..neulich bei Ebay...
Serverzeit: 16 11 2026  17:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 162592
didy
Schonmal einen 63A-Kragenstecker gesehen? Der ist auch ganz niedlich! Liegt einer bei uns in der Schulwerkstätte in der Wühlkiste.
Mach doch mal ein Foto mit allen Größenvarianten nebeneinander. Ich kenn bislang nur die 15A-Variante, vielleicht noch eines größer (weiß ich nicht mehr). Irgendwo hab ich noch einen nagelneuen 15A-Stecker - wenn den nicht schon jemand entsorgt hat
@psiefke: Nach der Ansicht montier ich mir direkt eine AP-Steckdose direkt über der Badewanne. Zum Fönen im WAsser bleiben ist einfach gemütlicher
Wegen 16er Stecker in 32er Dose - irgendwo im Inet gabs mal ein Bild, wo jemand einen Schuko in ne CEE-Kupplung gewürgt hat. Interessanterweise zwischen zwei Außenleiter
Muß morgen mal schauen ob ich das noch finde.
Guten Wochenanfang
Didi
BID = 162605
Trumbaschl
Geht leider schlecht. Ich hab zu Hause nur eine 16A-Steckdose (nö, nicht angeschlossen, immer mit der Ruhe!), in der Schule gibts nur den 63er Stecker. Könnte höchstens mal 16A Dose und 63A Stecker nebeneinanderlegen. Kann ich bei Gelegenheit machen, irgendwann dieses Semester hab ich mal wieder elektrotechnische Werkstätte.
BID = 162610
BlackLight
irgendwo im Inet gabs mal ein Bild, wo jemand einen Schuko in ne CEE-Kupplung gewürgt hat. Interessanterweise zwischen zwei Außenleiter :)
Brauchst nicht zu suchen, hier im Forum gibt es alles.
Das ist hier , wo u.a. sam2 es als Fake entlarvt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 14 Feb 2005  0:39 ]
BID = 162613
Deneriel
Ähm... Also die 64A-Dosen und auch die 125er sind mir als nicht-Elektriker schon begegnet (nicht daß ich sie benutzt hätte. Irgendwie hantiert man in meiner Branche nicht (mehr) so oft mit Drehstrom )
Ich dachte immer über 125A würde einfach geschraubt - Wozu bittesehr benutzt man nen 400A CEE? Insb. wenn ich mir dabei vor Augen halte daß man damit eine der beiden Gebäude-HVs aus dem Bürogebäude in dem ich arbeite recht problemlos anschließen können dürfte.
Schweißen mit Mittelspannungstrafo direkt aus dem 10KV-Netz?
BID = 162654
Helpdesk76
Zur Homepage von Helpdesk76 ICQ Status
64A Dose ? Es gibt - nach meinem Wissen - nur 63A Sorry aber das musste sein ...
BID = 162751
Tobi P.
Och, in der Veranstaltungstechnik hast du die 400A schnell voll.
Wir benutzen allerdings in der Regel Powerlock-Verbinder für Einzelader-Systeme (150mm²).
BID = 162844
ua
Hassse` mal `n Link? Zu den Dingern finde ich weder bei Google noch bei Froogle was.
Bei uns wurden die (früher noch) mobilen NEAs mit Einzeladern direkt auf die Schienen bzw. Abgangsklemmen geschraubt (tlw. mit n*150 parallel)
Wie sind die denn gegen "Ziehen unter Last" verriegelt? Mechanisch (Schloss) oder Elektrisch?
Ich möchte nicht dabei sein wenn so`n Hiwi versucht 480kW zu stecken oder zu ziehen.
Grüße
ua
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 14 Feb 2005 20:05 ]
BID = 162852
Tobi P.
Hi!
Die gibt es zum einen bei LMP (Großhandel für Veranstaltungstechnik) und zum andern bei Indu (Elektrogroßhandel). Lassen sich aber wahrscheinlich auch über jeden x-beliebigen Großhändler beziehen.
Hier ist ein Foto davon: http://www.lmp.de/data/webimages/110044.jpg
Ist noch die Version für 120mm², meines Wissens nach wird aber mittlerweile 150mm² verwendet.
Besondere Verriegelung gibts nicht, man geht im allgemeinen davon aus, dass da nur ne Fachkraft rangeht bzw. keiner so blöd ist, das Schild "Nicht unter Last betätigen" nicht lesen zu können. Ich trage trotzdem immer Helm mit Visier und feuerfeste Kleidung, wenn ich mit den Dingern arbeite, man kann ja nie wissen.
MfG, Tobi
BID = 162867
psiefke
.... 400A CEE kommt im bergbau vor... in der veranstaltungstechnik hab ich sie auch noch nicht gesehen.
Powerlock 150mm² ist da schon eher das mittel der wahl.
da die stecker nicht verwechslungssicher sind dürfen sie sowieso nur von fachkräften gesteckt werden.
bei uns arbeiten wir allerdings fast nie mit powerlock. die sind einfach zu teuer. einzeladern bekommen von mir nen ringkabelschuh und werden in klemmkästen mit M12 Knebelschrauben miteinander verbunden.
aber das ist OT
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 162927
Trumbaschl
Wenn du die CEEs meinst, die haben ab 63A einen Pilotkontakt, der über einen Schalter im Stecker ein- und ausschaltet.
Heute gesehen in der Elektronik-Werkstätte... CEE lila, 24V 16A.
BID = 162932
Deneriel
@Trumbaschl:
Wenn ich das recht verstanden habe durch "gesunden Menschenverstand" und "genug Eindruck um die Pfoten da weg zu lassen"
Kann man so einen 400er CEE überhaupt noch alleine stecken?
Ich stell mir das gerade mal vor wenn so ein 16er etwas schwergängig ist - wie soll das dann bei einem 400er sein der lt. Beschreibung nen Durchmesser >20cm hat?
@psiefke: Ich bin vielseitig interessiert - wegen meiner erzähl ruhig mal etwas mehr zur Thematik (nur um zu wissen was es gibt). Vielleicht in einem Neuen Thread "Hochstromverbinder" oder so.
Gruß, Deneriel
BID = 162968
psiefke
nen pilotkontakt haben sie... aber ein schütz sowie die notwendige beschaltung fehlt fast immer....
phil
PS:
BID = 163093
didy
Wie ist das eigentlich mit dem Pilotkontakt in Verlängerungen, also an CEE-Kupplungen? Gibts da diesen Schutz nicht, oder ist da in der Kupplung ein Schütz eingebaut? (Wobei aber die Frage ist, wo da der Platz dafür wäre...)
Bei mir hats bei CEE32 bislang aufgehört
Didi
BID = 163096
psiefke
Die idee mit dem pilotkontakt ist zwar eigentlich ganz nett... wird aber fast nie wirklich verwendet.
ich habe jedenfalls bisher in noch keiner installation gesehen, dass die cee dose per schütz elektrisch verrigelt war.
phil
PS:
BID = 163133
Trumbaschl
Alles klar... habs nur in der Schule in der Werkstätte gelernt. Verwendet haben wir die Dinger nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314855   Heute : 9634    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    17:54
