Motorschutzschalter
Serverzeit: 30 10 2026  05:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorschutzschalter
BID = 395207
[cxt]Phil
Ist er erlaubt die Zuleitung einer kleinen UV über ein Motorschutzschalter absichern? Vorsicherung vom Motorschutzschalter wären 63A
Wie verhält sich der MS bei schieflast? Löst er aus? Oder nur wenn der eingestellte Strom überschritten wird?
Ist ein MS der auf 25A eingestellt ist Selektiv zu nem B10 Leitungsschutzschalter?
Schutzschalter: ABB MS 325
Leitung zur UV: Ölflex 5G4
Länge zur UV: 5m
BID = 395215
Markus83
Soweit ich weis nein, weil die Abschaltung im Kurzschlußfall nicht gewährleistet ist.
Selbst beim Einsatz an Motoren müssen größere Motorschutzschalter (einen mit 25A Nennstrom würde ich auf jeden Fall dazu zählen) mit einer zusätzlichen Vorsicherung für den Leitungsschutz versehen werden.
Nur sehr kleine Motorschutzschalter (geringe, einstellige Nennströme) sind "eigensicher" und benötigen keinen zusätzlichen Leitungsschutz.
mfg. Markus
BID = 395241
elo22
Zur Homepage von elo22
[cxt]Phil hat am 27 Dez 2006 23:53 geschrieben :
Länge zur UV: 5m
Du sicherst 4 mm² mit 63 A?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 28 Dez 2006  7:26 ]
BID = 395288
[cxt]Phil
elo22, nee ich sicher 4mm² mit sicherheit ned mit 63A ab ich will die 4mm² über den MS mit 25A absichern.
BID = 395293
ego
Die Antwort von Markus ist treffend, wobei ich denke zu wissen das MS bis 50A(Moeller?) vorsicherung sicher sind, die mit den einstelligen strömen unbegrenzt, weswegen sie auch gerne als Sicherungen für Meßinstrumente in NSHV direkt an der Sammelschiene genutzt werden!
Dein MS könnte also der aufgabe gerecht werden, wenn du die max. Vorsicherung beachtest!
BID = 395295
[cxt]Phil
Laut Typenschild darf man den MS mit 125A Vorsichern
BID = 395718
dustking
es gibt die gleichen (oder ähnliche) Schalter auch ohne schieflastsensitivität. Den MS-Schalter würde ich nur bei sichergestellter symetrischer Last einsetzen - sonst haut er dir ständig raus - auch schon weit unter dem eingestellten Grenzstrom. (zumindet das teil mit dem ich mal Erfahrungen sammeln durfte.)
Gruß martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853226   Heute : 9844    Gestern : 55331    Online : 239        30.10.2026    5:13
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
