Neue Anlage im Haus
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Neue Anlage im Haus
BID = 891380
Trumbaschl
Genau, ein FI schaltet bei Fehlerströmen ab. Du setzt aber immer noch etwas anderes voraus wenn du von Selektivität redest, und da liegst du falsch. Kann durchaus sein, dass dir das in der Lehre falsch beigebracht wurde, solltest du aber trotzdem beachten.
BID = 891418
Bei diesen mangelhaften Kenntnissen rate ich dem Ersteller des Beitrages dringend alle Leistungen vorher mit dem abnehmenden Elektrofachbetrieb zu besprechen. Ansonsten lass die Pfoten von der Elektroinstallation, zur Elektrofachkraft fehlt dir einfach zu viel Grundlagenwissen!
BID = 891459
Marc3103
Hallo zusammen
Ich habe heute mit einer Elektrofirma gesprochen die meinten
Also 4X16 zum Zählerkasten dann 40A FI in den Zählerkasten und UV die UV mit 35A Neozed Absichern
Zur UV 4X10 würde reichen
Ich habe im Anhang mal ein Foto vom Hausanschluss gemacht
MFG
Marc
BID = 891465
Ich sehe da ein TN-C-Netz und da sollte der PEN so früh wie möglich, also schon ab HAK aufgeteilt werden ergo ab HAK 5*16mm² cu
Bei 50 A Vorsicherung ist der Überlastschutz für den 40A Fi nicht gegeben! Besser da gleich 63 A FI einsetzen. Die FI gehören in die UV und sind dann durch die 35A Neozed gegen Überlast gesichert.
BID = 891469
Marc3103
Okay Also mit 5 Adern die frage von mir aus wie trenne ich die denn?
Muss zugeben so ein Netz noch nicht gehabt zu haben
Ich der Rote der neben dem Kabel her geht ist denke ich erde und der Graue ist N aber die liegen doch wie ich das sehe beide zusammen auf oder sehe ich das Falsch?
Noch eine andere Frage was ist das für ein kleines Kabel zwischen der Linken und Mittleren Sicherung?
In die UV kommt ein FI und in den Zählerkasten, der auch eine UV hat kommt auch ein FI
Die Hauptsicherungen haben 60A
Also muss ich einen 63A FI Verbauen?
BID = 891505
Trumbaschl
Für den Verteiler im Keller musst du entweder 35er-Vorsicherungen setzen oder einen 63er-FI, genau. Ich würde vermutlich einen 3-poligen Neozedblock direkt neben den FI bauen. Einen Linocur-Lasttrennschalter könnte man auch nehmen, aber der ist teurer als der 63er-FI.
BID = 891555
TN-C und TN-C-S-Netz sagen dir etwas? Schwarz L1, Rot L2, Blau L3,(rechtsdrehentes Feld) Grau PEN, Rot außen PEN-Stützung geht zur HPAS
Neu : L1 Braun, L2 Schwarz, L3 Grau, N Blau PE Gelb/Grün PEN-Stützung in Gelb/Grün zur HPAS
Die dünne Ader dürfte der Mantel der Zuleitung sein und sollte zur HPAS gehen.
Grob gesagt beginnt die Modernisierung schon beim Setzen eines neuen HAK! Da der HAK aber Eigentum des EVU ist wird der auch von dennen gewechselt! Deine gesamte Modernisierung geht nicht ohne konzessionierte Elektrofirma!
BID = 891675
Marc3103
Hallo zusammen
Erst noch mal Danke für eure Antworten
Habe jetzt mit den evu gesprochen die rufen später zurück aber der meinte wohl da das alles vergossen ist wird da wohl nix geändert aber daß wird mir später gesagt.
So wenn alles so bleibt verstehe ich das richtig das ich 4 Adern zum Zähler brauche und 1 separat zur HPAS (was ist das?)
Und was ist mit dem dünnen Draht wo muss ich den anschließen?
Da ist ja nix schwer dran muss nur genau wissen wie ich was genau anschließe
MFG marc
BID = 891695
Surfer
Nochmals-da du diese grundlegenden Dinge nicht beherschst - lass es.
Du hast am HAK nichts anzuschliessen.
Gruß Surf
BID = 891698
Trumbaschl
Ich weiß, wo der Nord- und Südpol an der Batterie sind! Kann mir jemand erklären, wie ich mir eine Mittelspannungsleitung zu meinem Haus ziehe, was ich da für Sicherungen brauche und wie ich den Trafo anschließe? Ach ja, und kann ich für die 10 Kilo Volt das alte Verlängerungskabel vom Rasenmäher nehmen? Bei so viel Volt ist ja der Amperestrom nicht so groß, da muss das doch eigentlich reichen.
BID = 891744
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trumbaschl hat am 26 Jun 2013 16:30 geschrieben :
...ne du das Rasenmäherverlängerungskabel ist doch viel zu dick nimm besser ne Telefonleitung das reicht, die Stromspannung ist ja nicht so hoch wie die Voltamper eines Gleichstromdrehfeldes
BID = 891745
Primus von Quack
Unser Primus :)
...aber das HAK Bild gehört in den HAK Sammelfaden
BID = 891746
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 26 Jun 2013 23:04 geschrieben :
Achso, ja, aber die Rasenmäherstrippe hab ich ja über! Das Telefonzeugs verwend ich schon für den Rasenmäher weil die alte Strippe so oft durchgesäbelt war und mir die Flickstellen beim Mähen immer aufgegangen sind. Aber für die neue Leitung verbuddel ich das, da kann ja nix mehr aufgehen. Ich mach auch extra viel Gafferband drum, damit das an den Stellen dicht wird!
BID = 891847
Marc3103
Hallo zusammen
Ich habe jetzt mal etwas rum gelesen.
Wenn jetzt von meinem EVU der Anschlusskasten bleibt also das TN-C Netz wie ist das zu trennen?
Ist das richtig, hinter dem HAK einmal den N vom HAK abnehmen und den PE vom Fundamenterder hab ich das so richtig verstanden?m und dann ab zum Zählerkasten?
Hoffe ihr reißt mir nicht wieder den Kopf ab.
BID = 891850
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das TN-C geht bis zum Zähler und da wird es zum TN-S und geht als solches weiter zu den UV´s
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485050   Heute : 1596    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    3:00
