Muss ich die roten Schutzleiter rauswerfen? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Muss ich die roten Schutzleiter rauswerfen? Suche nach: schutzleiter (4370) |
BID = 497658
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich glaube das einzig verbotene (aber auch nicht zu seltene) war roter PE und L in einem Rohr.
Bei meiner Oma war das z.B. trotzdem systematisch so... TT, in den 60ern in alte Rohre neu eingezogen (vorher gab es trotz Zentralheizung nur Lichtstromsteckdosen) schwarz, grau, rot für die Steckdose und noch ein roter als geschalteter L. Zumindest dort wo der Elektriker Lust hatte... im Wohnzimmer kam beim Leuchtenaulaß grau, grau und rot an (2x L für Serienschalter, rot war der N, PE beim Leuchtenauslaß gab es nirgends). Bei anderen Verwandten in Gütersloh (Westf.), also ca. 60km weiter, sind die Leuchten im TT mit schwarz und rot angefahren... Belegung unbekannt. Unverbastelte Installation von 1955, Einzeladern in bergmannrohr. Im Zweifamilienhaus gibt es für jede Wohneinheit 3 Sicherungen, wobei bei der unteren (Eigentümerwohnung) 10A für "Wohnung", 10A "Allgemein" und 16A "Keller" belegt ist, bei der oberen Wohnung überhaupt nur 10A "Wohnung"... die untere Wohnung hat im Keller allerdings einen zweiten, neueren Verteiler. Für beide Wohneinheiten gibt es einen gemeinsamen, den Zählern vorgeschalteten 1A-FI.
BID = 497670
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Meine liebling Installation ist immer noch
2x NYA bzw. Ye (damals gab es H07V-U noch nicht) als Leuchtenzuleitung direkt im Putz vorzugsweise auf einer Schilfmatte. Farben mist beliebig, halt was die Müllkippe so hergab. Dass man den Draht einfach im Putz anflickt, ist dabei eine Selbstverständlichkeit, wie auch die meist viel zu starken Sicherungen!
Dass dann im Verteiler noch div. Feuerwerkskörper zwischen gelagert werden dient als reine Brandmeldeanlage.
Vom fehlende Berührungsschutz mal ganz zu schweigen
Genau so habe ich das in einer Wohnung vorgefunden:)
MFG.
Shark1
BID = 497701
Trumbaschl Inventar
Klingt nach typischem Altbau halt... um 1910 scheint die Vorschrift so gewesen zu sein, daß G-Drähte (NGA) in Hohlräumen von Holzdecken lose verlegt werden durften und ein Rohr nur bei Putzberührung notwendig war... Folge: in 90% der Räume in unserem Haus liegen die heute noch so, nur von der Dose in die Decke und 20cm bei der Leuchte ist Rohr.
In den Küchen geht das Rohr in der Wand, in die Gewölbedecke wollten sie wohl kein Rohr einstemmen... in 2 Wohnungen gibt es sowieso nur AP-Deckenleuchtenzuleitungen.
Cool fand ich die Installation einer Wechselschaltung, wohl so um den 2. Weltkrieg... mit undefinierbaren Einzeladern, deren Isolierung sofort zerbröselte quer zu den Balken lose in einer Holzdecke, dort wo Balken waren im Verputz eingestemmt.
Oder die Fest-UP-Installation mit 2x0,75er Zwillingsleitung flexibel an 16A... in der Wand aufgeteilt auf 3 abgehende Leitungen, davon 2 Steckdosen.
BID = 497704
shark1 Inventar
Auch noch was schönes:
Eine Deckenleuchte bei der der PE des NYM-J 3x1,5 nicht audgelagt war.
In der Abzwigdose habe ich dann zwar die ca 30 Adern gefunden, aber nichts von dem NYM. Die Leitung habe ich nie gefunden.
Aber die Weg der Leitung war schon erstaunlich:
Vom Schalter an der Wand zum Schlter im Nebanzimmer von dort zu Abzweigdose (bestand auch einer alten Büchse aus Weißblech), dann hörte ich zu schauen
MFG.
Shark1
BID = 499943
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
So, ich greif nochmal das Urthema auf. Habe eben gemessen mit dem Profitest 0100S II. Bitte um Interpretation der Werte, der Gossen Messfibel nach meine ich, dass alles OK ist. Zur Erinnerung, die Netzform ist TT.
Den Gartenstromkreis hab ich aufgrund der feuchten Witterung allpolig abgeklemmt und dann mit 43M zwischen L-N und L-PE gemessen. N-PE 0,7M, wurde aber mit jeder Messung besser.
Beim Rest habe ich die N und PE auf den Sammelschienen gelassen, alle LS und den FI aus.
N-Leiste zu PE-Leiste: 200M
Alle Einzelstromkreise ohne Verbraucher habe ich L-N und L-PE gemessen. Zweiteres ergab immer >300M, ersteres bei Kreisen mit Lichtschalterglimmlampen zweistellige MOhm. Nach entfernen der Glimmlampen, was bei den alten Schaltern recht schnell geht, waren auch alle L-N >300 Ohm.
Der FI löst in 36ms bei einem Re von 9 Ohm aus. UI delta N 0,3 V. An manchen Steckdosen konnte ich auch 5 Ohm Re messen, ist wohl der nächste Schritt in der Messauflösung.
BID = 499948
:andi: Inventar
| | Zweiteres ergab immer >300M, ersteres bei Kreisen mit Lichtschalterglimmlampen zweistellige MOhm. |
Der Satz ist falsch, die Lichtschalter hatten 0,5Mohm und 0,2Mohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 13 Feb 2008 16:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475077 Heute : 8469 Gestern : 22017 Online : 526 23.11.2026 12:19 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197911262512
