Motorschutz löst nach einigen Sekunden aus
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 670321
Aus Deinen Beschreibungen kann man den Schluß ziehen, daß es sich um ein mechanisches, also nicht ursächlich elektrisches Problem handeln dürfte.
BID = 670422
electrixx2003
perl hat am 11 Feb 2010 19:33 geschrieben :
Evtl. auch durch Vertauschen von zwei Außenleitern den Motor kurz rückwärts drehen lassen, damit er wieder freikommt.
Vorher aber übelegen, ob dabei etwas zu Bruch gehen kann!
Ich habe auch mal eine Zeit in einem Gipswerk mitgearbeitet, bei den Förderschnecken gab es öfter mal "Verstopfungen" mit denselben Folgen (Überstrom, Auslösender Motorschutzschalter).
Die Lösung sah damals immer so aus: Es gab am unteren Ende der Schnecke eine Wartungsklappe, Behältnis drunter, Klappe auf und zwei Außenleiter umgeklemmt. Dann die Schnecke "stückchenweise" rückwärtslaufen lassen und unten kam meist der "Mist" raus. Mit leergelaufener Schnecke lief es dann wieder einwandfrei.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498105   Heute : 14669    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    17:03
