29 ]
BID = 510035
Trumbaschl
Laut Sam2 ist ein gemeinsamer PE für mehrere Stromkreise zulässig, also ist das in dem Fall kein Problem.
Da NYM-J-7x ja ohnehin nur schwarze Adern und ge/gn enthält sehe ich auch mit der Umkennzeichnung kein Problem, ist ja auch bei nur einem N zulässig.
Allerdings frage ich mich an diesem Punkt, ob 3x NYM-J 3x1,5 oder 2x NYM-O 2x1,5 und 1x NYM-J 3x1,5 nicht praktischer wären. Im Falle von 3x 3x NYM-J auch gleich separat abgesichert um die Verfügbarkeit zu erhöhen.
BID = 510051
Lightyear
Es gibt in der VDE speziell für diesen Fall die Ausnahme, dass der Neutralleiter nur in farbcodierten Leitungen blau zu sein hat.
Die Leitungen mit nummerierten Adern sind von der Forderung des "blauen Neutralleiters" explizit ausgenommen.
Einzig die Gesamtbelastbarkeit der Leitung kann unter dieser Konstruktion leiden...
Zudem muss die Übersichtlichkeit gewart bleiben, d.h. die Einzelnen Stromkreise müssen als Solche erkennbar bleiben. Dies kann z.B. durch übersichtliche Verdrahtung in entsprechend grossvolumigen Abzweigdosen oder durch entsprechende Kennzeichnung erfolgen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 510136
shark1
elo22 hat am 23 Mär 2008 07:29 geschrieben :
So eine Leitung habe ich meinen Lebtag noch nie gesehen und sehe auch keinen Grund so eine Leitung zu verwenden (siehe Lightyear).
@henniee
Kannst du uns bitte den genauen Zweck dieser Installtion mitteilen?
Willst 3 getrennte Stromkreise in dem NYM-JZ 7x1,5 führen oder einen gemeinsamen Drehstromkreis?
BID = 510191
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du kannst bei Drehstrom einen gemeinsamen N-Leiter für alle 3 Phasen verwenden. Das würde zB. bei symetrischer Belastung die thermische Belastung glatt halbieren, da der N dann keinen Strom mehr führt. Es gibt nur einige Sonderfälle, wo man besser getrennte N oder zumindest einen N mit grösserem Querschnitt verwenden sollte: Bei massiver Verwendung von leistungsstarken Schaltnetzteilen, weil diese nur im Scheitelpunkt einer Sinuswelle einen starken Impulsstrom ziehen um ihren Elko wieder aufzuladen. Da funktioniert die Zeigeraddition dann nicht mehr und der N wird mit den Impulsströmen von allen 3 Phasen belastet. Bei LAN-Partys kann sowas zB. passieren. (Viele PC-Schaltnetzteile)
BID = 510329
henniee
Hallöchen und vielen Dank für die Antworten!
Es ging um einen gemeinsamen Drehstromkreis, der im HV 3 N aufelegt hatte die in eine Verteilerdose gehen, um dort letztendlich in Schukokreise aufgeteilt zu werden (aber auch dort sind die N alle zusammengeklemmt). Es handelt sich um die erwähnte nummerierte Leitung.
Imho ist eine Kennzeichnung mit z.B. blauem Schrumpfschlauch für die Übersichtlichkeit nicht verkehrt...
Noch einen schönen Ostermontag wünscht
Henniee
BID = 510476
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Da würde ich aber eher 5x2,5mm² nehmen! Oder du musst die Schukosteckdosen mit je B/C10 absichern, statt B/C13!
Wenn du das 7x1,5mm² nimmst (mit Absicherung B/C10), würde ich an deiner Stelle nur einen N mitführen und die beiden anderen Adern für Steuerungszwecke freilassen, z.B. für einen Schalter, mit dem man die drei Steckdosen (oder teile davon) abschalten kann.
MfG; Fenta
BID = 510501
shark1
Rein technish spricht aber auch nicht gegen eine Absicherung mit B13 und der verwendung der 3 parallenen N. Ob die 3xN VDE-konform sind weiß ich nicht.
MFG.
Shark1
BID = 510743
henniee
@shark1: genau darum geht es! - Unabhängig von deren (korrekten) Absicherung.
BID = 510816
Sogar VDE-konform wäre eine solche Lösung.
Es gibt die Leitung (nicht genormt) mit drei blauen Adern inzwischen auch von einem Hersteller. Wobei ich nicht weiß, ob die irgendwie einfach auseinanderzuhalten sind. Wenn nicht, würde ich sogar die schwarze, nummerierte Version orziehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459736   Heute : 15107    Gestern : 20435    Online : 516        22.11.2026    19:07
