Nach ausschalten der Flourbeleuchtung brummen im Sicherungskasten |
BID = 1090839
Arielle01 Gelegenheitsposter
ich habe im Flour mehrere Lichtschalter (Taster nicht Kippschalter).
Es kommt des öfteren vor dass beim Licht auschalten im Sicherungskasten nach dem Betätigen etwas laut und durchgehend brummt - das Licht lässt sich dann mit allen Tastern nicht mehr einschalten. Nach mehrfachen betätigen kann man es wieder einschalten und auschalten dass im Sicherungskasten nichts mehr brummt.
Was ist da defekt?
BID = 1090841
"Flour" soll Flur oder Treppenhaus sein, kein englisches Mehl, oder?
Hast du da einen Treppenhausautomat drin, der nach einer gewissen Zeit abschaltet oder ein Stromstoßrelais. Einmal drücken an, nochmal drücken aus.
Wo kannst du das brummen beenden? An allen Tastern oder nur an dem zuletzt benutzten?
Das ganze klingt nach einem klemmenden Taster. Die Spule vom Relais wird dann dauerhaft bestromt und brummt daher.
BID = 1090844
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Ich tippe auf Stromstoßrelais (uralter Bauform) und klemmenden Taster.
BID = 1091026
Hallo und Danke für Eure Antworten
Also die Tasten funktionieren alle:
1x drücken = Licht an - nocheinmal drücken = Licht aus
Das Brummgeräusch komtm aus dem Sicherungskasten (der dürfte schon älter sein)
Wenn das (doch laute) Brummen im Sicherungskasen ist, dann kann ich auch jeden anderen Lichtschalter so lange imemr weider drücken bis das Brummen aus ist und wieder alle Tasrer funktionieren.
Das ganze kommt sporadisch immer wieder mal vor und liegt nicht an einem einzigen Taster
...hilft das Weiter?
BID = 1091032
Murray Inventar
Ja wie schon drüber steht: da klemmt ein oder mehrere Taster
Lasse jemand einen von den Tastern dauerhaft drücken oder verklemme den und gehe dann zum Sicherungskasten. Dann wird der so brummen.
Jetzt musst du raus finden welcher Taster klemmt.
Da drückst wenn es wieder brummt einen nach den anderen und hörst dazwischen bei welchem Tasterdruck es danach weg ist.
BID = 1091151
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Könnte auch die Leitungskapazität als Ursache sein (Außenleiter und Getasteter liegen im Rohr/Kabel parallel = Kondensator).
Das Problem sollte dann aber eigentlich schon länger bestehen.
BID = 1091154
Damit die Kapazität ausreicht müßte das aber ein sehr großer Flur sein.
BID = 1091158
Murray Inventar
Dann wäre es ja auch meist so. Ist aber nicht.
BID = 1091179
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wenn in den Tastern Glimmlampen als Beleuchtung mit verbaut wären,
dann hätten diese die Eigenschaft, im alter ein immer höheren Strom zu ziehen und dabei auch noch schwächer zu leuchten.
