Neuinstalation, wie an Sicherungskasten anschließen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 85468
tito
hi,
habe ne neue Wohnung und erstmal die alten Kabel entfernt. Diese mit der Stoffummantelung im Metallrohr.War mir zu unsicher und erstmal nen neuen Sicherungskasten mit Fi instalieren lassen.Nun möchte ich den Rest von dort selbst verkablen ( jaja ich weiß diese Elektrotechnik Studenten , in der Theorie top aber wenn es um ne Steckdose geht )
Nun meine Frage:
Wie schließe ich das Kabel 3Adrige von den Steckdosen an die Sicherungsautomaten an. Will nichts falsch machen.
Danke schonmal im voraus.
Mfg tito
BID = 85518
darkstar
Nun meine Frage:
bei Klemmen mit Schraube nimmt man einen Schraubendreher, bei Wagoklmmen genügt abisolieren.
eine präzisere Antwort gibts bei einer präziseren Frage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 24 Jul 2004 12:31 ]
BID = 85533
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Und überhaupt stellt sich die Frage ob eine Installation durch dich selbst so sinnvoll ist wenn du schon beim Anschluß eines 3-adrigen Kabels an der UV unsicher bist.
Ich persönlich habe da so meine Bedenken.
BID = 85548
:andi:
leg die kabel zur UV, lass an allen nen Meter extra und lass das ganze vom E-Handwerker anschließen.
BID = 85652
tito
naja , was heißt unsicher wollte nur mal fragen, bevor ich irgendetwas falschmache meine frage war , ob es irgendetwas spezielles zu beachten gibt bezüglich Phase nullleiter Pe. Möchte das gerne selbermachen.Sollte doch nicht so schwierig sein.
BID = 85662
darkstar
in Deinem Fall dreht sichs wohl um einen Neutralleiter und um einen Aussenleiter. Zu Beachten gibts ganz pauschal die VDE und TAB und was hab' ich noch gleich alles an Vorschriften vergessen.
BID = 85706
CaptainMenz
....wo wir schon bei Vorschriften sind.....gibt es eine die untersagt Leiter in der UV mit so Papierklebestreifchen zu markieren?
Die Frage zielt auf das Papier hinaus - von wegen brennbar usw.
CM
BID = 85746
SirEnz
Nun meine Frage:
Also:
du hast im UV 2 Leisten mit Schraubklemmen(oder Steckklemmen bei den neuen UV`s, eine ist für N und andere für PE. Dort schließt du entsprechend deine Zuleitung an.
Die Ableitungen zu den Steckdosen schließt du so an:
blau an die N-Leiste
grün/gelb an die PE-Leiste
Schwarz oder Braun (je nach dem was für Kabel du hast) an die Sicherungsautomaten
BID = 85748
SirEnz
wenn so hohe Temperaturen entstehen, das die Papierstreifen brennen anfangen, dann ist sowieso etwas falsch gelaufen.
Mir ist keine Vorschrift bekannt die sowas verbietet.Es gibt auch Hersteller die Kabelmarker anbieten und die Dinge sind nichts anderes als ein selbstklebendes Papierstreifen.
BID = 85791
Lightyear
Hallo Tito,
wenn Du die Installation wirklich selbts machen willst, dann musst Du in JEDEM FALL vor der Inbtriebnahme alle entsprechenden Prüfungen nch VDE 0100 durchführen!
Da diese Abnahmemessungen von einem Laien praktisch nicht alleine durchführbar sind, solltest Du Dir einen Installateur suchen, welcher über das entsprechende Wissen und vor allem über die notwendigen Messgeräte verfügt.
STROM KANN TÖTEN!!!
In diesem Sinne würde ich empfehlen, den Tipp von :andi zu beherzigen.
Im Vorfeld solltest Du Dein Vorhaben sowieso mit einem Profi abstimmen, um Dir die Grundlagen der Leitungsführung etc. nahebringen zu lassen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 85825
tito
hi es ging nur um das anklemmen danke nochmal an die antwort.
@ lightyear: schau doch nochmal in meinen Beitrag, wegen dem Punkt Laie.es ging nur um das anklemmen, nicht um die theorie.
bin staatlich geprüfter elektrotechnischer asistent und Studiere Elektrotechnik.Ich glaube ich weiß das Strom töten kann, ja wirklich. aber danke nochmal für den Tip, werde ich mitnehmen wenn ich demnächst im Studiengang mit Hochspannung zu tun habe.
BID = 85839
Da frage ich mich aber schon, was die Frage dann überhaupt sollte...
Und den jeweils erforderlichen Querschnitt hast Du ja unter Berücksichtigung von Verlegeart und eventuellen Häufungen sicherlich schon passend festgelegt.
Wie weist Du übrigens die Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme nach?
Soviel zu Praxis.
Kopfschüttelnde Grüße,
P.S.
Nochwas zur Theorie:
Hinter einem FI kann es gar keinen Nulleiter geben!
BID = 85884
darkstar
@tito damit dieses "das darf man nicht" und meine nichts-nutzenden Beiträge mal ein Ende haben: bitte schreib doch was genau Du vorhast. Geht es Dir um das Auslegen von Leitungen bezüglich Querschnitt oder den mechanischen Aufbau un Unterverteilungen oder um die Struktur der Sicherungen (NH-LS-Neozed-LS) oder vielleicht um alles zusammen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    19:54
