MWh/a --> was bedeutet das a |
BID = 1113635
Kabelschreck Gesprächig
Kann mir jemand sagen was das a in MWh/a bedeutet.
Diese Angabe wird ziemlich oft verwendet.
cu KS
BID = 1113637
Rafikus Inventar
Na, ist das nicht das Kürzel für "anno"?
Und ich spendiere an dieser Stelle noch: ? ?
Eine Gegenfrage: was bedeutet "cu KS"?
BID = 1113638
BID = 1113639
cu = see you (Grußformel am Ende von E-Mails, Chat- und News-Beiträgen: see you; deutsch etwa: bis dann, man sieht sich, lg)
KS = Kabelschreck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 20 Jun 2023 9:17 ]
BID = 1113640
Murray Inventar
pro/im Jahr
BID = 1113641
Rafikus Inventar
Für mich kommt das schon so hin.
md Rafikus
BID = 1113642
Rafikus hat am 20 Jun 2023 09:28 geschrieben :
md Rafikus
Sorry .... anno hatte ich nicht verstanden
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 20 Jun 2023 9:39 ]
BID = 1113647
perl Ehrenmitglied
Das ist die geringfügig ungenaue Angabe einer Energie bzw. physikalischen Arbeit.
Mit 3600 multipliziert, könnte man den Wert auch Megajoule nennen.
Dimension: Kraft * Länge
Die Zeitangabe h (Stunde) kürzt sich gegen die Zeitangabe a (Jahr) heraus, wobei ein Jahr nur ungefähr 31.556.952 s dauert.
Die anderen in der Gleichung enthaltenen SI-Einheiten kg, m, s, h sind hingegen exakt:
1 h = 3600 s (dürfte allgemein bekannt sein)
1 N = 1 kg * m/s² (Kraft = Masse * Beschleunigung)
1 J = 1 N * m (Arbeit = Kraft * Weg)
1 W = 1 J / s (Leistung = Arbeit pro Zeit)
Man könnte die obigen Hilfseinheiten auch auf die SI-Basisgrößen reduzieren, bekäme den Wert dann aber in der wenig intuitiven Größe
1 J = 1 kg * m² / s²
BID = 1113655
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Also für mich klingt das einfach nach einer Angabe von einem Jahresstromverbrauch zu Abrechnungszwecken.
BID = 1113659
perl Ehrenmitglied
So, wie die Angabe von z.B. 20kWh/1000h, die man neuerdings auf Lampenverpackungen findet?
Vor der Verdummung durch Fernsehen und "Apps" wusste noch jeder, dass das nichts anderes als 20W bedeutet.
Schon früher gab es aber auch Versuche mit den unsinnigsten Maßeinheiten, wie Ångström pro Woche, die allenfalls für Weinbergschneckenrennen taugen.
BID = 1113679
/a = pro Jahr
