..neulich bei Ebay...
Serverzeit: 16 11 2026  17:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 164253
dtx11-13
Wie sind die denn gegen "Ziehen unter Last" verriegelt? Mechanisch (Schloss) oder Elektrisch?
Nur zur Info mal eine Frage: Was würde passieren, wenn die Stecker tatsächlich "unter Last" gezogen würden, bzw. die Leitung sonstwie unterbrochen (Beschädigung) würde?
BID = 164407
ua
Code :
Beim Ziehen eines Steckers unter Last ziehst Du einen Lichtbogen. Je nach dem wie günstig/ungünstig der Bogen zündet kann es zu einem satten Kurzschluss.
Da ein Lichtbogen recht heiß brennt kann von einem "Verblitzen" der Augen bis zur "Warmsanierung" der Umgebung kommen.
Der Gleich Effekt tritt auch beim Stecken oder Ziehen von NH-Sicherungen auf, daher die Griffzange mit den Lederstulpen und der Helm mit Visir (natürlich sollte auch flammwidrige Kleidung getragen werden).
Bei der Beschädigung eines Kabels/einer Leitung passiert ähnliches: Entweder ein satter Kurzschluss oder ein Lichtbogen durch Abriss.
Bei einem Kurzschluss/Lichtbogen in einer -wie weiter oben beschriebenen- Verbindung von 400A (3P 400V) wird an der Kurzschlussstelle mindest 480kW umgesetzt (ohne Ermittlung des max. möglichen Kurzschlussstroms). Das wird ganz schön hell ...
Es gab mal einen Lehrfilm zu dem Thema Kurzschlüsse, in diesem gab es auch einige Bilder zu dem Thema. Google mal danach ...
Viele Grüße
ua
BID = 164471
Tobi P.
Und ganz nebenbei spritzt im Extremfall noch flüssiges Metall durch die Gegend, das kann - wie der Lichtbogen - zu üblen Verbrennungen führen.
Es sind übrigends keine 480KW gleichzeitig, da die Powerlocks einzeln gezogen werden. Grob überschlagen dürften es also ca. 159KW/Aussenleiter sein. Reicht aber auch schon für ein ordentliches Gewitter *inDeckunggeh*
BID = 164492
Trumbaschl
Ich hab mal erlebt wie es bei 220V/16A (ja, damals warens noch nominelle 220) einen Lichtbogen gegeben hat. Das reicht mir!
Alter Puppen-Elektroherd, Schutzklasse 0, Textil-Zuleitung. Mein Vater steckt ihn probehalber ein (was altwiener Haus ist hat natürlich auch noch Lichtstromsteckdosen für solche Zwecke), nix passiert. Mein Vater will den Stecker wieder rausziehen, Aderisolierung zerbröselt, Kurzschluß mit fettem Lichtbogen. Erst nach einigen Sekunden löste der LS (B13 oder 16A, weiß ich nicht mehr so genau) aus. Die beiden Adern waren fest miteinander verschweißt. Der LS war reif für die Tonne.
BID = 164512
ua
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Im Thread war auch mal von CEE 400A, da kommts hin.
Grüße
ua
PS Wie mag das wohl bei CEE 3P/N/125A und 1kV aussehen ... Leistung ist kleiner aber Spannung viel höher ..
BID = 164556
psiefke
gleicher strom bei höherer spannung... daraus resultiert eine höhere leistung....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 164642
didy
Bescheuerte Frage: Wie kommt man denn auf die 480kW / 159kW?
BID = 164690
psiefke
das frage ich mich auch grad....
400V*400A*Wurzel(3)= 277128,1292 VA
277128,1292 VA / 1000 = 277,13 kVA
phil
PS:
BID = 164704
BlackLight
3 * 0,4kV * 400A = 480kW
(phi = 0°)
BID = 164718
psiefke
leider so nicht richtig.
S=Wurzel(3)*U*I
P=Wurzel(3)*U*I*cos phi
Q=Wurzel(3)*U*I*sin phi
Das stichwort für google heißt "verkettungsfaktor"
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314843   Heute : 9622    Gestern : 12485    Online : 509        16.11.2026    17:52
