N-Trennklemmen mit ruhigen Gewissen einbauen?
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518083
shark1
Das kommt mir nur auch ein bischen Mikrig vor!
Müsste die Klemmbacken nicht weiter auf die Cu-Schiene?
Frag mal bei Weidmüller nach, die können dir sicher helfen!
BID = 518084
Surfer
Für die Klemme ist ja eine Strombelastbarkeit angegeben.
Nach dieser solltest du dich richten,ggf. etwas Reserve einkalkulieren.
Nebenher-klar garantiert der Hersteller diese-jedoch obliegt es dir im Anwendungsfall zu Entscheiden,ob das Betriebsmittel richtig gewählt ist-siehe Vorschriften .
Gruß Surf
BID = 518091
Player24
Gut zu hören, das ich nicht als einziger Bedenken habe
Auf der Klemme selber steht nur der max Querschnitt 10mm². (siehe Bilde ich hoffe man kanns noch erkennen)
Ok dann seh ich das Thema als erledigt und werde mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
Danke an alle die geholfen haben.
Gruß MP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499636   Heute : 16202    Gestern : 16862    Online : 826        24.11.2026    18:41
