NHXMH von NYM unterscheiden
Serverzeit: 30 10 2026  04:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nym (3000)
BID = 1046637
D0m1n1k
gibt es eine einfache Möglichkeit zu prüfen, ob halogenfreie MHXMH Leitung oder klassisches NYM verbaut wurde? Äußerlich sehe ich nur weiße Leitungen ohne Aufdruck. Gibt es innen vielleicht einen bestimmten Kennfaden oder ähnliches? Da ist nämlich auch nichts :(.
Danke im Voraus,
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D0m1n1k am 16 Dez 2018 17:04 ]
BID = 1046639
Ja gibt es Glühprobe mit Bunsenbrenner ! Der Mantel von NYM besteht aus Polyvinylchlorid und enthält deshalb Chlor und Chlor ist ein Halogen.
Siehe http://www.seilnacht.com/Lexikon/beilst.html
Da halogenfreie Leitungen keine Halogene enthalten gibt die Probe einen einfachen Hinweis.
BID = 1046640
Hotliner
Das NXHMX hat normal mindestens eine 2-Schicht-Aussenisolation, das NYM nur eines.
Aber bei LAPPKabel gibt es genaue Detail-Bilder u. Beschreibungen dazu.
Wo wird denn das Kabel eingesetzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 16 Dez 2018 17:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 16 Dez 2018 17:54 ]
BID = 1046646
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Halogenfreie Leitung lässt sich beschiss....äh….bescheidener abmanteln als NYM
und die Aderisolierungen von halogenfreien Leitungen erscheint leicht durchsichtig, bei braun kann man meist das Kupfer durch die Isolierung sehen
...aber zu 95% sind halogenfreie Leitung beschriftet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 16 Dez 2018 18:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851707   Heute : 8253    Gestern : 55331    Online : 457        30.10.2026    4:00
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
