Neue Anlage im Haus
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Neue Anlage im Haus
BID = 891883
ego
Beides ist möglich.
BID = 891892
Surfer
Je nach VNB ist gefordert ab HAK TN-S zu führen.
Gruß Surf
BID = 891894
ego
Was bei diesem Modell nur mit einer 4x16-O Leitung + separatem PE von der mit dem HAK verbundenen PA-Schiene geht.
BID = 891896
Kabelkasper
Ich habe jetzt mal etwas rum gelesen.
Wenn jetzt von meinem EVU der Anschlusskasten bleibt also das TN-C Netz wie ist das zu trennen?
Ist das richtig, hinter dem HAK einmal den N vom HAK abnehmen und den PE vom Fundamenterder hab ich das so richtig verstanden?
Nein. Im TN-System kommt das Potenzial PE von HAK. Der Fundamenterder dient nur der Stützung/Potenzialausgleich.
Meine Empfehlung: Mach es so, wie die angefragte Firma vorgeschlagen hat, leg -J4x vom HAK zur HV. (br=L1, sw=L2, gr=L3, gnge=PEN).
5-adrig vom HAK ist Erbsenzählerei und bereitet dir bei dem HAK nur Ärger. Wie will man die beiden Adern da auflegen... Die Ersetzung des HAK ist nicht Deine Sache, sondern obliegt dem VNB, wie schon richtig angemerkt wurde.
Hoffe ihr reißt mir nicht wieder den Kopf ab.
Doch, wenn Du nicht bald mal die verschiedenen Systeme (TN-C, TN-C-S, TT) begreifst....
KK
BID = 891898
Kabelkasper
ego hat am 28 Jun 2013 14:46 geschrieben :
Stimmt, das ist ein guter Einwand! Das wäre natürlich sehr gut zu realisieren.
Also -O4x mit br=L1, sw=L2, gr=L3, bl=N und separatem -J1x mit gnge=PE.
KK
PS: Wenn jetzt einer einwendet, dass NYM-O nicht mehr zulässig ist, bestelle ich ein Erschießungskommando....
BID = 891900
ego
Stimmt, sorry, das hab ich ja ganz vergessen.
Also bitte nicht so machen!
Der Papa hat für den fall aber noch ein Ass im Ärmel:
Du lässt das sowieso viel einfacher zu beschaffende NYM-J verlegen, die grün/gelbe Ader wird im Zählerschrank aber nur an N angeschloßen. Also ein PEN-Leiter, welcher nur die N-Funktion übernehmen muß.
BID = 891907
Kabelkasper
Hallo ego,
ja, im TN-System kannst Du mit diesem Trick die Normenheinis austricksen. Aber im TT-System benötigt man trotzdem weiterhin ein NYM-O. Also bin ich auch so ehrlich und verwende es auch im TN-System, wenn ich mit der vierten Ader den reinen N meine. Alles andere ist doch albern.
KK, der auch weiterhin NYM-O verwendet.
BID = 891912
Bei 50 A dürfte da ein 10mm² liegen und da dieser HAK sowie die Hauptleitung im Hoheitsgebiet des EVU liegen ist es deren Sache wie sie das 5*16mm² da aufgelegt bekommen! Notfalls muss eben über dem HAK ein plombierbarer Abzweigkasten gesetzt werden.
BID = 891915
ego
Wo auf welchem Planeten(bzw. in DE ) klemmt denn jemand vom VNB irgendwas auf der abgangseite des HAK an? Die Verbindungsleitung zum Zählerplatz ist Kundeneigentum und von diesem zu Installieren und instandzuhalten.
BID = 891916
Klar das Konzessionierte Elektrounternehmen ist der Ausführende im Auftrag des VNB! Denn obwohl die Hauptleitung Kundeneigentum ist liegt das Hoheitsrecht da immer noch beim VNB. Auch wenn das VNB nur 35 A genehmigt schreibt aber die TAB (die Vereinigung der Netzbetreiber) 63 A Tragfähigkeit vor. Kein VNB setzt zB auch HAK oder Zähler noch selber.
Kundenanlage beginnt an den oberen Anschlussklemmen des HAK.
Der gesamte Bereich der ungezählten Strom führt wird wegen Hoheitsrecht plombiert, und komischerweise erledigt das auch der konzessionierte Elektrofachbetrieb.
BID = 891917
ego
Aha.
Und warum schreibst du dann:
Zählersetzen und Anlagenplombierung machen bei uns nur VNB Mitarbeiter.
Hausanschlüße meist Subunternehmer.
Einen HAK wechselt aber je nach Auftragslage auch der VNB selbst.
BID = 891918
im Envia Bereich zb nur fast noch Fremdfirmen. Wenn ich als Kunde meine Anlage modernisieren will (was zB auch mit einer Leistungserhöhung verbunden sein kann) wende ich mich an den VNB und dieses verweist mich dann weiter an das konzessionierte Elektrounternehmen, was die Änderungen dann mit dem VNB abspricht und ausführt. Wenn ich schon größere Umbauten vornehme dann richtig und auf aktuellem Stand! Ob die dann den Hak wechseln oder was die da veranstalten geht mir als Kunde am verlängertem Rückrad vorbei.
Das ich als Kunde die erbrachte Leistung bezahle steht auf einem anderen Blatt!
BID = 891920
ego
Ein Wechsel des HAK ist hier wohl absolut nicht nötig. Mehr als 63A brauchts es doch nicht.
BID = 891922
Mir geht es um PEN-Aufteilung ab HAK und wie die das Veranstalten ist deren Sache! Ein NYM-J 5*16mm² ist billiger zu verlegen als ein NYM-0 4*16mm² + zusätzliches NYM-J 1*16mm²
BID = 891924
ego
Super.
Also HAK für einige 100€ taschen lassen, und 5 Groschen beim verlegen der Leitung zu sparen?
Und das mit dem "deren Problem" scheinst du immer noch nicht zu verstehen.
Letzlich bezahlt der Bauherr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485050   Heute : 1596    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    3:00
