Neue Hausinstallation Altbau
Serverzeit: 21 11 2026  23:07:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550968
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich preferiere auch andere Lösungen, als EIB. EIB ist mir zu "Vorgesteckt" zu unmodular, zu unsicher, zu teuer, hat einen zu geringen Funktionsumfang, ... etc!
Für kleinere Projekte und Errichter/Betreiber mit eher wenigen Kenntnissen ist das System sicher gut - wenn man aber schon etwas fortgeschrittener ist, wünscht man sich doch deutlich mehr Möglichgkeiten!
MfG; Fenta
BID = 555306
moba83
Hi.
Danke vielmals für die Beiträge ! Das ist wirklich Hilfreich.
Jetzt wollt ich im Auftrag meines Kumpels noch eine Sache in Erfahrung bringen. Das Haus wurde früher über das Dach eingespeist da laufen auch noch die Leitungen aber gehn dann an einem zentralen Punkt an einem Masten alle in die Erde also geh ich davon aus das es nun über Erdkabel eingespeist wird. Im Dachboden direkt unter dem Dach befindet sich der Sicherungskasten (verblombt) und führt in den ersten Stock wo sich der Zählerkasten samt Sicherungen befindet. Nun wollten wir nur wissen ob wir den neuen Sicherungskasten samt Zähler in den Keller machen können ? Eigentlich sollte da ja nichts dagegen sprechen. Ich finde es aber schon merkwürdig dass das Kabel oben im Dachboden aus der Wand kommt, wahrscheinlich weil da eh schom der Sicherungskasten hing.
Naja ich mach mich jetzt mal auf den Weg zur Baustelle
Nochmals Danke für die Hilfe.
Gruss Mo
BID = 555310
Du mußt klären, wo sich derzeit der Hausanschlußkasten befindet.
Der kann nach Deiner Schilderung sehr wohl noch im Dach sein.
Wenn nicht, muß man ihn im Keller oder so finden können.
Ein detailliertes Foto vom Dachständer kann auch helfen.
Der neue Zählerkasten kommt in den Keller oder einen anderen, zulässigen Raum. Auch wenn die Einspeisung weiterhin über den Dachständer erfolgen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444158   Heute : 19938    Gestern : 29111    Online : 441        21.11.2026    23:07
