BID = 549052
sam2 Urgestein
Auch Marken-Klemmen können trotz korrekter Installation locker werden.
Die - an sich hervorragenden - Porzellan-Klemmringe, welche in den 1930er bis 1950er gerne verbaut wurden, sind nach meiner bescheidenen Erfahrung z.B. signifikant häufig locker, wenn die Installation erst einmal die 40 Jahre überschritten hat...
Während Kunststoff-Einzelklemmen aus den 1970er bis 1980er oft schon gar nicht richtig montiert, also noch gar nie wirklich festsitzend waren!
BID = 549111
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7703 Wohnort: Wien
Bei meinem Cpusin (Wohnung Bj. 1984) gab es ganz eindeutig 2 Arten Abzweigdosen. Typ 1: alle Adern gerade und sauber verarbeitet, nicht besonders viele Adern in einer Dose, Dosenklemmen sitzen alle noch bestens fest. Kurz: bestens in Ordnung.
Typ 2: beim Öffnen der Dose quillt einem ein gigantischer Wust Adern entgegen, riesige Mengen Isolierband, zum Teil viel zu viele Adern pro Klemme, alles zu einem wilden Drahtverhau verzurrt (unterschiedlich lange Adern wild durcheinander verwoben), fast alle Klemmen kriminell locker, in nahezu jeder Dose gröbere Schmauchspuren und angeschmolzene Rückwand. Eine dieser Dosen enthielt dann auch gleich noch 12V und 230V in trauter Zweisamkeit (nicht einmal markiert) und auch im selben Rohr (Einzeladern, L, N und PE 230V sowie ungeschalteter und geschalteter L 12V, irgendein Witzbold hat den Lichtschalter auf die Sekundärseite des Trafos gelegt)...
_Angeblich_ war die Verschaltung durchwegs original...
