Neuer Travo für 12 V. Halogenleuchten
Serverzeit: 24 11 2026  12:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758355
yanick003
Mir ist ein externer Travo von einer Lampe abgeraucht. Nun suche ich einen neuen, möglichst kleinen und vor allem unhörbaren, unaufälligen Travo. Dieser sollte extern zwischen die Lampe und die 230 V Steckdose angeschlossen werden.
An der Steckdose in der Wand habe ich an einer der drei die Möglichkeit eine angeschlossene Lampe zu dimmen. Gibt es einen Trave der das kann?
Im Anhang den Alten!
BID = 758358
Das auf dem Bild ist kein Trafo und erst recht kein "Travo" oder "Trave". Das ist ein elektronisches Vorschaltgerät für Halogenlampen, manchmal auch als "elektronischer Trafo" bezeichnet.
Es gibt diese Vorschaltgeräte mit eingebauten Dimmer. Ein Anschluss an einen externen Dimmer ist normalerweise nicht vorgesehen, zumal es auch vom Dimmertyp abhängt, ob das überhaupt geht. Steckdosen hinter einem Dimmer sind auch nicht normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493626   Heute : 10189    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    12:45
