Neuer Farbcode nach DIN VDE 0293-308
Serverzeit: 28 10 2026  15:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vde (10463)
Problem gelöst
BID = 101288
Kohlerole
ab dem 01.04.2006 dürfen nur noch Leitungen mit den neuen Aderkennzeichnungen verwendet werden (Siehe Tabelle.
Diese bedeutet dass bei einer 4-Adrigen Leitung anstatt der blauen Ader eine graue Ader enthalten ist.
Darf diese graue Ader als Neutralleiter verwendet werden?
Oder muss z.B. zu Tastern mit Steckdose künftig eine 5-Adrige Leitung verlegt werden?
Vielen Dank für die Mithilfe.
PDF anzeigen
BID = 101297
SPS
N nur Blau
Die 4 Aderleitungen sind in der regel für Drehstrommotoren..
Verbraucher ohne N.
5 Ader verwenden
Ausnahmen Blau für N
In Leitungen mit Nummern zb. (7Ader)
Steuerstromkreis zb. Verdrahtung im Schaltschrank, Rot für Wechselspannung.
Für Schalterleitungen.. kann die Blaue Ader auch als Schaltader.. benutzt werden, wenn kein N benötigt wird.
PDF mit angaben auf dieser Seite
http://www.kabelverband.de/
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Sep 2004 13:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Sep 2004 13:58 ]
BID = 101311
Genau so ist es!
Wenn Du keine alten Bestände mit blauer Ader mehr hast...
Aber da die 5er sowieso meist billiger sind als die 4er, sollte das kein Problem sein.
Hat außerdem bei Fällen wie in Deinem Beispiel den Vorteil, daß die Brücke entfällt und damit eine schnellere und einfachere Verdrahtung möglich ist. Und zur Not bietet die 5.Ader noch ne gewisse Reserve für Änderungen/Erweiterungen.
BID = 101673
Kohlerole
Alles klar, Besten Dank für die Antworten.
Grüße
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193773235   Heute : 32344    Gestern : 36306    Online : 656        28.10.2026    15:46
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
