Neuinstallation und HV in Altbau (Sanierung)
Serverzeit: 04 11 2026  23:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 556978
5adrisch
Hallo liebe Leute,
zuerst einmal ein Lob an Euch.
Habe jetzt schon eine Weile hier bei Euch gelesen und finde das sich die Qualität des Forums sehen lassen kann.
Zu mir,
ich bin 37 Jahre alt und habe ´88 eine Lehre zum ENE Fachrichtung Betriebstechnik erfolgreich hinter mich gebracht. Die tägliche Arbeit seither hat aber wenig bis überhaupt nichts mit Hausinstalltionstechnik zu tun.
Soll heißen habe zwar eine fachliche Ausbildung aber nicht viel Ahnung von Hausinstallationen
Das Projekt beinhaltet die Sanierung eines Einfamilienhauses.
Dazu habe ich mir eine HV erdacht (belesen in TAB-2000, TAB RWE Rhein-Ruhr, NAV RWE Rhein-Ruhr und hier im Forum).
Begleitet, abgenommen (Messprotokolle) und angemeldet wird die Anlage durch einen Fachbetrieb.
Den bisherigen Planungsstand habe ich als Dateien hinzugefügt.
Laut den Unterlagen ist ein SLS mit 63A vorgeschrieben.
Ich möchte aber nur FIs mit 40A einsetzen und wollte deshalb vorgeschaltet auf 1 oder 2 Neozed-Elemente aufgeteilt absichern - Selektivität?
Jetzt fehlt mir aber der nötige Platz.
Im oberen Anschlußraum der linken Schrankseite befindet sich die Einspeiseverteilung (vorverdrahtet) und im mittleren Feld (oben) die Hutschiene möchte ich für Dreileiterreihenklmmen nutzen.
Kann ich die Situation anders lösen?
Ist der Gesamtansatz so zu halten?
Vielen Dank fürs lesen und Eure Antworten...
BID = 557000
Bartholomew
Hallo 5adrisch,
Der max. Strom der FI-Schalter kann auch durch die nachfolgenden Sicherungen begrenzt werden. Wenn ich die Liste richtig überblickt habe, muss bloß der Fi Q2 noch einen Kollegen bekommen. Dann können die Neozeds komplett entfallen
Gruß, Bartho
Nachtrag: Mir als Laien erscheint der Kasten ein wenig voll für eine Neuinstallation. Wenn man da z.b. Überspannungsschutz einbauen möchte, wird's schon eng...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Okt 2008 17:27 ]
BID = 557031
ego
Sehe ich auch so!
Nimm besser einen höheren Schrank, dann hast du auch platz genug.
Ausserdem wirst du mindestens 2 Hutschienen für die Reihenklemmen benötigen. Dabei Achtung: Diese beiden Hutschienen müssen mit Iso-Unterlagen gegenüber dem Traggerüst Isoliert werden.
BID = 557316
Trumbaschl
Hier ist für neue Verteiler 20% Planungsreserve vorgesehen, manche Auftraggeber verlangen sogar 30%. Also benötigte Teilungseinheiten ausrechnen, mit 1,2 multiplizieren und auf den nächsten verfügbaren Verteiler aufrunden. Wenn ich dran denke was wir da im Planungsbüro teilweise geflucht haben wenn der Verteilerraum bloß eine 1m breite Verteilernische war und wir dort 2 oder 3 Verteiler mit bis zu 600 TE unterbringen sollten... und über 2000mm Höhe sollte man bei Verteilern ja auch nicht sinnvollerweise gehen... irgendwie haben wir das dann aber doch immer noch hingekriegt.
BID = 557568
5adrisch
vielen Dank für Eure Antworten und die Hinweise bezüglich der Schrankhöhe. Ich werde versuchen auf eine Bauhöhe von 1250mm zu gehen.
Mal sehen ob es vom Lieferanten ein analoges Angebot für einen Komplettschrank in 1250mm gibt.
Danke auch für den Hinweis mit der Isolation. Werde ich direkt beim Lieferanten melden und mitbestellen.
Auch das ich dazu 2 Hutschienen Höheneinheiten benötige wußte ich nicht und wird in der Planungssoftware so nicht angezeigt.
Bartholomew hat am 17 Okt 2008 17:24 geschrieben :
Hallo 5adrisch,
Das wäre natürlich eine elegante Lösung.
Wie bestimme ich das Verhältnis von FI zu nachgeschalteten Sicherungen?
Auch unter Einhaltung der Selektivität?
BID = 557575
Sue
@ Ego
ich glaube ich stehe heute morgen auf der Leitung. Wofür brauchst Du zwei Reihen Reihenklemmen?
Emmett
BID = 557583
5adrisch
Hallo nochmal,
ich habe gerade mit dem Hersteller telefoniert.
Demnach gibt es für eHZ nur Eingangsfelder bis 1100mm Höhe.
Ein Komplettschrank Angebot gibt es für diese Kombination gar nicht. Wird also auch noch teurer als für den reinen Aufpreis der höheren Komponenten.
Wieviel teurer lasse ich mir gerade anbieten.
Durch die Bauhöhe 1100mm erhalte ich ja nur eine Hutschienen Höheneinheit mehr. Von daher wäre die Sache mit den 3fach Reihenklemmen interessant. Also wie hoch diese nun aufbauen.
BID = 557591
shark1
Zu den FI:
Für DE gibt es 5 verschiedene Möglichkeiten:
1. Die einfachste: SLS-Schalter mit 35A wahlen, sofern das VNB das zulässt.
2. Wenn das VNB mucken macht, Sicherungslasttrennschalter (Neozed) im Nachzäherfeld.
3. Wenn du 63A füe dein Haus benötigst: Jeweis 35A Neozed-Element vor jeden FI
4. Die Summe der Nennströme so wählen, dass sie 40A nicht übersteigen (je Außenleiter) zb: 6x6A 4x10A, 3x13A, 2x16A, 2x20A, 1x25A, 1x32A 1x40A -> Vorsicht bei Erweiterungen!!
5. Sehr teuere 63A FI verwenden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189120   Heute : 38331    Gestern : 65408    Online : 463        4.11.2026    23:09
