Neuinstallations der Nachtspeicherzuleitungen
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 625163
Dark Dragon
@ Sam2 :
Wieso muss für den Heizkreis eine 2,5mm² Leitung verwendet werden ?
Wir haben hier NSP mit Anschlußleistungen von 4 bis 7,5 KW.
Was spricht gegen 1,5mm², wenn Absicherung (hier 3pol. B13 pro NSP) Verlegeart, Leitungslänge und Häufung berücksichtigt werden ?
Gruß Andreas
BID = 625195
Das hast Du mißverstanden!
Es war nicht generell gemeint (gibt ja schließlich noch viel kleinere NSP).
Aber hier war eingangs genannt worden:
Für die Nachtspeicher werden drei Kabel benötigt
zum einen
NYM 5x 2,5 mm für die Heizwiderstände...
Und die kann man eben NICHT durch Einzeladern von 1,5mm² in Rohr ersetzen!
Bei Nachtspeichern muß auch unbedingt die Häufung berücksichtigt werden, da es echte Dauerlasten sind und sie meist in Gruppen installiert werden.
So daß man z.B. für 7,5kW oft sehr wohl 2,5mm² braucht!
BID = 625402
Dark Dragon
Ok, Danke für die Erklärung.
Ich war tatsächlich davon ausgegangen, Du meintest 2,5mm² generell für die Heizwiderstände aller NSP.
Daher die Nachfrage.
Gruß DD
BID = 625436
shark1
Je nach örtlichen Gegebenheiten, kann es durch aus sein, dass NYM im Wellrohr die beste Wahl darstellt. Zum Beispiel wenn die Rohrstrecke nicht zu lange ist und die Leitung noch einige cm bis m AP verlegt werden soll. Wenn das Rohr auf der einen Seite im Verteiler und auf der anderen direkt im Nachtspeichergerät endet, würde ich auch Einzeladern bevorzugen. Aber immer nur einen Stromkreis pro Rohr!
Wie schon gesagt sinkt die Strombelastbarkeit der Leitungen wenn sie im Rohr verlegt werden. Ohne weitere Angaben über den Wandaufbau kann man aber nicht sagen welche Verlegeart zutrifft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316137   Heute : 10918    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    20:00
