Nachtspeicherofen Villant Witte keine ausreichende Ladung |
BID = 1133708
bernar Gerade angekommen
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier und hoffe auf das mir jemand aus dem Forum helfen kann.
Ich habe ein Haus mit einer Nachtspeicherheizung gekauft derzeit muss ich diese aus finanziellen Gründen weiterverwenden.
Verbaut sind Nachtspeicheröfen von Villant Witte, VSU 400 und VSU 300 in Verbindung mit Raumthermostaten und einer Wicomatic RC-Rs Steuerung.
Die Anlage wird mit Nachtstrom (Österreich) in der Zeit von 22:00-06:00 betrieben.
Die VSU 400 Speicheröfen sind nach Ende der Ladezeit meist nach 10 Std kalt und eine Raumtemparatur von 21 Grad wird nicht erreicht.
An den Speicheröfen liegt an allen 3 Phasen Spannung an wenn Nachtstrom freigegeben ist. Ich habe auch bereits die Heizstäbe geprüft ein Fehler ist auch hier nicht ersichtlich.
Es ist ein Smartmeter verbaut, über die Speicherwerte kann ich die Leistungsaufnahme und die Einschaltdauer nachverfolgen, zumindest sehe ich das zw. 2200 und 0600 Leistung verbraucht wird.
Auffälling ist hier das meist nach ca 3 Stunden die Leistungsaufnahme relativ stark abfällt.
Die Parameter der Ladesteuerung Wicomatic habe ich überprüft, hier sind mir 2 Werte aufgefallen
die angezeigte Außentemparatur der Wicomaic weicht von der tatsächlichen Außentemp um ca. + 5 Grad ab = Außentemp wärmer als tatsächlich, hier scheint es eine verfälschung durch Fremdwärme zu geben. Ich habe den Fühler weiter ins Freie gelegt die Abweichung ist dadurch geringer geworden (ca 1 Grad)
Die aktuelle ED wird an der Wicomatic bei einer Außentemperatur von ca. 0 Grad mit ca. 40% angezeigt (leider habe ich keine Kennlinie der Steuerung um zu prüfen ob das im normalen Bereich liegt.
Vielleicht gibt es hier jemanden der mir helfen kann bzw. wie ich so eine Heizung und Ladesteuerung prüfen kann.
Danke im Voraus Bernhard aus Kärnten.
BID = 1133715
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Hast du die BDA der Aufladesteuerung? Wicomatic RC-Rs
Sonst mal im Netz suchen.
Dann da mal die Werte Durchgehen, Kennlinienverschiebunng, Vollladung, . . .)
Hier kann man das eigentlich alles einstellen.
Nebenfrage: Sind nach 10h die Öfen aussen kalt und mit dem Lüfter kommt noch warme Luft oder kommt nur mehr kalte Luft?
BID = 1133719
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Hi, 40% erscheinen mir arg wenig, hier mal aus der BDA der VSU:
Wie winnman schon sagte, am Bestem mal die Aufldesteuerung überprüfen...
bluebyte
BID = 1133810
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Ohne das ich die Steuerung kenne oder danach geschaut habe, nur aufgrund meiner eigenen Erfahrung als ich noch eine Nachtspeicherheizung hatte:
Als mir die Ladedauer nicht gereicht hat:
-Poti "Normaußentemperatur" verdreht. Dieser Parameter gab bei meiner Steuerung an bei welcher Außentemperatur die Speicher zu 100% geladen werden. Den habe ich damals von -12°C auf -8°C eingestellt und alles war dann gut.
Ist schon 20 Jahre her, aber vielleicht bringt dich das auf die richtige Spur.
Viel Erfolg Joe
BID = 1133837
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Ist bei dir Nachtstrom noch so signifikant billiger, dass sich das lohnt? Bei einigen Stromanbietern in Ö ist der Preis pro kWh inzwischen absolut identisch, und zwar schon länger. |
BID = 1133841
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
@Trumbaschl:
Die Frage beantwortet sich doch schon im 1. Post.
Bei meinem Anbieter hier in DE liegt der Unterschied bei 3ct/kWh im Dauerheiztarif (den habe ich für die Wärmepumpe) und 5ct/kWh im HT/NT Tarif, der nur für Nachtspeichergeräte Sinn macht.
Gibt es in Österreich eine günstigere Heizenergie als Strom?
Hier nicht, Gas und Öl sind auf die kW/h gerechnet etwas teurer.
Das liegt wohl aber mehr an der Effizienz der Heizgeräte.
