Motorschutzschalter loest sofort aus
Serverzeit: 04 11 2026  04:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 720313
Ronny_Heinsinger
Zur Homepage von Ronny_Heinsinger
ich habe folgendes Problem.
beim einschalten des ventilators der spuelluftleitung haut es mir sofort den schutzschalter raus.
der schutzschalter ist fuer die 7-fache Ueberlastung ausgelegt, was auch ok ist, die 3ph sind auch alle korrekt angeschlossen. der motor wurde abgeklemmt und danach wurde strom auf die leitung gegeben, da hat der schalter nicht ausgeloest.
hat jemand eine Idee woran das ganze drama liegen koennte? kann das problem am ventilator selbst liegen (unwucht des laufrads)?
ich wuerde mich freuen wenn mir jemand in dieser hinsicht helfen koennte. jeder ratschlag ist herzlich willkommen!
Danke im Voraus!
Gruss Ronny
BID = 720317
Verlöter
Ein paar Daten wären noch ganz schön (vom Motor und vom M.Schutsch, evt. auch vom Leitungsschutzschalter). Funktionierte die Anlage bislang in dieser Konfiguration? Wieso ist der Motorschutzschalter für 7fache Überlastung ausgelegt?, er sollte auf den Nennstrom des Motors eingestellt sein. Es ist sehr ungewöhnlich das ein Motorschutzschalter sofort auslöst. Vor weiteren Experimenten sollte der Motor des Gebläses geprüft werden.
BID = 720320
Monsignore
Hi!
Ich würde den Lüfter mal drehen probieren ob er sich überhaupt leicht mit der Hand drehen lässt wenn nicht hast du ja schonmal einen Ansatz. Wenn du ihn schonmal abgeschlossen und ausgebaut hast dann kannst du ja gleich die Wicklungen messen.
Viel Erfolg
Andi
BID = 720356
gomaman
So per Ferndiagnose würde ich sagen/schreiben - da ihr die Leitung schon "bestromt" habt ohne dass der Motorschutz ausgelöst hat ist der Motor defekt oder falsch angeschlossen. Daher bitte Prüfen ob die Stern- bzw. Dreieckbrücken richtig eingebaut sind, nicht das die Leitungen an der Sternbrücke angeschlossen sind, und wie schon geschrieben wurde den Motor auch auf eine mechanische Blockade prüfen.
Ansonsten messen oder jemanden fragen der sich damit auskennt.
gomaman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163499   Heute : 10960    Gestern : 65408    Online : 528        4.11.2026    4:28
