Neuer Herd
Serverzeit: 24 11 2026  17:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Neuer Herd
Suche nach: herd (7695)
Problem gelöst
BID = 617291
so oder so ist es nicht Regelkonform !!!
es befinden sich 2 Stromkreise in der Herddose (da müste schon ne Schalterbrücke zwichen die beiden 16 A Automaten, damit beide Stromkreise gleichzeitig freigeschaltet werden können ähnlich einem 3 fach LS)
Braun umkennzeichnen in Blau (dann sind 2 Blaue vorhanden )und die Brücke zwichen 4 und 5 entfernen. Auf 4 kommt dann blau vom L1 und auf 5 kommt (braun/blau vom Ll.1
bei braun und Blau auf einer N Klemme in der Herdanschlußdose werden braun und blau auf die N klemme des Herdes mit Brücke geklemmt.
so oder so ist beides nicht konform (geiz ist geil 5*2,5mm² ist billiger als 3*4mm² bzw 3*6mm² )
Bei 2 Blauen oder einem Dicken Blauen in der Herdanschlußdose sollten bei jeder Fachkraft die Alarmglocken läuten
Gruß Bernd
BID = 617295
capone
noch was und zwar macht es überhaupt eien Unterschied in der leistung ob die selbe Ausenleiter einmal oder zweimal angeschlossen ist am Herd?Die leistung ist doch die selbe oder?und verteilt sich über beide leitungen?
BID = 617298
capone
Also ich denke am besten den braunen kennzeichnen und im Sicherungskasten auf N klemmen und dann wie bernd gesagt hat <brücke raus bei dem <herd und dort an 5 den braunen ran und in der Dose dann durchklemmen .
Die ganze geschichte nur 230 geklemmt würde ja heissen das man bei benutzung von allen Platten vieleicht die <sicherung kommt und das ist ja wohl ganz blöd.
gruss
BID = 617301
Bartholomew
Die N-Brücke im Herd wegzulassen bedeutet immerhin einen Regelverstoß weniger Außerdem kommt man um die Zwillings-AEH herum, die vermutlich sowieso nicht "zufälligerweise" vorhanden ist.
Die Regel, dass verschiedene Wechselstromkreise voneinander isoliert sein müssen, dient ja in der Hauptsache der Übersichtlichkeit und damit der Sicherheit (nicht, dass mal jemand versehentlich beide Stromkreise mischt).
Das ein Umkennzeichnen der Adern eigentlich auch verboten ist, hat ja den gleichen Grund (und keinen technischen; die Aderfarbe ist dem Strom ja egal).
Deswegen: Einen Zettel in den Dosendeckel kleben und da die Beschaltung skizzieren.
Denkbar wäre auch diese Verschaltungsart: Zwei Adern zu einem gemeinsamen Außenleiter zusammenklemmen und über den gleichen Automaten absichern, zwei Adern zu einem N zusammenklemmen, eine Ader für den Schutzleiter. Ist nicht erlaubt, weil dann der Schutzleiter bloß den halben Querschnitt des Außenleiters hätte.
Einen Schutzleiter für zwei verschiedene Stromkreise zu nutzen ist hingegen erlaubt, denn: Der Schutzleiter wird ja nur im Fehlerfall kurz belastet, bis die Sicherung oder der FI rausfliegt. Dann ist der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet, und der PE ist wieder frei. Eine unzulässige Überlastung des PE würde also nur auftreten, wenn beide Stromkreise exakt gleichzeitig einen Fehler hätten - und das Risiko, das das passiert, ist vernachlässigbar gering.
und das ist dann auch zulässig?
Der Gesetzgeber sieht das so: Der Sündenbock im Fehlerfall ist derjenige, der zuletzt an der Anlage gearbeitet hat (in der Praxis: und dem das nachgewiesen werden kann). Als Laie darf man eigentlich noch nicht einmal eine Deckenleuchte austauschen.
man könnte jetzt sogar 20A Automaten nehmen oder?
Wenn Häufung, Verlegeart, Leitungsquerschnitt und Leitungslänge das hergeben: Vielleicht. Was für einen Monsterherd hast Du denn?
Wo ist dann der Unterschied zu 2 Phasig angeschlossenen herd?
Das dort die Phase verschoben ist und dann im N nur soviel fliesst wie in einem Aussenleiter?
Exakt Da kann man sich ohne Risiko eine Ader sparen (die für den zweiten N).
Welche Maximalleistung haben die Platten denn insgesamt?
Ein 16A B-Automat schaltet nicht bei 16A ab, sondern frühestens bei 18,4A und spätestens bei 23,2A. Also hast Du pro Außenleiter mindestens 4230W zur Verfügung, ohne dass der Automat fliegt. Eine große Haushaltskochplatte hat max. 2000W.
Gruß, Bartho
BID = 617303
Du hast so und so nur 230 Volt nur teilen sich die Einzelnen Platten auf 2 Stromkreise auf Sicherung 1 mit Blau als N und
Sicherung 2 mit braun als N
Deshalb wird ja im Herd die Brücke zwichen 4 und 5 entfernt
Bei Überlastung muss die Sicherung kommen oder soll die Hütte
Gruß Bernd
PS lass diese Arbeit einen Elektriker ausführen und frag mal nach N-Überlastung so wie es der "Kollege" gemacht hat war und ist es Falsch
Wchselstrom ist kein Drehstrom !!!
BID = 617305
@ barto keine Regel ohne Ausnahme im N können durchaus auch im Drehstromkreis größere Ströme als im größten Aussenleiter fliessen.
(L1 induktiv L2 kapazitiv verschoben )
Gruß Bernd
BID = 617312
Bartholomew
Jupp, hatte ich vergessen.
Möglich wäre eine N-Überlastung auch durch eine ungleichmäßige Stromentnahme, von Schaltnetzteilen beispielsweise.
Zum Glück sind Heizdrähte rein ohmsche und nur langsam getaktete Verbraucher
BID = 617315
capone
Mit der <leistung muss ich mal schauen eigentlich nix besonderes einer von siemens.
wen ich so überlege mal noch eine frage und zwar müste esd och auch bei 2,5 quadrat einphasig gehen wen man einen 20 A Automat nimmt?Ich nutze ja nicht alle platten und dann noch den offen.Meine 20A ist ja auch schon was.Und wen doch einer überteibt ist ja die <sicherung dafür da.
Wenn das geht wär es vieleicht besser und den >vorschriften entsprechender oder dann doch die andere Variante?
gruss und danke schon mal
BID = 617318
Schau mal in Die Bedienungsanleitung und dann rechne mal P=U/I
20 A bei 2,5mm² ist schon hart an der Grenze
und was denkst du erzählt dir deine Perle wenn der Braten in der Röhre und das Essen erst Abends fertig wird weil laufend die Sicherung fliegt.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jun 2009  1:40 ]
BID = 617322
capone
Ist ein Siemens EQ24044 und hat wohl 7,6 KW allein das Kochfeld .
Dann wohl doch die Variante mit dem braunen,Nur warum schreiben die dann immer 230V Anschluss wenn man gar nicht voll nutzen kann den Herd?
BID = 617323
Der Herd kann ja am 230 Volt Netz betrieben werden nur eben mit ner 35 A Sicherung oder eben mit Einschränkung 230v*35A=8 KW
BID = 617325
capone
Ja Stimmt aber da ich nur 2,5 Quadrat hab denk ich dann wohl doch die sache mit dem 2 N
danke
BID = 617341
Richtig:
Aus der vorhandenen Leitung (5x2mm²) ist das Meiste herauszuholen, indem man zwei Wechselstromkreise strickt.
Also versorgt dann ein B16 zwei Kochplatten und der andere 2 weitere samt dem Backrohr.
Wenn das ein Fachmann richtig macht, halte ich es für vertretbar. Es ist aber ganz klar eine Lösung etwas außerhalb der Regeln, die dann komplett in den Verantwortungsbereich des Ausführenden fällt (einschließlich einer evtl. Beweispflicht der Gleichwertigkeit der Sicherheit).
Die Version, welcher der Eli jetzt gestrickt hat, ist jedoch nicht nur klatr unzulässig, sondern schlicht gefährlich und muß daher umgehend außer Betrieb genommen werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498932   Heute : 15498    Gestern : 16862    Online : 589        24.11.2026    17:59
