Niedervolt Einbauleuchten Verbindungskabel zu kurz
Serverzeit: 24 11 2026  19:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502389
Harti 77
Ich bin im übrigen der Meinung, dass auf Schraubklemmen nach Möglichkeit generell verzichtet werden sollte, da diese sich mit der Zeit lösen. Ich nutze schon lange keine Lüsterklemmen mehr und tausche die bei Leuchten mitgelieferten grundsätzlich gegen Leuchtenklemmen aus. Wenn man immer schön brav Wandauslassdosen bzw. Deckenauslassdosen installiert, haben die auch bei den immer häufiger werdenden "Designer"leuchten mit ohne groß genugem Anschlussraum ausreichend Platz.
Und wie hälst das mit der Befestigung der Klemmen in der Leuchte? Meines Wissens darf es da keine losen Klemmen geben.
BID = 502590
Tobi P.
Ich verklemm die Zuleitungen nicht mehr in den Leuchten, sondern nur noch in den Auslassdosen. In letzter Zeit suchen sich meine Kunden nämlich dummerweise immer Leuchten aus bei denen der Anschlussraum so klein ist dass ein fachgerechtes anschliessen der Zuleitung nicht mehr möglich ist - geschweige denn das durchschleifen zu einer weiteren Leuchte. Glücklicherweise sind die Anschlussleitungen innerhalb der Leuchten immer lang genug, um in den Auslassdosen zu verklemmen......
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 502591
shark1
Tobi P. hat am 22 Feb 2008 13:57 geschrieben :
PS: Es wird Zeit, dass mal jemand Federzugklemmen für Herdanschlussdosen erfindet. Das sind die einzigen Schraubklemmen in meinen Installationen und die sollen gefälligst verschwinden
Armer Tobi
Aber wenn man den richtigen Lieferanten hat, löst sich auch das Problem. Guckst du hier:
http://www.abl-sursum.com/fileadmin.....n.pdf
m Baumarkt hatten die die Leuchtenklemmen natürlich nicht. Nur für einen eindrähtigen Leiter. Typisch!
Ich habe mir auch die Wago-Klemmen gekauft für drei Kabel. Ich habe versucht, die für die anderen Deckenleuchten anstatt der Lüsterklemmen zu verwenden. Da hielt nicht ein Kabel drin... vllt habe ich etwas falsch gemacht.
Kannst du mal die Bestell-Nr oder ein Bild posten, dann kann ich dir erklären was du falsch gemacht hast.
Leider gibt es so viele Wago-Klemmen, dass das nicht einfach so möglich ist.
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Feb 2008 12:08 ]
BID = 502596
blaudalam
Ich habe Wago 222-413 gekauft. Aber ich werde wie gesagt diese Leuchtenklemmen verwenden.
blaudalam
BID = 502761
shark1
Diese Wago-Klemmen der 222er Serie kannst du aber auch verwenden. Wichtig ist nur, dass du die orangen Hebel nacheinander im 90°-Winkel nach oben klappst und die sauber 10mm abisolierte Ader ohne Aderendhülse in die Klemme einführst und dann die Hebel wieder nach unten klappst. Dann müsste es halten!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Feb 2008 23:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500229   Heute : 16796    Gestern : 16862    Online : 222        24.11.2026    19:21
