Nochmal: Rolladenmotoren
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 859043
Hohlleiter
Hallo Leute,
ich hatte vor einiger Zeit mal einen Thread zum Thema "Rolladenmotoren" laufen:
Klick
Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, um welche Motoren es sich handelt. Gibt es eine messtechnische Möglichkeit, herauszufinden, ob es sich um mechanische oder elektronische Endlagenschalter handelt?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 859136
Dark Dragon
Ich wüsste nur eine optische Möglichkeit.
Nämlich nachgucken, ob der Rolladenmotor mechanisch verstellbare Endlagenschalter hat.
Bei unseren Motoren von Schellenberg sind das 2 Innensechskantschrauben.
BID = 859172
Hohlleiter
Danke.
Das Problem ist, das die Rollläden schon komplett fertig waren und ich als "Schnittstelle" lediglich die 4-adrige Anschlussleitung zur Verfügung habe. Ich würde ungern irgendetwas auseinander bauen oder wieder öffnen.
Was ist mit der Messung, die ich am Ende des Links beschrieben habe? Ist diese nicht geeignet? Ich bräuchte da Hilfe bei der Interpretation.
BID = 859257
Dark Dragon
Rolladenmotoren mit mechanischen Endschaltern sollten diesem Schaltbild entsprechen.
Ist der Rolladen nicht in einer Endstellung, sollte ein Widerstand zwischen den Adern für auf /ab und N gemessen werden können.
In der jeweiligen Endlage sollte die entsprechende Ader hochohmig sein.
BID = 859259
123abc
Rolladenmotoren ohne Endschalter bleiben stehen wenn ein Hinderniss
im Weg ist.
Macht man diesen Test sollte man aber vorsichtig sein, Motoren mit Endschalter laufen weiter und können einen Schaden verursachen.
Bei Motoren ohne Endschalter gibt es eine kl. Startverzögerung, die Motoren mit Endschalter laufen sofort.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Nov 2012  7:24 ]
BID = 859585
Eine Möglichkeit wäre den Strom zu messen. Motore ohne Endschalter ziehen an den Endpunkten einen höheren Strom, bis sie abschalten.
Man kann das evtl. auch hören. Wenn der Motor nicht sofort abschaltet, sondern noch ein wenig brummt, dann wird die erhöhte Stromaufnahme zum Abschalten benutzt.
BID = 859592
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich dachte ich hätte schon erwähnt das es welche gibt die die Endpunkte selbst lehrnen
...vielleicht wäre eine Bild von den Dingern oder die Hersteller/Typenbezeichnung ne Möglichkeit das herauszufinden....
BID = 859613
Hohlleiter
@Dark Dragon: Ich habe die Spannung an der unbestromten Wicklung gemessen. Diese beträgt bei fahrendem Behang ca. 50V (AC) und bleibt unverändert, wenn der Behang in eine Endlage fährt. Nach Deinem Schaltbild müsste die Spannung dann aber verschwinden.
Kann ich daraus nun schließen, dass es sich wohl nicht um mechanische Endschalter handelt?
@Primus: Klar, das würde helfen. Ich suche aber nach einer messtechnischen Möglichkeit ohne die Rolladenkästen zu öffnen.
@Peter: Verstehe ich Dich richtig, dass die Elektronik in den Motoren, die Du meinst, den Strom durch die Wicklung überwacht und diese abschaltet, wenn der Strom zu stark ansteigt?
Danke und Grüße,
Hohlleiter
BID = 859703
findus170
ich habe hier "elektronische" Rademacher-Motoren und Steuerungen (Troll C50) im Einsatz. Diese Motoren lassen sich über die Steuerung in ihren Endpunkten programmieren. Oder per Taster am Motorgehäuse.
Somfy hat auch eine Möglichkeit, Motoren ohne mechanische Endschalter über eine Extra-Ader, die hoffentlich zugänglich ist, zu programmieren.
Grüße
BID = 859709
Ja, Du verstehst das richtig!
BID = 859757
Primus von Quack
Unser Primus :)
Hohlleiter hat am 25 Nov 2012 23:42 geschrieben :
.....@ Primus: Klar, das würde helfen. Ich suche aber nach einer messtechnischen Möglichkeit ohne die Rolladenkästen zu öffnen.....
....oh, dann frag mal Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore ob er zufällig ein geeignetes Zau....äh....Messgerät zur Hand hat
BID = 859801
Dark Dragon
Das ist ein Prinzipschaltbild.
In der Realität kann z.B. eine R / C Kombinaton zur Funkenlöschung parallel zu den Endschaltern sein.
Das würde dann die Spannung erklären.
BID = 860079
Hohlleiter
Aber auch bei einem solchen Snubber würde ich erwarten, dass sich die Spannung nach Öffnen des Endschalter verändert. Tut sie aber nicht. Sie bleibt vollkommen konstant.
Hohlleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499553   Heute : 16119    Gestern : 16862    Online : 706        24.11.2026    18:38
