N-PE Schluss ausfindig machen
Serverzeit: 23 11 2026  15:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1066789
Pan
Guten Tag zusammen!
Ich habe in meiner elektrischen Anlage das Problem, dass der FI-Schalter (30mA) unregelmäßig auslöst. Das heißt eigentlich, vorgestern Nachmittag hat der FI-Schalter dreimal in unregelmäßigen Abständen ausgelöst. Vorher noch nie und seitdem aber nicht wieder. An dem betreffenden Nachmittag habe ich ausgiebig meinen Gartenbereich gewässert. Deswegen hatte ich sofort den Verdacht, dass eine der unzähligen Außensteckdosen, Außenleuchten, usw. undicht geworden wären und deswegen der FI-Schalter auslöste. Somit habe ich in meinem Keller, in der betreffenden Abzweigdose, das Erdkabel vollständig abgeklemmt, welches den Außenbereich versorgt. Danach habe ich mit einem einfachen, gewöhnlichen Durchgansprüfgerät (mit einer 4,5 V Batterie) alle Leitungen gegeneinander auf Verbindung geprüft. Ergebnis= keine Verbindung auf der Gartenseite. Danach habe ich die Adern der Zuleitung, im natürlich spannungsfreien Zustand, gegeneinander geprüft. Bei der Prüfung von N gegen PE zeigte der Summer eine Verbindung an. Allerdings war der Summerton anders, irgendwie so komisch. Eher so ähnlich, wie eine Trillerpfeife. Also steckt doch der N-PE Schluss irgendwo in meiner Anlage? Wie würdet Ihr jetzt vorgehen? Reicht mein Durchgangsprüfgerät eigentlich für eine weitere Fehlersuche aus? Ich hätte noch ein Multimeter-Gerät zur Verfügung.
Danke im Voraus
BID = 1066792
bluebyte
war bei dieser Prüfung der FI-Schalter ausgeschaltet ?
bluebyte
BID = 1066794
Pan
Nein. FI war angeschaltet. Nur die Sicherung war aus.
BID = 1066799
Pan
bluebyte: Ich glaube, dass ich den Grund Deiner Frage nach dem FI-Schalter so verstehen muss, dass im TT-Netz diese Verbindung zwischen N und PE bestehen muss? Das wäre bei mir dann so, da bei mir die Netzform TT-Netz besteht...
BID = 1066800
elo22
Zur Homepage von elo22
Pan hat am 22 Mai 2020 16:42 geschrieben :
Nein, im TN.
Lutz
BID = 1066803
bluebyte
Pan hat am 22 Mai 2020 13:06 geschrieben :
dann ist es normal daß du Durchgang misst, da N und PE auf gleichem (Erd)-Potential liegen.
Deshalb muss der N-Leiter vor der Messung aufgetrennt werden.
Wiederhole einfach mal die Messung bei ausgeschaltetem FI-Schalter.
(Ich gehe mal davon aus, daß du 1pol. LSS hast).
bluebyte
BID = 1066804
unlock
Klugscheißmode on:
Auch im TT-Netz besteht eine Verbindung zwischen N und Pe, nur ist hier noch n Haufen Erde zwischen
Klugscheißmode off.
Kann man halt mit einem Durchgangprüfer nicht messen.
Ich würde mal potentiell verdächtige Geräte wie Wama,Boiler,Kaffeemaschine oder gar ein in der Wildnis vergessenes/defektes Verlängerungskabel checken.
Vielleicht den Garten nochmal kräftig wässer und Fehler provuzieren!
One Flash and you're Ash !
BID = 1066818
Pan
Moin Leute!
Danke für Eure Hinweise. Bei mit hat sich etwas verändert. Gestern Abend hat es mal geregnet. Zack! FI wieder raus. Eigentlich gut so, weil jetzt kann ich in Ruhe in meiner Außenanlage suchen und weiß, das der Fehler eben doch draußen liegt. Mal sehen, was dabei heraus kommt. Danke an Euch noch mal und bleibt gesund.
BID = 1066870
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...versuchs mal mit einem VDE 0100 Messgerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476936   Heute : 10332    Gestern : 22017    Online : 518        23.11.2026    15:13
