Nutzen der Vorsicherungen???
Serverzeit: 18 11 2026  06:56:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27640
pino
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
habe nochmal eine wichtige Frage. Bei neuen Installationen ist immer ein "Dreierblock" Neozed-Sicherungen als Vorsicherungen zu sehen. D.h. vom Zähler gehen die Phasen auf diese Vorsicherungen und von da aus zum Fi-Schalter und schließlich zu den Automaten. Nun meine Frage:
Welchen Nutzen haben denn diese Vorsicherungen, denn die Leitung ist doch schon durch die sogn. Leitungsschutzschalter (Automaten) abgesichert, oder?
Meist haben diese Neozed-Sicherungen eine Größe von 35A. Berechnet sich das auch aus dem Leiterquerschnitt... also z.B. 35A bei 10mm² Leitungsquerschnitt?
Vielen Dank für eine Beantwortung
Marcus
BID = 27642
Ich bin auf diesem Gebiet kein Fachmann, aber ich könnte mir vorstellen, daß die Kontakte der Automaten verschweißen können wenn's mal so richtig kracht.
BID = 27645
andrea
Zur Homepage von andrea
ok, ich versuch es mal
Bei Installationen muss stets auf die Selektivtät geachtet werden. D.h. wenn eine Sicherung anspricht, Iso. Fehler oder Schluss, dann sollte nicht das ganze Haus dunkel werden.Darum werden für die einzelnen Stromkreise stets mehr Sicherungen verwendet, die sich um den Faktor 1,6 verringern.
Wenn du im HAK eine z.B. 63A Sicherung hast, darf der nächste LS 63A:1,6= 39,375A (diese Sicherungsgr. gibt es nicht), also Nennstrom 35A haben. Die nächste wäre dann eine 20A Sicherung (35:1,6)
Den Unterschied zw. Schmelzsicherung und LS-Automaten, kennst du ja bestimmt: Schmelzsicherungen sind zum wegwerfen, LS zum wiedereinschalten.
Schmelzsicherung und LS ist Leitungsschutz, FI verhindert zu hohe Berührungsspannung und Brandgefahr.
Sollte ich da einen Fehler gemacht haben, verzeiht mir bitte, bin gerade dabei, sämtliche Schutzbestimmungen und Massnahmen zu erlernen. Bitte korrigieren, sollte ein Fehler oben stehen.
l.G. Andrea
BID = 27646
pfohl@elektromeister.net
pino hat am  7 Aug 2003 12:13 geschrieben :
Die von Dir beschrieben Sicherungen sollten in Neuanlagen nicht mehr auftauchen. Einige EVU´s haben statt Vorsicherungen vor dem Zaehler ZaehlerNACHsicherungen gefordert. Diese dienten dem Zaehlerschutz, und dem Schutz der abgehenden Hauptleitung.
Nach der aktuellen TAB fordern die EVU´s SLS-Schalter vor dem Zaehler, so das das von Dir erwaehnte NOEZED-Element gar nicht mehr auftauchen sollte(in Neuanlagen).
Nein, nach der zu erwartenden Belastung, die Hauptleitung muss eh fuer min. 63A ausgelegt sein.
gruss Marcus
BID = 27648
Hallo Andrea!
Das mit den 1,6 haette ich fast voellig vergessen, die Faustformel, 2 Nennstromsaerken hoeher passt eigentlich immer, so das ich noch nie gerechnet habe
Es gibt auch Hersteller die mit engeren Toleranzbaender arbeiten als in der VDE vorgesehen, und versprechen so Selektivitaet im Abstand von einer Nennstromstaerke.
Nicht zu vergessen das LS-Schalter unteinander nicht Selektiv sind
l.G. Andrea
Sind die Vorschriften in A den deutschen so aehnlich, das Du hier, ohne voellig verwirrt zu werden, mitlesen kannst?
Gruss Marcus
BID = 27651
andrea
Hi Markus
Verwirrt, bin ich sowieso,
Nein, aber da es in Österreich kein gescheites Forum oder ähnliches gibt, nimmt man es in Kauf und lernt eben beides.
Nun ja, ähnlich kann man eigentlich schon sagen, oder auch wieder nicht.
Bei Leitungsverlegung, Querschnitt, Häufigkeit usw. hab ich bis dato noch keinen Unterschied entdeckt.
Wo es aber große Abweichungen gibt, ist der FI.
Bei uns wurde er gesetzlich geregelt.
Ist ein bisserl einfacher, da brauchst nicht lang überlegen, soll ich oder doch nicht...
Die 3 "Schutzbereiche 0,1 und 2", , (Sachverständiger)
gelten in Österreich auch, sind aber unter diesen Namen erst mit der ÖNORM 8001 eingeführt worden. Unter EN fand man diese Bezeichnung noch nicht.
Achja, unter Feuchtraum werden in Österreich Räume gezählt, in denen Kondenswasser bzw. mit Feuchtigkeit gesättigte Luft auftritt.
Von anderen drei Bereichen hab ich weder im Deutschen Meisterbuch für Installation noch im Österreichischen Buch was gelesen.
Naja, dank diesen Forum´s hab ich nun auch gleich Input für beide Länder.
Dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken, vor allem bei Joe und Jerry, die noch einen richtigen Starkstromtechniker aus mir machen, als auch bei Perl und Baldur, meine beiden "5 V-Techniker"
l.G. Andrea
BID = 27660
pino
Achtung
Hallo Ihr... vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Aber zwei Fragen bleiben:
1. Selektivität hm... aber es ist doch anzunehmen, dass z.B. im Falle eines Kurzschlusses die Sicherung, die der Kurzschlussstelle am nächsten ist bzw. diejenige mit dem kleinsten Wert (das ist in jedem Fall immer der Automat), auch als erste auslöst. Da die Automaten auch immer jeden einzelnen Stromkreis absichern fällt doch auch immer nur der betreffende Stromkreis aus und niemals das gesamte Leitungsnetz. Also wozu dann die Sicherungen vor! den Sicherungsautomaten.
2. Andrea du schreibst... die letzte Sicherung (35:1,6) wäre dann eine 20A Sicherung. Aber normale Licht- oder Steckdosenstromkreise werden doch immer mit 10A gesichert.
20A wäre doch zu hoch! Und man macht doch nicht hinter einen Automaten noch einen mit 10A... oder verstehe ich da was völlig falsch.
Also nochmals Danke für Eure Hilfe
Marcus
BID = 27676
andrea
Hi Pino
Ok, und jetzt stell dir vor was passiert wenn du nur diesen LS hast und der hat den Geist aufgegeben.....!!!!!
Selektiv kann ein LS allein nie sein
Also die Sichherung ermittelt man so:
Zuerst Stromaufnahme der Verbraucher ermitteln
z.B. 4000W: 230= rd. 17A
nächst höhere Sicherung wählen, hier 20A.
Danach die Leitungsberechnung unter Berücksichtigung der versch. Faktoren und Verlegeart lt. Tabelle festlegen.
Spannungsabfall an der Leitung berechnen.
Muss kleiner sein als 6,9V. Dann passt das ganze zusammen.
Ist der Spannungsabfall der Leitung höher, musst du einen größeren Leitungsquerschnitt nehmen.
(3% der Netznennspannung von 230 3%= 6,9V)
So ich hoffe wieder mal....pfohl wird kontrollieren
l.G. Andrea
BID = 27724
joe
Um nochmal auf das erste Post einzugehen:
Diese Sicherung nach dem Zähler dienen folgendem Zweck:
Die Leitung vom Zähler zum Verteiler gegen überlast und Kurzschluss zu sichern.
Ein LS hat nur ein Schaltvermögen von 6-10kA bei einem recht heftigen schluss wäre es theoretisch möglich das die Kontakte des LS verschweissen. Wenn das passieren sollte löst dann auch die "Vorsicherung" aus.
Diese Vorsicherung ist für den Kunden zugänglich, also bei einem heftigen Kurzschluss kann der Kunde die Sicherung selbst wechseln, was bei der NH-Sicherung im Hausanschlusskasten nicht der Fall ist.
Die Anmerkung irgendwo weiter oben das diese Vorsicherung nicht mehr zeitgemäss ist, ist vollkommen richtig nach der TAB der EVU sind jetzt in den Zählerschränken sog. "Selektive Hauptschalter" einzubauen. Diese Teile haben den Vorteil dass sie wie ein LS zu bedienen sind und immer vor der NH-Sicherung im HAK auslösen. Diese Selektiven Hauptschalter sind also selektiv gegenüber der NH-Sicherung selbst wenn der Nennstrom der gleiche ist.
Noch was zum Thema selektivität:
Es gibt auch bei den LS eine Selektivitätsklasse. Es gibt also LS mit gleichem Nennstrom, und gleicher Charakteristik, unterschiedliche Auslöseverhalten, die sogenannte Selektivitätsklasse, aber das sind sonderfälle und im "Normalalltag" so gut wie gar nicht zu finden.
mfg Joe
BID = 27744
pino
Achtung
Hi Ihr... denke das habe ich jetzt verstanden. Also nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Marcus
BID = 27781
Ich war bislang immer der Meinung das die Vorsicherungen nicht nur in bezug der Nennstromstaerke sondern auch nach denm Durchlasstrom zu bemessen sind, so das z.B: vor einen LS-Schalter mit 6KA eine Schmelzsicherung vorgeschaltet wird, die den Kurzschlusstrom auf eben max. 6KA begrenzt damit die Kontakte nicht verschweissen koennen.
Die Energieversorger schreiben die Selektivitaetsklasse 3 vor, mir ist noch nie etwas anderes ueber den Weg gelaufen, ausser ein paar verweisen das es tatsaechlich auch andere LS-Schalter gibt. Mich wuerde interessieren wo (uns auch warum) es sowas gibt, hat da jemand Erfahrungswerte?
Gruss
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333876   Heute : 3438    Gestern : 12669    Online : 1164        18.11.2026    6:56
